Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 27 Май 2016, 21:51
Колеги защо имам букса на дифа с кабел който отива над дифа напред по посока на мотора, като нямам ацс :shock: :mhihi:
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 27 Май 2016, 22:06
Тва е датчика за километража.
Ацс-а няма общо с дифа.
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 27 Май 2016, 22:17
Мерси :yes: Ето за какво е викам си абсурдд да е сменян дифа трябва да има някаво обяснение :yes:
Регистриран на: 13.09.2015
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 28 Май 2016, 18:26
Приятелчета, дадох колата на бащата, но той като не я е карал досега и не знае, че е прекалено ниска и не може да качва колата по бордюрите на паркингите... закачил предната броня и като е изкарвал колата бронята се откъсна от буферите и отчупи страничните държачи, по скоро само единия, искам да ви попитам дали може да се подменят евентуално, понеже то буквално си виси този държач...
Изображение - Signup and earn! :)
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 29 Май 2016, 22:27
Когато колата е на скорост се чува леко виене и при ускорение също, тоест независимо от предавката (Н 1 2 3 4 5) се чува едно леко виене. Най-усезаемо е на неутрална.
Като натисна съединителя спира.
Лагера на съединителя ли е това? Съмнява ме като е на 10 000км няма и толкова, възможно ли е да е от някоя от помпите? :paranoid:
Виенето го имам от много отдавна, просто сега вече почва да ми се натрапва доста :dummy:
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 29 Май 2016, 22:35
Най - вероятно е лагера. Освен ако не си с демпферен маховик, ако си с такъв може и от него да е...
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 29 Май 2016, 23:15
Мисля, че е обикновен маховика. Лагера странно, комплект го смених със съединителя и притискателя чисто нови от ауто + освен да се окаже менте? :conf:
Мнение от aliays » 29 Май 2016, 23:19
Може да е бил дефектен, може да е сбъркан при монтажа, отиди в някой доверен сервиз да го чуят...
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 30 Май 2016, 15:52
Здравейте, някъде има ли пълна схема на буксите и пиновете на комфорт модула? Питането ми е свързано с това, че си взех бутон за заключване на вратите от е39 и знам, че като го прекарам през реле което да обръща "-" към "+" трябва да го свържа към пин 19, но искам да разбера на кой пин от комфорта има постоянен "+" след контакт който мога да ползвам?
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 01 Юни 2016, 17:55
Здравейте колеги интересува ме за м50б25 без ванус мотор кой компютър ми трябва за мотора на 402 ли да завършва или на 403... мога да предоставя само номер на мотора... ,че "майсторчето " дето ми слага мотора са ми сменили компа . За да ми земе комп дето трябва
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Мнение от drago_pavlov » 06 Юни 2016, 12:02
Здравейте, колата е М52Б28 с автоматични скорости и от няколко седмици се появи много странно тресене - единствено и само при скорост между 140 и 160 км/ч и обороти между 2600 и 3000. Тресе само при ускорение, при отпуснат педал на газта тресенето спира. При по-високи обороти и същата скорост не тресе, т.е като превключи на по-ниска предавка.
Това ме навежда на мисълта, че е скоростната кутия, ама знам ли...
Регистриран на: 29.10.2011
Кара: Е90 330d Mpack
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Мнение от Powerslide » 06 Юни 2016, 12:24
drago_pavlov написа:Здравейте, колата е М52Б28 с автоматични скорости и от няколко седмици се появи много странно тресене - единствено и само при скорост между 140 и 160 км/ч и обороти между 2600 и 3000. Тресе само при ускорение, при отпуснат педал на газта тресенето спира. При по-високи обороти и същата скорост не тресе, т.е като превключи на по-ниска предавка.
Ахх иска ти се да се счупи кутията и да я сваляш :mhihi:
Попринцип на таблото светва една жълта индикация при проблеми с кутията , даже като палиш и нали светват всички лампи , и тя светва и после угасва заедно с другите
А някакво "ритане" или играене на обороти имаш ли , при мен понякога има едно странно вдигане на обороти докато нацели примерно от 4та към 5та.
И като съм на спорт режим и превключа на задна , удря здраво отдолу
Кара: както може
Мнение от drago_pavlov » 06 Юни 2016, 12:56
Powerslide написа:А някакво "ритане" или играене на обороти имаш ли , при мен понякога има едно странно вдигане на обороти докато нацели примерно от 4та към 5та.
Ритане има като забие на неутрална, аз дам газ, а тя включи след 2-3 секунди :mhihi: Много тъпо се получава по кръстовища и светофари, да въртиш гуми с дете в колата. Представям си как ме псуват околните :paranoid:
А оборотите са си перфектни. При мен удря здраво ако съм спрял на наклон, като превключвам от неутрална на скорост.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 06 Юни 2016, 23:16
Погледни и нивото на маслото, щом се замисля чак толкова.
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 1.10.2012
Местоположение: Свети Влас
Кара: E90 320i N46 седан
Мечтае да кара: чисто ново BMW
Детайли за колата: E 36 седан 9/1997г т.син 320i M52B20
Е 36 кабриолет 7/1996 сив M52B23
Е 90 седан 7.2006 сив 320i N46
Мнение от silverstone » 09 Юни 2016, 22:28
Привет колеги,
посъветвайте ме какъв кабел да си взема за диагностика и евентуално чистене/ кодиране на грешки за Е36 :dunno:
Взех няколко неща, включително и преходник за кръглата букса. За Е46-цата на брат ми я разпознава и чете, моята 320 :nono:
Моля препоръчайте ми някакво софтуерно решение, четох , четох , четох , всичко е доста добре обяснено освен какъв дявол да го взема кабел трябва за тази е36ца :censored: Със софтуера ли бъркам и с кабел и с блутуут четеца , не намира двигателя. Нещо не е така.
Аз си обичам е36! и предишната ми беше е36 и следващата пак ще е е36.
Не ми трябва информация да забогатявам за чисто лично ръчкане и употреба :roll:
Благодаря Ви много :bchug:
:smoke:
