Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 02 Авг 2016, 18:18
При купето беше голям филм да го изкарам без да се пречупи и уж дори си записах как съм го изкарал и после пак не влезна :mhihi: :mrgreen: :smoke:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 02 Авг 2016, 18:51
При купето е по-лесно точно с тия големи врати. 2 пъти съм сменял таван на 36цата, свалят се облегалките на седалките да легнат и по диагонал е вън от играта.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 04 Авг 2016, 22:18
host написа:имам следния проблем
нямам възможност да замеря акумулатора, евс-а си е свързан, няма изгорели бушони? ABS свети и часовника на борда е занулен?
колата си е карана до вчера и то над 50км извънградско, спряна е на доста студено място 15гр ако тва има значение
+ този симптом от преди това (внимавайте много като се излючи от предавка как почти загасва колата)
https://www.youtube.com/watch?v=1DpnXSb4__0
проблема е развален алтернатор, който никога не дозарежда акумулатора докрай и товари много мотора на празен ход, от там естествено получаваме и не добре зареден/повреден акумулатор
тези две неща пък ни водят до горния клип, в който имаме здраво разреден акумулатор след дълго пътуване (600+ км) с включени много консуматори
в крайна сметка и стартера беше рециклиран за да има сигурност, че на колата може да се разчита - четките му бяха износени, но не особено
дано е полезно на колеги - извода е, ако имате проблеми с празния ход, не правете като мен да се примирявате само с оглед/смяна на всички маркучи, ламбди, свещи, горивна сиситема, ECU и прочие неща по паленето и горивото , обърнете си внимание на всичката периферия по мотора, че понякога най-неочакваните неща се оказват причината
вината да стане така е моя, момчето от сервиза в който ходя видя, че алтернатора не работи добре, но аз бързах и му казах, че ще чака и тръгнах на следващия ден на път ... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 05 Авг 2016, 14:38
Хмм значи да ориентирам един познат да си прави алтернатора, защото в рамките на година му зареждахме 3 пъти акумулатора и последния път точно това щракане се чуваше :yes:
Доста полезно!
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 06 Авг 2016, 12:55
При мен когато разредя доста акумулаторите със слушане на музика после няколко дни също не може да вдигне до 14.4 започва от 13.3 и постепенно вдига.Така , че умрял акумулатор също може да тормози доста алтернатора а от там и мотора.
Регистриран на: 6.08.2012
Кара: Е36 318is '97 M44B19
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 06 Авг 2016, 15:27
Дайте съвет къде да ходя да оправят климатика, че фреона излезе през духалките... :D :mhihi:
А не се търпи навън. От несебър до софия без клима на 35 градуса щях да почуча удар...
Регистриран на: 24.07.2016
Мнение от bmwe36touring » 06 Авг 2016, 18:00
Здравейте колеги,искам да ме посъветвате.Карам 328и туринг и съм с оригиналната генерация,обаче ми идва малко тихичка вече искам да е по - шумна и плътна във високите без да ми надува много,много главата на дълъг път разбира се.Имам две идеи, едната е да махна крайното гърне само него и да изкарам отзад права тръба, или да махна крайното гърне на негово място да сложа права тръба и да изкарам отзад хубаво спортно гърне ремОс или прочие.Благодаря предварително за съвета.Някой да каже има ли плюсове или минуси като има някъде права тръба.Колата повече ли върви,по-малко ли върви усеща ли се някаква промяна? :wave: Поздрави!
Кара: 320i
Мнение от host » 06 Авг 2016, 23:14
търси си суперспринт/скорпион или някакво друго гърненце крайно ... или посети някой сервиз да ти "модифицират" оригиналното - ако са в час с БМВ ще знаят какво да правят
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: Русе/Бургас
Кара: e36 325i
Мечтае да кара: Е36 М3
Мнение от CAIIIO » 08 Авг 2016, 10:22
ogata написа:
CAIIIO написа:Здравейте колеги,
Някой има ли идея как да си отворя жабката с най-малко поражения?
Вчера я затворих и от тогава не иска да се отвори, без никакви признаци. Сега все едно бутона не играе никаква роля.
Жабката е фейсова с airbag, е36 седан.
Пробвай да натиснеш капака силно нагоре или опитай да го дръпнеш надолу, докато помпиш бутона.
След много опити и псуване нищо не се получаваше.
Накрая с една стара жабка разгадах механизъма
В зелено е оградено мястото където трябва да се натисне, за да се отвори жабката без да играе роля бутона
За целта използвах крива пинсета за да мога да бръкна през лекия процеп на жабката и ура пак имам жабка :yes:
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 09 Авг 2016, 19:31
Нещо се зарибявам за X Brace да сложа на моита. До колкото си спомням по това, което съм чел се монтира на всички кабриота.
Въпрос:
Моята като е 4цилиндрова трябва ли да търся от 4 цилиндрово кабрио или не? Всички X - brace-ове са еднакви или не? Plug 'n' play ли е всичко?
Някой ако продава да пише лс
Кара: 320i
Мнение от host » 09 Авг 2016, 20:25
според предния мост се закрепя на съответните дупки, доколкото знам всяко шаси има заготовка на дупки и за 4 цил монтаж и за 6цил
аз от 2 месеца дебнал за Х-брейс и все изчезват преди да успея да се свържа с продавача, успех
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 10 Авг 2016, 12:10
Missing написа:Дайте съвет къде да ходя да оправят климатика, че фреона излезе през духалките... :D :mhihi:
Не ви ли се е случвало да ви пуши от духалките бе колеги... :help:
Четох, че било от радиатора на парното. Гледах антифриза ама не мръдва.
Тоя дехидратор може ли да ми вкара "замръзнал" въздух вътре поради някакви причини?
Сега го пускам... Компресора вие, но духа студено както и преди, не пуши и т.н.
Къде да търся проблема?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 10 Авг 2016, 14:34
Това е нормално, и разисквано многократно :idea:
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 10 Авг 2016, 14:37
Линк ?
Единствената тема дето намерих е с радиатор на парното проблемен. При мен антифриза не мръда + не ми омазни прозореца... :yes:
Не намирам други теми по този въпрос... :wave:
Мнение от ~Мишо~ » 10 Авг 2016, 14:46
Линк ще си търсиш ти. ;) Най-общо казано - студен, сух въздух среща горещ влажен...
