- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Смених радиатор и термостат. Спирам сега след 15тина км градско в мол и като угасих изтече.антифриз към половин литър на земята!
Про капачката е сухо, термостата е уплътнен и е сухо при него. Има ли някакъде друг клапан и да е текнало от него?
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
От главата? От пластмасовата тръбичка дето е на блока?
- k.milanov
- Кара: E91 325d
За коя тръба става въпрос? Мотора е м44.
Антифриза, който изтече беше СТУДЕН!
Двете тръби от термостата са топли и радиатора е топъл. Значи не е блокирал термостата , пък и е нов.
Ел. Перката въртеше. Антифриза си е бистър, не е мешан с масло
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
k.milanov написа:За коя тръба става въпрос? Мотора е м44.
Колегата ти казва за този тройник който е под всмукателния колектор,там има и тапи на мотора/блока/.На снимката е най-отдолу без номер,цената нов е до 30лв.
https://www.google.bg/search?q=%D0%A2%D ... QL58o4M%3A
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Видях го. Този маркуч който е под всмикателя и излиза от радиатора под разширителния съд. Проблема е че там е сухо, мокро е само пред мотора, а този маркуч е сух по цялата си дължина.
Долях вода за пробата. Запалих отворих малката пробка и излезе въздух около 4 5 секунди.
Колата поработи загря си нормално и почна да си тегли вода от казанчето. Държи ниво. Затворих и покарах по паркинга на високи обороти да видим дали ще загрее повече, но не.
Перката не се включва? Кога се включва тя.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Не е била обезвъздушена. Изхвърлила е антифриз през капачката.
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Покарах я 10тина км като спирах да гледам. От долу има пръски антифриз, но те са от локвата в кората предполагам.
Продължавам да карам да видя ще изхвърли ли пак.
Нещото което не доумявам е от къде го изхвърли. Капачката беше суха като отворих капака.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Аз мисля, че като е видяла зор заради не доброто обезвъздушаване е отворило от някоя скоба. Често се случва с годините маркучите да се пробият точно при скобата, но се вижда само като се даде повечко газ.
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Прибрах се благополучно и не изтече нищо. Под колата има пръски, но това е от локвичката в самата кора пред мотора. Утре ще отворя малката пробка като запаля и ще видя кво ще стане дали ще изкара повече въздух. Ще гледам и нивото сега поне знам колко е вече след като я обезвъдуших отново.
Преди да се случи случката ми се стори че парното стана адски силно, а преди това беше слабо тоест на моменти слабо-силно.
Прегледах скобите около радиатора и изглежда всичко наред за момента.
И още нещо.
Като отворих капака имаше лек дим нямаше някакъв специфичен мирис. Предполагам по радиатора е имало някаква гняз да го предпазва по складове и тн и сега като нагрее се изпарява. Също може и от топлиата да се изпарява течността в кората пред мотора.
И още нещо.
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Колата пак изхвърли около 100мл антифриз през капачката. Явно и миналия път е било през капачката, защото антифриза не се задържа а се стича в смисъл не остава мокро и явно не съм го видял вчера.
Отново ми се случи когато угасих колата. Какво става, колеги помагайте!
Да не би да сипвам твърде много течност, този разширителен съд до къде се пълни. Миналия път беше почти до горе и изхвърли доста. Вчера го донапълних към 3/4ти и сегаа изхвърли малко. Да не бъркам и да сипвам много и тя да си изхръвля излишния, нали е разширителен съд в крайна сметка до къде трябва да е пълен нали чрез него се варира. Сега нивото е паднало с около 2-3 пръста в разширителния съд.
Какво се случи на тази кола откакто смених термостата, след това смених радиатор и само проблеми...
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Нивото се проверява на студен мотор, нормално е по средата на разширителният съд.На оригиналните радиатори има една по-дълга чертичка в разграфяването, тя е мярката за нивото.Ако си налял много е нормално да изхвърли, все пак се разширява при загряване. Капачката на радиатора също може да не е наред, колеги отваряха мотори заради капачка
only rear wheel drive
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Днес нивото на студен мотор беше към 3/4ти и изхвърли към 100-200мл под колата.
Вчера изхвърил доста повече, а на студен мотор беше почти до горе.
Гледах я дали духа на отворена капачка и не духа. Не надува маркучи. Нямам гняс по капачката, антифриза си е съвсем бистър, маслото е кафяво/черно свежо и мазно. Все неща признаци за гарнитура и скъпи ремонти, но ги нямам.
Перката работи видях я че се включи за малко вчера.
Този разширителен съд целия е в черти и аз за това нямам никаква представа до къде се сипва. В момента е може би малко над средата.
И защо винаги изхвърля когато загася
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
Защото когато изгасиш и температурата леко се покачва, както и налягането в системата, огледай скобите отзад зад мотора, които отиват към радиатора на парното..
Здравейте колеги. Имам проблем, предполагам тука е правилното място да пиша. Имам Е36 92г 318и, когато я карам изведнъж светват всички светлини, километража, оборотомерите и другите показатели падат на нулата, само продължава да отчита че минавам километри, светлините огасват и по някое време се пускат. Благодаря ви.
Последна промяна bigs401 на 25 Фев 2016, 19:32, променена общо 1 път
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Смени капачката и на студен мотор течността трябва да е на средата на бялото.
