Как се пуска DIS - история в картинки
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: Как се пуска DIS - история в картинки
Мнение от steeN » 13 Дек 2012, 10:00
инсталирах EasyDIS-base-44-v1.0.rar.
съкратих малко процедурата, директно буутнах от имиджа, защото не исках да си сбозвам компа с димън туулс.
малко се опитаха да ми подадат крива топка, имиджа беше нрг и трябва да се напрай на исо...
и ползвах последния виемуеър уърк стейшън, ама го цъкнах да е съвместим със 6та верси.
изтекоха бая тоалетни хартии :) през цялото време ми разправяше да съм търпелив.
след като напише систем халтид тряя се махне диска да не зареди пак от него,
щото на ново ше форматира всичко :dummy: ама кой да чете съобщенията на екрана :)
направо се върнах в първи клас с тоя аски арт и 80х25 текстов режим.
направих си едно снапшотче и като имам време ще добавя v44,v55 и т.н. :)
наистина всичко се влачи. най-вероятно защото няма vmware tools за допотопния ос дето са ползвали от bmw.
и опа какво намерих тука... този изобщо не е мега маниак :)
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1859870
Fixing poor mouse performance of DIS in a virtual machine
The (new) method described in this article uses plain X forwarding without SSH or XDMCP.
това обаче едва ли ще го правя тази година. ама ако стигна до това ще се похваля.
а и като гледам из менютата... за да се изключи правилно DIS
1. administration
2. calibrating touch shield (сигурно некадърен превод :mhihi: )
3. въвежда се паролата
4. излиза едно текстово меню и се избира опция 0
p.s. пълни гейзери са бмв с тоя лайнян линукс...
p.p.s едно файлче за да не хване крака някъде
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Дек 2012, 3:46
добавих v44, стана доста лесно ;) интересно, че вече не се влачи DIS.
и най-накрая си взех един dell d620.
(мисля, че това е икономически най-изгодния лаптоп, повече от 200 лева
не давайте за тази пръчка въпреки, че и това е много аз я взех за $80 без хард)
малко е кекъв... 1.7 гхз кор 2 дуо. ще видим как ще се държат нещата на него.
по-нататък като подкарам inpa и другите неща(dis през remote x) ще се похваля.
весели празници междо другото.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 31 Дек 2012, 12:40
Като инсталирам DIS стигам до един момент когато ми дава, error 46 The CD in the drive selected cannot activated. Това го дава когато трябва да активирам С
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 03 Яну 2013, 0:54
2 въпроса:
Ще мога ли да хвана така прословутото трудно за хващане М50 без ванос с това?
и
Някой пробвал ли е да емулира Windows XP, от където да направи емулациите за другите инсталации. Т.е. Windows XP да не бъде основната OS на компютъра?
Благодаря предварително,
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 03 Яну 2013, 12:24
аз го инсталирам на win7 но стигам до момента където по горе съм писал.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 13 Май 2013, 10:42
Ползвам COM порт по начин , който не видях някой да е споменал, а някой от лаптопите го предлагат(IBM, DELL) и диагностиката работи. Използвам докинг станция, за незнаещите монтира се под лаптопа и добавя допълнителен брой от портове. В моя случай съм с IBM T60, освен COM порт на станцията има още дузина портове.
Изображение Изображение
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 14 Май 2013, 0:22
u`F`o написа:2 въпроса:
и
1. Трудностите не идват само от софтуера , а и от възможностите на хардуера (кабела) , иначе ДИС диагностицира М50 - 100% гарантирано (особено ако е настроен по начина описан в темата ).
2. Инпа и ДИС , могат да работят и под Windows 7 (не само под ХP) , условието е операционните системи да са 32 битови .
Le Transporteur написа:Ползвам COM порт по начин , който не видях някой да е споменал,.... Използвам докинг станция .....
Да , може да се ползва докинг станция , тя позволява да се добавят реални хардуерни ресусри и да се администрира реален порт , тоест идеално е за нуждите на диагностиката .... Работата е там , че на новите модели лаптопи няма конектор за докинг станция (както е на по -старите модели лаптопи в основата на кутията ) , а пък на голям процент по -стари лаптопи на които по принцип има конектор за докинг станция , обикновено си има и COM порт .... има и изключения разбира се ... твоя случай е такъв и тогава има смисъл от докинг-а ....
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Май 2013, 1:48
metodi80 написа:Да , може да се ползва докинг станция , тя позволява да се добавят реални хардуерни ресусри и да се администрира реален порт , тоест идеално е за нуждите на диагностиката .... Работата е там , че на новите модели лаптопи няма конектор за докинг станция (както е на по -старите модели лаптопи в основата на кутията ) , а пък на голям процент по -стари лаптопи на които по принцип има конектор за докинг станция , обикновено си има и COM порт .... има и изключения разбира се ... твоя случай е такъв и тогава има смисъл от докинг-а ....
На ниския клас няма, на високия или бизнес класа има, това съм забелязал аз ;)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Май 2013, 10:01
и
Ако идеята ти е да ползваш Win 7 64 в него да си качиш WinXP на виртуалка и после да си качиш още една виртуална машина с изидис, става, но има лаг и не работи читаво пробвал съм го.
Най читавия начин е да си направиш няколко партишъна на един от тях да си качиш ХР и на него да си качиш всичко необходимо за диагностика, а на друг партишън да си качиш Уин 7 примерно и да си го ползваш за всичко останало за което ползваш лаптопа.
Регистриран на: 22.12.2007
Мнение от yanko » 27 Юли 2013, 16:30
Когато съчетавам двата исо файла с ултра исо , тези файлове които са дадени от колегата за копиране и поставяне в версия 55/57 ги няма изобщо и фдо там увисвам четвърти ден ,,, Моля ви за помощ
Мнение от yanko » 29 Юли 2013, 6:42
За момент оставяме нашата виртуална машина и ще се нсочиме към нещо друго ... Стартирайте Ultra ISO и отворете iso -файла на v.55 (инсталационния).
Изтрийте следните файлове :
- packages\data\progmcfg.tar
- packages\scripts\i95progm
Оставете отворен ISO -прозореца !
Стартирайте пак Ultra ISO в друг прозорец и отворете iso-файла на v.44 (инсталационния).
Копирайте следните файлове и ги поставете на съответните места в ISO- прозореца на на v.55 :
- packages\data\sgc_ecu.tar
- packages\data\sgcupdat.tar
- packages\scripts\i95sgcup
- DAT.US\sgc
След което избирате - File - > Save as ... -> запазвате промените в друг ISO -файл и го наименовате по желан от вас начин. Не презаписвайте оригиналния файл !
Заредете създадения от вас ISO-файл в Daemon Tools.
Eто тук запецвам v.44 като е зареда в ultra iso вътре ги няма посочените файлове има само GT1 OS5 и папка OS5 ..
Ако някой е имал следния проблем нека пише
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Свищов
Кара: е30 318i touring
Мечтае да кара: по пътища без дупки.
Мнение от E30 » 05 Авг 2013, 12:11
yanko написа:
В инсталационната папката с ДИС в.44 трябва да имаш 2 файла: EasyDIS-base-44-v1.0 и GT1_v44_programs.При теб се получава така защото зареждаш първия т.е. EasyDIS..... зареди си GT1_v.... и ще се получи както го е описал автора в инструкциите :yes:
Аз лично срещам проблем с обединяването на двете версии в една... от никъде не успявам да прехвърля файловете от в57 във в44 :dunno:
Има хора, в които живее Бог.Има хора, в които живее дяволът.А има и хора, в които живеят само глисти.
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 04 Ное 2013, 12:49
adovet написа:Като инсталирам DIS стигам до един момент когато ми дава, error 46 The CD in the drive selected cannot activated. Това го дава когато трябва да активирам С
и при мен същото :banghead:
Мнение от vld » 04 Ное 2013, 16:15
Аз неразбирам какъв е тоя зор да се мъчите да го инсталирате?
Има поне 5 места в нета от които можете да изтеглите архивиран файл който само трябва да разархивирате и да заредите в виртуален плеър или работна станция.
Мнение от bobi_81xx » 04 Ное 2013, 16:30
vld написа:Аз неразбирам какъв е тоя зор да се мъчите да го инсталирате?
еми дай някой колега,аз лично не откривам!!!! :help:
