Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 19 Май 2015, 10:40
Рейката най-вероятно не ти е добре обезвъздушена, затова ти и тежи. А щом ти е давала грешка толкова време, нищо чудно да е починал датчика :lol:
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 19 Май 2015, 17:09
От тоз регулатор излиза едно маркуче,но му загубих следите къде влиза :kuku: Някъде в колектора ли се пъха.
На това долу му скърших едната тръбичка.За какво служи това и какво да го правя? :bang:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 19 Май 2015, 22:51
burnou7 написа:От тоз регулатор излиза едно маркуче,но му загубих следите къде влиза :kuku: Някъде в колектора ли се пъха.
Бензиновия регулатор смуче въздух от дросела,не ми е под ръка колата да погледна на м52то как беше точно,но преди на ис-а дърпаше от ТПСа при дросела.Това долу ти е филтъра за бензиновите изпарения от резервоара :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 19 Май 2015, 22:56
Ясно мерси.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 20 Май 2015, 0:20
Бензиновия регулатор се свързва с колектора СЛЕД дросела, по пътя на въздуха. По тоя начин се коригира налягането спрямо разреждането в колектора.
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 20 Май 2015, 1:37
Тук ли?
Регистриран на: 23.03.2012
Мнение от iskrenchyy » 23 Май 2015, 9:36
Най малкото, което е до това което си оградил. А на "това" което си скършил една тръбичка е за вентилацията на резервоара.
Регистриран на: 6.10.2014
Местоположение: ДимиТроВграД
Кара: bMw E61
Мечтае да кара: Ferari F430 sCuDeriA
Мнение от TraNce » 23 Май 2015, 10:19
Здравейте, колеги. Не открих отговор на въпроса си във форума и реших да ви пиша тук. Проблемът ми е в чистачките. Изразява се в това, че когато пусна пръскалките чистачките не спират да работят и единствения начин да ги спра е да изгася контакта. Не отчитат степените и работят с едно и също темпо като пак не искат да спрат. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да сподели опита си. Благодаря предварително. Хубав ден, колеги!
ⓑⓜⓦ Бързи Мощни Велики
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 23 Май 2015, 10:45
Еее много ти благодаря колега :bchug:
Тамъм влезнах отчаян пак да питам :yes:
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 23 Май 2015, 13:18
burnou7 написа:https://www.youtube.com/watch?v=5cJlMX5D-38
Колеги,имам същия проблем с паленето.
Чува се абсолютно същия звук и мотора изобщо не върти и когато(ако) реши хоп завъррта и пали.
До сега не съм имал никакви проблеми стана изведнъж. :dunno:
Свалих стартера,майстор го рециклира (бендикс и 2 втулки,другото каза,че е добре) и пак същата работа.Дали си е оставил ръцете или друго може да прави мизерия :(
edit ето какво точно се случва
https://youtu.be/fpPOcO6f798?t=226
само така върти,но никакво ъзхвърляне на бендикса,а при майстора скачаше като луд :dummy:
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 24 Май 2015, 11:37
Преди около седмица имаше един форд, на който зъбите на маховика бяха много изпилени (не знам от какво се е получило) но стартера си беше наред.Бендикса изхвърляше но не захапваше маховика.
Регистриран на: 4.08.2011
Местоположение: Sliven
Кара: 318i
Мечтае да кара: BMW xDrive
краен изключвател за осветление
Мнение от rednex1 » 24 Май 2015, 15:28
http://prikachi.com/images.php?images/664/8132664G.jpg
Имам проблем с краен изключвател за осветление на купе на шофьорска врата. В ключва ми алармата. Какво трябва да направя!
Регистриран на: 3.08.2013
Кара: M44B19
Мнение от streetr » 24 Май 2015, 16:57
Здравейте колеги, понеже на намерих отговор точно на моя въпрос да питам тук.Става на въпрос за 318ис като колата достигне нормалната работна температура,стрелката на градусите на водата пада до началото и след секунди пак се връща на средата, на какво може да се дължи това ?
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 24 Май 2015, 18:03
Mpower94 написа:Преди около седмица имаше един форд, на който зъбите на маховика бяха много изпилени (не знам от какво се е получило) но стартера си беше наред.Бендикса изхвърляше но не захапваше маховика.
И аз мислих тоя вариянт,но изобщо не чувам да изхвърля бендикса.Дали може да е нещо електрически проблем?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: краен изключвател за осветление
Мнение от k.milanov » 24 Май 2015, 20:31
rednex1 написа:http://prikachi.com/images.php?images/664/8132664G.jpg
Виждаш бутончето. Пробвай да го натиснеш и да заключиш. Ако стане и няма проблеми, значи ти е изтъркано. С годините отваряне затваряне на вратата, това бутонче се изтърква и не може да се антисне от бравата на врата при затваряне. Вариант или си търсиш нова такава кука с бутон в по добро състояние или някакво временно решение например с дебела свинска опашка, аз така си го бях решил проблема временно инямаше никакви проблеми :yes:
