k.milanov написа:Виждаш бутончето. Пробвай да го натиснеш и да заключиш. Ако стане и няма проблеми, значи ти е изтъркано. С годините отваряне затваряне на вратата, това бутонче се изтърква и не може да се антисне от бравата на врата при затваряне. Вариант или си търсиш нова такава кука с бутон в по добро състояние или някакво временно решение например с дебела свинска опашка, аз така си го бях решил проблема временно инямаше никакви проблеми
Аз го направих като изрязах 2-3 слоя изолирбанд и го залепих само на изтърканото място... вече доста време няма никакви грижи и не се и очертава да има. Според мен е по-добрия варианти, ама който си избереш все става
streetr написа:Здравейте колеги, понеже на намерих отговор точно на моя въпрос да питам тук.Става на въпрос за 318ис като колата достигне нормалната работна температура,стрелката на градусите на водата пада до началото и след секунди пак се връща на средата, на какво може да се дължи това ?
От таблото е, няма страшно
..Bayerische Motoren Werke..
- Flymen
- Регистриран на: 14.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: e61 530D 231hP
burnou7 написа:burnou7 написа:https://www.youtube.com/watch?v=5cJlMX5D-38
Колеги,имам същия проблем с паленето.
Чува се абсолютно същия звук и мотора изобщо не върти и когато(ако) реши хоп завъррта и пали.
До сега не съм имал никакви проблеми стана изведнъж.
Свалих стартера,майстор го рециклира (бендикс и 2 втулки,другото каза,че е добре) и пак същата работа.Дали си е оставил ръцете или друго може да прави мизерия
edit ето какво точно се случва
https://youtu.be/fpPOcO6f798?t=226
само така върти,но никакво ъзхвърляне на бендикса,а при майстора скачаше като луд
Минах го тоя филм-нов бендикс,рециклиране на стартера ,обръщаха ми венеца на маховика и пак отърваше.Взех стартер от друга кола и работата заспа .
Да,забравих че и по същото време изчезнаха цифрите на изминатите километри, предполагам жичкаджия би могъл да оправи проблема ?
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
Забравил съм някой кабел да закача
здравейте, от скоро забелязвам следните неща при мето е 36:
когато на мясно натискам спирачката бързо, се чува сякаш помпам надуваема помпа, сякаш издиша въздух?!?!
и другото нещо е когато спирам но от малко по висока скорост, от време на време се чува някакво
стъргане,но не на метал а, като че ли някоя пластмаса някъде опира, но реално нищо не пира??
Моля за мнения, какво и къде да потърся!
Благодаря !
Благодаря !
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Здравейте , всмукателен колектор от м52ту/м54 съвпадат ли дупките на болтовете на главата, мисълта ми е да сложа на м52 единичен ванос всмукателен колектор от м54
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Войводата написа:Здравейте , всмукателен колектор от м52ту/м54 съвпадат ли дупките на болтовете на главата, мисълта ми е да сложа на м52 единичен ванос всмукателен колектор от м54
съвпада, ама ще си имаш бая заигравки
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
EnimEn написа:Войводата написа:Здравейте , всмукателен колектор от м52ту/м54 съвпадат ли дупките на болтовете на главата, мисълта ми е да сложа на м52 единичен ванос всмукателен колектор от м54
Съвпада дръжки.
Ако беше така всяко м52ту щеше да е с 2.5цов колектор от м50
Ако не може да помагате, поне не заблуждавайте хората.
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
някой има ли идея как се сменя пиропатрона на акумулатора?
Колеги до колко мм по-ниски пружини могат се сложат на обикновен амортисьор? Преди и задни?
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
всички разправят до 40мм
k.milanov написа:всички разправят до 40мм
Предни и задни ли?
- killvanrea
- Регистриран на: 25.08.2013
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е36 318IS Turbo
Здравейте колеги,
днес си човърках разни кабели по мотора и забелязах че над термостата е омаслено поизтрих с един парцал и неприятна изненада. Единият болт се върти свободно(прикачам снимка, болта който е обграден в червено). Пробвах да го завия не стана не захапва никъде, извадих го и по резбата му беше останал метал от гайката(дупката) в която се завива. Двигателя никога не е разглабян, нито съм отвивал или завивал тези болтове. Въпросите са:
Какво държи този болт?
Какви са вариантите за ремонт, евентуално стругар да направи на място нова резба и нов болт ?
Поздрави !
Поздрави !
Колеги тези пружини с колко мм ще свалят в сравнение с обикновените и стават ли за обикновен амортисьор?
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Manuel написа:Колеги тези пружини с колко мм ще свалят в сравнение с обикновените и стават ли за обикновен амортисьор?
Не може да се определи колко ще свалят така.
