Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М
bmw325ci написа:Lenco написа:Някой да има впечатления от м20-ков съединител на м54б30
Чупи притискателя, демек трябва усилен, с керамика (4 плочки ) не приплъзва
С две думи в оригинален вид не е добре. На м52б28 държеше нормално, като нов.
- bmw325ci
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: M50B25,M50B30,S50B30
- Мечтае да кара: M1 Procar
- Детайли за колата: 325i, E36 BTCC Replica, E36 M3
Ето тези планки се скъсаха при мен (2 пъти):
Та за да си реша проблема събрах 3 притискателя, обрах им планките и ги дадох да ми ги съберат в един, та сега съм си с нов оригинален притискател но с повече планки и няма ядове
На оригиналния май имаше по 2 планки или общо 6, а аз съм с по 3 планки или общо 9, някъде имам и снимки но трябва да ги изровя ако искаш пиши на лично да ти ги пусна
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Пусни ги тук или и на мен на лично
- Lenco
- Старши скрапер
bmw325ci написа:....
ОК, мерси, а нормалното феродо пробвал ли си, говорим за кола за пазар не за писта.
- bmw325ci
За съжаление намерих само снимки на скъсаните пластини. На снимките се вижда че са скъсани 4 от 6-те пластини. Но мунинга представлява същото нещо само че с по-повече пластини и вместо нитовете има заварени високоякостни болтове
Но явно работи 2 години яд нямам
По лъчите на слънцето нищо не е пипано нито е променян натяга.
Дали държи феродото не мога да кажа защото малко я карах с феродов диск а и той беше износен, но през това време боксуваше стабилно и като стана белята с притискателя направо реших да набия и керамика, ако колата ще е за пазар аз бих си сложил 240мм съединител, мотора си има приятно нютони в ниските та не е като да му е трудно развъртането
- Lenco
- Старши скрапер
bmw325ci написа:...
Ясно
Пак назад с парите за мунинг, а към маховика имам сантиментални чувства, от първото е21 е, и вече повече от 20г е с мен На е21 с м52б28 нямаше никакъв проблем с нов притискател и феродо, но на кола с 300кг по-тежка и м54б30
- lamcho
- Регистриран на: 14.03.2009
- Кара: E36 328i
bum_bum написа:Една бутилка Redline 75W140NS Gear Oil + колкото хване Redline D4 Synthetic ATF. Може да спре да чатка напълно, може и да намалее значително. Но пък 100лв са си 100лв
От къде това масло Редлайн? Никъде не намирам
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
georgivar написа:Аз съм с такъв кастрол. Утихна леко тракането - и по-бавно се появява. При мен поне трака само като загрее маслото в кутията.
За превключване не съм усетил да е по-трудно. Даже обратното. Но може и старото масло да е било съвсем зле
Скоро ще разберем дали помага
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Aз имах драма с последното каране, кутията попринцип си потракваше, ама последният път след половин час на пълна газ 2-3та, изведнъж кутията утихна, и това ме притесни. Сега пак, като е студена трака...маслото е ATF, види ми се рядко, ама нали така пише..и в ауто дата също. И сега си се чудя от какъв зор замлъкна като стопли, а като е студена потраква.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Днес покарах с новото масло. Тракане почти няма. При каране в 5-6к оборота като спра се чува за малко и изчезва. При нормално каране изобщо не се появява. Скоростите се превключват напълно нормално.
- lamcho
- Кара: E36 328i
Откъде го взе това масло?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Разгеле! Най-после решение за тракането! Благодаря
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
u`F`o написа:
Вие открихте топлата вода. Аз карам с 75в90 в кутията вече една година без въобще да трака.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
