- idombev
- Регистриран на: 9.08.2015
- Кара: e60 525i
- Мечтае да кара: M3 e36/e46
- Детайли за колата: 1994 e36 316i
2002 e46 325ci
2005 e60 525i
Здравейте!
1. Имам проблим с оборотомера.. Не работи докато колата е студена, когато загрее(след час сигурно, и някоя друга дупка се пуска), но имам чувството, че не показва точно оборотите. Купих си друго табло(километраж) и там пък нищо не работеше, само дисплейчето с навъртяните километри и другото табло прецака фаровете и имах само дълги... Колата е е36 Купе м43б16 1994г. Другият километраж беше от е36 купе м43б16 1995г. До колкото съм чел, трябва да са плъг енд плей, но не сработиха нещата. Възможно ли е да е някоя спойка и къде мога да я търся, че никак ме няма с колите?
2. Също за София ако ми препоръчате къде могат да ми рециклират рейката, ще съм много благодарен?
Хубав ден!
Поздрави,
Ивайло
Хубав ден!
Поздрави,
Ивайло
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Сутринта сложих зимните гуми.
Прибрах се в София, возих се насам натам, паркирах и след час, два с паленето ме озари светлината на ABS лампата и от тогава колата няма АБС. Това ми се случва за трети път, веднъж миналата зима след един дълбок сняг светна, но след минути спря. Преди около месец пък след едно рязко спиране светна и след няколко минути пак спря, но днес след 10тина км си остана и още си свети.
Промените по колата са зимните гуми, сменени накладки и дискове преди 2 седмици и, че днес минах малко с маркуча подкалниците и може нещо да се е омазала въпросната кутийка отпред, където май е датчика или се включва не разбрах много от темите.
Някаква идея или да ходя на диагностика? Евентуално смяната лесна ли е за пред блока с крик или сервиз?
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Датчик на АБС се поврежда дори и от силен удар в дупка, бордюр, удар с ключ по болтовете на гумата когато са запекли, удряне на самата гума да се отлепи от главината и т.н.
Най-добре първо направи диагностика за да видиш точно кой датчик прави мизерията.
Въпросната кутийка за която питаш предпазва буксата от вода. Отвори кутийката и провери дали хубаво е щракнала буксата, след което огледай за протрито, прекъснато и т.н. кабела от кутийката до датчика. След това провери самия датчик - сваляш гумата и се намира от задната страна на главината в предния край, абе като проследиш кабела лесно ще го намериш. Самия датчик взима "маса" от колата посредством болта, с който е захванат към главината. С годините болта клеясва и започва да се губи масата - моят болт се скъса при отвиването, остана вътре и сега датчика е "временно" захранен с маса и закачен към колата посредством парче тел и свинска опашка вече 2г.
Аз моя го смених пред блока, но си е доста играчка понеже пластмасата на датчика е стара и е запекла в главината или поне при мен беше. Моето мнение е, че ако е хубаво времето навън и имаш желание и свободно време си заслужава да го смениш сам, но ако времето е гадно или нямаш инструменти по-добре дай 20лв. в сервиз и пий едно кафе.
Пиши му на лично, на мен винаги бързо ми е отговарял.
RageBg написа:Колеги търся на Прсиян Василев контакти , виждам че се е занимавал с ремонт на ГНП-та , или ако той вече не се занимава то някой, който го работи това. Мерси.
^Колега не е като де не съм опитал вече, но ми дава форума, че не съществува такъв потребител.
- idombev
- Кара: e60 525i
2002 e46 325ci
2005 e60 525i
idombev написа:Здравейте!
Хубав ден!
Поздрави,
Ивайло
Някой запознат, че много ме дразни като не работи оборотомера
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Колеги накой може ли да каже къде в Пловдив могат да ми сменят къдърно заден лагер главина на е36 купе 320, а не да е някой който само ще праска с чука. Благодаря предварително.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Колеги, тия дни ми направи впечатление, че термостатът е заминал, на магистралата пада температурата, а в града мнооого бавно стига средата, а и маркуча към радиатора много бързо се загрява. В тази връзка имам два бързи въпроса:
1. Целият термостат ли се сменя или само вътрешното тяло.
2. Гледам различни марки, които са +- 20 лева, та ако може да препоръчате марка.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Бер. Сменя се целия.
- Vasko_G
~Мишо~ написа:Бер. Сменя се целия.
Благодаря, Мишо, полезна информация.
- mambata_943
- Регистриран на: 2.03.2010
- Кара: квото дойде
задните пружини на 316 купе и 316 компот еднакви ли са ?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Няма причина да са еднакви, при положение, че амортисьорите и задния мост на компакт не са като на е36 седан /купе /комби (по-къс е амортисьора и задния мост е близък до е30).
Пружините може и да ги сложиш от компакт, но ще са по-ниски вероятно.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
mambata_943 написа:задните пружини на 316 купе и 316 компот еднакви ли са ?
Вероятно не, защото задника на компота е от е30.
- Infinite
- Регистриран на: 23.02.2012
- Кара: E36 316i compact
Здравейте колеги! Имам проблем с моторчето на чистачките. Въпроса ми е всички е36 ли са с едни и същи моторчета?
Без Провокация Няма Прогрес !
- raptorxbg
Според BMW fans на седан/комби и компакт с ляв волан моторчето е еднакво - 61 63 8 363 512, а на купе моторчето е с номер 61 63 8 353 433
- killvanrea
- Регистриран на: 25.08.2013
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е36 318IS Turbo
Здравейте, счупи ми се дръжката на пасажерската врата, Е36 купе 93г. Въпроса ми е еднакви ли са дръжките от седан, купе, кабрио или трябва да си търся само за купе ?
п.П.: проверил съм в реал оем, като колегата по-долу, интересува ме дали някой който е сменял е намерил някаква разлика, за да знам при покупка какво да търся! Някой казват, че до и след 95 имало разлика в патронника за ключа и не можел да се прехвърли?!
Последна промяна killvanrea на 18 Дек 2016, 1:47, променена общо 1 път
