Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 11 Авг 2015, 16:44
k.milanov написа:Каква е разликата в таблата?
С малките стрелки е от фейсова кола.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 11 Авг 2015, 17:35
Предположих, защото съм с такива, но пък старите ми харесват повече :dunno:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 12 Авг 2015, 8:41
k.milanov написа:Някаква врътка има при махането и слагането на стрелките, че да не стане от две табла да не ми работи нито едното после :mhihi: :mrgreen:
Не, само дърпаш и слагаш, но пак ти казвам, после има голям шанс таблото да не ти отчита вярно и да трябва да го донастройваш по gps и по борд, както направих аз. Имай предвид, че при скорост от 100 по таблото фабрично, реалната трябва да е 92 по gps. Успех.
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 13 Авг 2015, 14:49
Колеги, стават ли огледалата от Мпакет купе за компакт...
..Bayerische Motoren Werke..
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 13 Авг 2015, 16:50
M-coupe написа:Колеги, стават ли огледалата от Мпакет купе за компакт...
Не
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 15 Авг 2015, 11:32
Колеги мотора е М43 и започна много да почуква след 2к оборота, най-много се чува извън града като се кара при подаване на газ когато пусна газта и то позаглъхва. Може ли да е от веригата?
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 15 Авг 2015, 12:59
Искам да повдигна колата с 15-20мм отзад. Е36 купе. С червени пружини съм, но ще сменам разни тампончета и др глупости и ще се възползвам, че ще я разглобяват.
Тези подложки ми ги похвалиха:
http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%B1%D1%8 ... 0%BD%D0%B8
Само, че са доста високи и не знам колко ще вдигнат колата. Как да рсзбера колко мм гумена подложка ми трябва, за да се вдигне с 15мм колата? 15мм подложка 15мм ли вдига?
Да кажем 20мм подложка ще я дигне ли с 15мм имайки предвид, че ще се смачка най-вероятно.
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 16 Авг 2015, 11:03
Manuel написа:Колеги мотора е М43 и започна много да почуква след 2к оборота, най-много се чува извън града като се кара при подаване на газ когато пусна газта и то позаглъхва. Може ли да е от веригата?
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 16 Авг 2015, 18:41
Като карам в жегата на климатик (с дигитален климатроник съм) и го изключа за няколко минути и отново го включа (без през това време да съм спирал винтелатора на парното) от духалките излиза пара. Трябва ли да се притеснявам и да отварям "прасето" за някакъв ремонт или при всички се случва?
Регистриран на: 19.10.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E36 и Е46
Мечтае да кара: X5M
Детайли за колата: Оградено зелена ;)
Мнение от cr3atin3 » 16 Авг 2015, 19:08
raptorxbg написа:Като карам в жегата на климатик (с дигитален климатроник съм) и го изключа за няколко минути и отново го включа (без през това време да съм спирал винтелатора на парното) от духалките излиза пара. Трябва ли да се притеснявам и да отварям "прасето" за някакъв ремонт или при всички се случва?
Не се притеснявай и при мен е така като го спра се запотяват духалките и след това като го пусна отново духа пара докато изсъхнат ;)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 16 Авг 2015, 19:31
Нормално е. Не си ли го виждал да се получава на домашен климатик?
Мнение от raptorxbg » 16 Авг 2015, 21:11
Не или просто не съм обръщал внимание до сега. Карам я вече от 3 години и обикновенно щом се затопли пролетта та чак до есента климатика не се изключва и чак сега забелязах тази пара... :mhihi:
Edit: Междувременно кажете как се оправя чукането във волана идващо някъде от към карето, или поне на мен ми се струва, че е от там. Усещам го като карам по малки дупки или като разклатя волана на място.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 17 Авг 2015, 11:00
Колеги,сменях си компресора,че моя сдаде багажа,обаче сега като пусна циркулацията на въздуха в купето тръгва и компресора.Започва директно да си духа студено дори и да не съм натиснал звездичката, а със стария ми не бе така?Някакви идеи от какво става така.
Мотора е М43БВ16.
Последна промяна Biogame на 17 Авг 2015, 12:26, променена общо 1 път
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 10.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Мнение от Ivo_stz » 17 Авг 2015, 11:47
Колеги, икономайзърът на таблото от къде взима информация? Също така има ли някаква връзка с оборотомера, при неработещ такъв работи ли икономайзърът? :yes:
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 17 Авг 2015, 12:48
k.milanov написа:Искам да повдигна колата с 15-20мм отзад. Е36 купе. С червени пружини съм, но ще сменам разни тампончета и др глупости и ще се възползвам, че ще я разглобяват.
:paranoid:
