- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
За скоростите ATF - 2 или 3 ти си решаваш.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
На скоростите пише... Недей така наизуст да му даваш акъл... Ако пише MTF... Каквото му е писал колегата 75w80/w90, ако пише ATF... ясно
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- andreygg
- Регистриран на: 10.07.2010
- Кара: е36 318i
- Мечтае да кара: m5
wan0s написа:Накладки или спирачна течност?
При натискане на накладките, колата си лети напред, при повторно натискане, чак тогава спира. Свети датчик за износени накладки?
Свали гумите и погледни накладките.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
host написа:На скоростите пише... Недей така наизуст да му даваш акъл... Ако пише MTF... Каквото му е писал колегата 75w80/w90, ако пише ATF... ясно
Успех на гетраг 220 да пише мтф ...
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Ако пък няма табелка отваряш пробката, ако е жълто маслото е MTF, ако е червено ATF точно на гетраг 220 преди 1-2 месеца сменихме маслото и старото си беше MTF.
Sent from my E2105 using Tapatalk
- ~Мишо~
Аз до сега кутия с MTF не съм виждал
, пък който е платил колата може да и налее каквото си иска.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
~Мишо~ написа:Аз до сега кутия с MTF не съм виждал, пък който е платил колата може да и налее каквото си иска.
Аз съм решил вместо АТФ да пробвам с 75в90 масло,че лятото като ми загреят скоростите и ми потропва на обороти опашката при лагера,та ме дразни
.Имах опасения и се допитах до стари автомонтьори иии казаха,че по-принцип АТФ е хидравлично масло и е за автоматици,то и аз това го знам от дете БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- host
- Кара: 320i
75w80 налей
и аз бях пробвал с 75w90, уж да пази кутията като е по-дебело ... ама има друг гаден ефект, повишава съпротивлението и кутията бая грее да ти кажа ...сложих 75w80 и нямам такива проблеми вече.
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
host написа:75w80 налейи аз бях пробвал с 75w90, уж да пази кутията като е по-дебело ... ама има друг гаден ефект, повишава съпротивлението и кутията бая грее да ти кажа ...сложих 75w80 и нямам такива проблеми вече.
Колега, има ли забележим ефект след смяна на маслото на скоростната кутия ? Питам понеже при минусови температури 1-ва влизаше достра трудно докато не загрее двигателя, и си мисля да оставя колата в М Кар да я прегледат и сменят маслото на скоростите.
-Колата е Е36 316i купе.
- host
- Кара: 320i
Маслото + всички втулки - на лоста, на избирача към лоста и към кутията... И ако тогава не изчезне това с 1вата,значи фиксиращите пружини на механизма вътре в кутията са умoрени.
Гореизброените гонят 100лв без труд ако са от бмв частите нови.
Пружините за ZF са към 100 и те с пиновете, за Getrag нз колко са, направо я извърлих моята миналата година и си взех ZF.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Абе при мен не грее! Поне от 6-7 години точно заради шум в кутията, карам с шперов Кастрол 75W140, само сутрин скоростите влизат тегаво докато позагрее маслото, ама то е за 2-3 километра.Но пък и колата ми е в топъл гараж и само лятна, зимата карам други автомобили, та в студа може и да е проблем.
only rear wheel drive
- host
- Кара: 320i
в кутиите НЕ се дава за ползване GL5 стандарт, защото е зле за синхронизаторите ... поне аз така съм срещал ... но както е писал колегата, щом си доволен ... аз сипвам само GL4 в кутията, даже накарах веднъж сервиза да ми източат сипано преди часове ENEOS http://eneos-bulgaria.bg/?page=products&productID=18 защото не е GL4, a GL5 ... може да видиш всеки от стандартите в нета какви са им приложенията
75w80 е 1:1 BMW MTF ... всеки да сипва каквото му е кеф, при мен грееше доста кутията лятото с w90 на 5 степенен ZF , не си въобразявам , на Getrag нз ... може да има допуски по-големи или нз и да става
_________________________
точно заради това мнение, не наливам GL5
http://www.offroad-bulgaria.com/showthr ... ost1468143
http://www.offroad-bulgaria.com/showthr ... ost2332036
Последна промяна host на 11 Фев 2017, 21:09, променена общо 2 пъти
- michev
Това че не бива и аз го знам, но рискувах, защото друга кутия не струва кой знае какво. По този начин съм минал 70-80 000 км и за момента не съм забелязал разлика в работата на кутията. Имам си проблем с един от синхронизаторите от както купих колата, но състоянието му нито се е подобрило, нито влошило. Карал съм доста коли с въобще несинхронизирани кутии, та това не ме притеснява
- host
- Кара: 320i
e и аз гетрага го карах 3 години докато ми изпадне ZF който РЕАЛНО да е здрав , а не "бате казвам ти читава е кутията, ма гаранция не давам"
синхрото на 2ра предавка колко пазене видя , колко хийл-енд-тоу, двоен съединител и т.н.
oще се замислям понякога като тръгна да вкарвам 2ра
Та, да заключим ... каквкто пише на табелката и по RealOEM ... или ако не знаем 75w80 GL4 ...
ако искаме да "лекуваме" кутията и прочие дивотийки, наливаме каквото си щем
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Аз пък досега съм имал само една на която пише атф и 10тина с нормално масло, включително и гетраг 220
