Регистриран на: 13.10.2015
Мечтае да кара: bmw E36
Мнение от bertaenda » 28 Окт 2015, 18:55
wan0s написа:
bertaenda написа:Здравейте отново колеги и мили приятели! Вече мога да кажа, че и аз съм собственик на тези прекрасни автомобили. Моя е BMW E36 320i много добра машина. Само че наскоро след като я взех забелязах един проблем, но не съм достатъчно компетентен, за да съм сигурен дали проблема е в това което си мисля, та така де нека споделя това с вас. Идеята е, че когато запаля двигателя и се опитам да включа на скорост, успявам само, че колата се помръдва леко напред и тогава успявам да включа на 1-ва, а забелязах, че на задна, ако преди това не включа на първа изобщо немога да включа. Имам съмнение, че това може би е съединителя, но не съм сигурен, ако някои от вас има някаква идея, ще ви бъда много благодарен! Мерси предварително да сте живи и здрави :) :) :)
Аз преди да включа първа, дърпам на втора и тогава включвам първа, не че нещо - просто навик :mrgreen:. Пробвай и ти така, ако ли не въобще натискаш ли хубаво съединителя, понеже на мен на вектрата ми беше така, защото не натисках хубаво съединителя (обикновено стелките ми отиваха към педалите, за това и не натисках хубаво съединителя).
Да натискам съединителя до долу и пак така. :( Предполагам, че се е износил или проблема е някъде другаде... :(
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 28 Окт 2015, 18:57
k.milanov написа:Ей врътнахме часовниците и пак забравих как се сверяваше малкия борд. Питането е каква комбинация се задържаше?
Обръщам се и към колегата ogata, който предния път качи тука една картинка/схема на борда и кои две копчета се задържат, но не мога да я намеря в темата.
Варианта за разкачане на акумулатора не ме влече, че после пак трябва да настройвам плеъра и станции и всичко, а това ми е много досадно :mrgreen:
Регистриран на: 2.03.2010
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 28 Окт 2015, 19:08
имам амортисьор от 4 цилиндъра, става ли да го сложа на 6 цилиндрово със 6 цилиндровата пружина или трябва и амортисьора и пружината да са от 6 цилиндъра ?
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 28 Окт 2015, 23:40
Колеги какво ще кажете за 2.8 на метан? Струва ли си?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 29 Окт 2015, 10:21
При мен се получи това като смених феродов диск без притискател. Като смених и него се оправи.
Регистриран на: 29.10.2011
Кара: Е90 330d Mpack
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Мнение от Powerslide » 29 Окт 2015, 18:56
Колеги имам един проблем
Пръскалките за предното стъкло не пръскат. При дърпане на лоста един път се чува моторчето че работи , но течност не идва. При следващите 10 опита не се чува да работи следователно и не пръска.
Кое да прегледам първо ? Моторчето къде се намира ??
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 29 Окт 2015, 20:18
На казанчето.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Окт 2015, 0:19
Водата която минава през помпичката, охлажда моторчето и.
Ако цъкаш помпата без да имаш течност, след 10тия път пиши я тая помпа бегала ;)
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 30 Окт 2015, 11:28
A ако не бачка индикацията за ниско ниво на течност за чистачки пак към моторчето ли е проблема или е отделно тоя "сензор"?
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Окт 2015, 20:05
host написа:A ако не бачка индикацията за ниско ниво на течност за чистачки пак към моторчето ли е проблема или е отделно тоя "сензор"?
Сензора е проблемен.
Кара: 320i
Мнение от host » 30 Окт 2015, 22:51
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Окт 2015, 23:14
мхм
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 31 Окт 2015, 17:22
Съединителя ми се струва малко по - твърд / тежък/ отколкото е бил преди. Смених го с нов преди да кажем около 5-6000 км. Преди смяната беше доста твърд, след смяната стана нормален, сега пак ми се струва леко твърд. Знам че има някаква помпа, която чувам леко да вие когато не е натиснат и като натисна педала спира да вие. Възможно ли е да е от нея, защото не мисля, че ще хвърлям съединител на 5000км :smoke: :mrgreen: Как се процедира с въпросната помпа?
Регистриран на: 19.08.2011
Кара: Coupe
Мнение от Emilow » 01 Ное 2015, 1:48
k.milanov написа:Съединителя ми се струва малко по - твърд / тежък/ отколкото е бил преди. Смених го с нов преди да кажем около 5-6000 км. Преди смяната беше доста твърд, след смяната стана нормален, сега пак ми се струва леко твърд. Знам че има някаква помпа, която чувам леко да вие когато не е натиснат и като натисна педала спира да вие. Възможно ли е да е от нея, защото не мисля, че ще хвърлям съединител на 5000км :smoke: :mrgreen: Как се процедира с въпросната помпа?
По описанието ти не ти вие помпа, ами скоростната кутия :mrgreen:
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 01 Ное 2015, 12:15
На празен ход? :shock: Като карам не се чува да вие от нея? :dunno: И нямам някакви странности, предавките си влизат както трябва и всичко си изглежда наред :oops:
