Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 31 Мар 2015, 9:46
На мен ми звучи като алтернатор и /или акумулатор. Рециклирай първото и замери второто.
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 02 Апр 2015, 23:25
Доколкото разбрах от форума предните дискове и апарати са еднакви при бензиновите двигатели от IS до 328, а задните на 320 и 325 са еднакви, а тези на 328 са вентилирани с по-големи бутала. Интересува ме как стои положението при двата дизела (318 и 325) и с какви спирачни дискове и апарати излизат от завода? Мисля да събера някой лев и да мина отзад на диск и апарат от 328, но въпроса е отпред какво да правя?
Регистриран на: 1.04.2013
Кара: E36 318IS Coupe
Мечтае да кара: E36 318IS Coupe
Мнение от a.milev6 » 03 Апр 2015, 12:22
Здравейте, колеги!
Аз отново имам въпрос относно номера на част, която не успявам да открия..
Става въпрос за едно резисторче, което седи на самата перка и управлява 1-ва и 2-ра степен на перката (под формата на цилиндърче с три кабела излизащи само от едната му страна).
Ето къде търсих и такава част не намирам.. :
1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55
2. http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ditioning/
Понеже е смених веднъж с такава, втора ръка и отново се предаде, реших да се преборя да и намеря номенклатурния номер и да е купя, но не успявам. Ще съм благодарен ако някой успее да го намери. :yes: (Важното е да е точно за този модел, защото за другите частта е различна и не може.Някой дори го наричат съпротивление.)
Проблемът, който създава е, че перката се включва да охлажда чак на трета степен.
Регистриран на: 3.07.2008
Местоположение: VARNA
Кара: E60 525xi N53 април 2008
Мнение от MITKO F1fen » 03 Апр 2015, 12:34
Колеги попадна ми мулти волан от е46,въпроса ми е някой успял ли е да му постави лентов кабел от е36 за да подкара бега и клаксона.Бутоните за круиза и радиото засега не са ми приоритетни.Ако има тема как става това ще съм благодарен да ме насочите,защото с търсачката не намирам нищо конкретно.
http://store.picbg.net/pubpic/44/50/a1c ... 1f4450.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/9A/1F/9f7 ... 019a1f.jpg
п.п.Волана си има и лентов кабел.
Регистриран на: 14.12.2006
Кара: ис-требител
Мнение от BIRICHKA » 03 Апр 2015, 13:09
MITKO F1fen написа:Колеги попадна ми мулти волан от е46,въпроса ми е някой успял ли е да му постави лентов кабел от е36 за да подкара бега и клаксона.Бутоните за круиза и радиото засега не са ми приоритетни.Ако има тема как става това ще съм благодарен да ме насочите,защото с търсачката не намирам нищо конкретно.
Здравей колега! Може да прочетеш тук . Успех!
raptorxbg написа:Доколкото разбрах от форума предните дискове и апарати са еднакви при бензиновите двигатели от IS до 328, а задните на 320 и 325 са еднакви, а тези на 328 са вентилирани с по-големи бутала. Интересува ме как стои положението при двата дизела (318 и 325) и с какви спирачни дискове и апарати излизат от завода? Мисля да събера някой лев и да мина отзад на диск и апарат от 328, но въпроса е отпред какво да правя?
Здравей колега! За отпред от 330 Е46 (бензин или дизел няма значение), има поне две теми във форума и са доволни колегите. Успех и на теб!
Some say he spends most of his time on bmwpower-bg.net
Регистриран на: 3.12.2014
Кара: E36 M40 B18
Детайли за колата: Преди да я закупя беше по хубава........
Мнение от petiopetrow87 » 03 Апр 2015, 14:58
Здравейте колеги имам ел. шибедах и се отваря само нагоре и имама чуството че проблема идва от моторчето.Дали има някой колега от София който може да ослужи с едно моторче само за пробата ?
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 03 Апр 2015, 15:45
petiopetrow87 написа:Здравейте колеги имам ел. шибедах и се отваря само нагоре и имама чуството че проблема идва от моторчето.Дали има някой колега от София който може да ослужи с едно моторче само за пробата ?
Трябва да може и изцяло да се прибира. Проблема може да е и в релсите по който се движи..
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 03 Апр 2015, 18:44
Или копчето може да си прави пишка ...
Кара: E36 M40 B18
Мнение от petiopetrow87 » 03 Апр 2015, 19:16
Малко се съмнявам за копчето.Когато го отварям нагоре и го прибирам моторчето звучи добре ,но когато искам да го дръпна назад от мотора се чува едно "ЦЪК" някакво цвилене и дотам.Свалях горната плоча и вътрешната се прибираше нормално назад и затова си помислих че може да е мотора.И предполагам че копчето не е същото като за ел. стъклата нали ?
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 06 Апр 2015, 8:19
Здравейте, проблема ми е, че казанчето се отдели от радиатора и изтече водата от него а отделно и ,че беше по време на работа на двигателя.Та по едно време парното започна да духа студено и по това разбрах, че има проблем с водата.На самото казанче там където влиза в радиатора има гумено уплътнение, но се и вижда ,че е било лепено с черен силикон или някакво лепило.Набих казанчето в радиатора вода не изпуска, но не може да се обезвъздуши към 15 литра вода съм сипал и постоянно излизат мехурчета и то доста.Тъкмо потече чиста вода и след малко пак мехурчета.30 минути не мога да я обезвъздуша и изчаках момента да излиза само вода от пробката затворих пробката ,долях вода затворих капачката и не съм я пипал.Резултата е загрява си нормално застава на средата стрелката ,обаче парното духа топло само след 2000 оборота.
п.п. Докато я обезвъздушавах предницата беше високо и парното духаше.
Мнение от a.milev6 » 06 Апр 2015, 11:29
a.milev6 написа:Здравейте, колеги!
Дали някой може да помогне?
Хубав ден! :)
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 06 Апр 2015, 15:09
С пружини -40 / - 20 ще мога ли да го докарам така? Отзад пружините са яко омекнали и мисля, че -20 ще запази тази височина, за отпред питането е дали ще слезне толкова? Не искам да изгрубявам просто малко повече визия ще изкара така. На окомера е около 3 пръста гума калник отпред :mhihi:
Регистриран на: 16.07.2014
Местоположение: Tullamore
Кара: F30 & E46
Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Мнение от SH3M37A » 08 Апр 2015, 4:04
Колеги имам огромен луфт предполагам от кардана ? Опъвам ръчната включвам на скорост потеглям и имам около 3-4 пръста завъртане на гумата докато законтри ? Без значение напред или назад . Нормално ли е това или някъде някоя част се предава ? Каре ? Гумено каре ? Диференциал ?
Някакви идеи ?
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
Регистриран на: 8.06.2008
Кара: BMW E36 318IA
Мнение от IRCFans » 09 Апр 2015, 20:47
Колеги наскоро си купих едно е36 318 touring но го вземах със светещи лампи на накладките и на airbag-a. Накладките бяха заменени с нови както и с нови кабели и датчици но лампата остана да свети. Днес ходих на сервиз да ми изтрият грешките за да не светят тия лампи че ме дразнят но нищо не можа да стане. Лампите все още си светят. Въпроса ми е - при смяна на накладки трябва ли автоматично да угасне лампата или се закача на компютър и ако е така защо при мен не се случва ? Относно лампата на airbag-a тя угасва за няколко секунди и после пак светва. Някой сблъсквал ли се е с този проблем ?
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 11 Апр 2015, 18:44
Колеги някакви идеи от какво може да има странно чукане след 3к оборота? Чува се някъде от към алтернатора не е от повдигачите, мотора е м43?http://vbox7.com/play:e8f154a708
