Каква височина спортно окачване предпочитате
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Каква височина спортно окачване предпочитате
Какво ви е мнението за APEX ? Имат вариант 35/35.Дали не е един много разумен компромис?Цената им също е хубава (под 300лв чисто нови от "е-бей" за Компакт-а).
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
ildivvy написа:Какво ви е мнението за APEX ? Имат вариант 35/35.Дали не е един много разумен компромис?Цената им също е хубава (под 300лв чисто нови от "е-бей" за Компакт-а).
APEXi Мисля че са добра марка но за пружини не знам. 35/35 пружини според мен ще изглежда с увиснала задница и няма да е добре
35/40 е добре...виж в предните страници съм постнал снимка на моята с 40/15 и прецени дали ти харесва и как ще изглежда с 35/35.- ZLATIST
- Регистриран на: 28.06.2010
- Местоположение: Смолян
- Кара: е36 323i coupe 98'
- Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
- Детайли за колата: Avusblau Metallic
Аз бях с такива пружини,но 60/40.Возията е добра,не е много твърда,а в завои колата не мърда изобщо.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Бомба е, добре че ме светна един приятел... Аз съм с 40-40 и ми е прееекрасно, екстра возия, не се накланя, доста приятно твърда и много добро поведение -> колата ми е неутрална като влизам без газ, в завой, а с газ презавива много леко, екстра е !
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Има ли пружини за М окачване, които са черни на цвят, маркирани с 4 оранжеви или червени точки.Говорим за предни и ме интересува колко смъкват евентуално.
only rear wheel drive
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
rhase написа:APEXi Мисля че са добра марка но за пружини не знам. 35/35 пружини според мен ще изглежда с увиснала задница и няма да е добре35/40 е добре...виж в предните страници съм постнал снимка на моята с 40/15 и прецени дали ти харесва и как ще изглежда с 35/35.
Apex е различно от това за което ти говориш. Вероятно е A'pexi, което е съвсем различна фирма. Първите са холандска фирма ако не се лъжа и правят само окачвания, а другите са американци и правят какво ли не.
60/40 изглежда далеч по-добре от каквото и да е равно окачване 40/40 или 35/35. Колко добре ще се управлява колата вече зависи от още много други работи.
- rhase
Моя грешка, извинявам се ако съм объркал някой. Аз все си мислех че просто някой хора забравят да допишат това "i" накрая, пък те били марки от различни континенти. Къде се слагам и аз да давам мнения като не разбирам
Иначе и аз съм ЗА различна височина отпред-отзад, еднаквите ми изглеждат все едно има 2 чувала пясък в багажника
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
bum_bum написа:60/40 изглежда далеч по-добре от каквото и да е равно окачване 40/40 или 35/35. Колко добре ще се управлява колата вече зависи от още много други работи.
Е това точно живо ме вълнува, и според мен равното окачване е по-добрия избор от към поведение. Вариантите са ми два - H&R 35/10, или Apex 30/30. Тук да сме честни и цената има своето влияние, защото едните са 2+ пъти по-скъпи
- waterboy
- Регистриран на: 30.09.2010
- Кара: e38 735i
- Мечтае да кара: вана
- Детайли за колата: M62
Колеги може ли някой да ми обясни (може и на лс) как да разбера какви са ми пружините ето и 2 снимки
http://alfa.kachi-snimka.info/images/bwy1352316335d.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/basic.php
Не знам дали се вижда добре от снимките амортесьорите са bilstein пружините са черни (предполагам са сток но не знам)
Гумите са 215/40/17, прочетох доста негативни мнения за 60/40, тогава какъв е оптималния вариант в който да изглежда добре и да не опира/жули/задира и т.н. И последно дали съм разбрал правилно 60/40 - Отзад свалят 6см отпред 4см така ли?
- Dirty M5 driveR
Отпред/отзад = 60/40
- waterboy
- Кара: e38 735i
Да де ясно аз исках това да кажа ама съм се объркал
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
rhase написа: Къде се слагам и аз да давам мнения като не разбирам![]()
Нали за това е форума
Дали равното окачване или по-наведеното предно е по-добро не може да се каже еднозначно. Зависи от много други неща. За щастие ние тук сме щастливци тъй като е36-цата има много добро разпределение на масата. Пък и височината не е най-важна за това как ще се държи колата. При коли със задно е добре предницата да е малко по-твърда от задницата. Това помага при излизане като дава повече сцепление на задницата. Помага и при спиране тъй като предницата по-лесно губи сцепление при спиране. В тоя ред на мисли по-късите предни пружини предполагам че ще са и по-твърди и от там мисля че ще е по-добре и за поведението на колата.
Като цяло ако си правиш колата на сляпо и разчиташ, че ако я свалиш ще стане добре не се знае какво ще се получи. Със сигурност ще стане по-добре отколкото е била след като слагаш някакви афтърмаркет пружини след като са за това мислени, но няма как да знаеш кое ще е най-добре щото там е баси науката..
Най-чиста работа е да си вземеш кит амортисьори с пружини, които са много добре сметнати и фиксирани и така няма шанс да объркаш нещо. Още по-добре ако си познаваш добре колата и имаш възможност да настройваш окачването ама там я камилата, я камиларя.
В крайна сметка ако не я объркаш тотално на пътя едва ли ще имаш начин да я натиснеш до такава степен, че да и провериш поведението под сериозен товар. А трябва нещо много сериозно да осереш за да започне да презавива или недозавива сериозно без да си я настъпил здраво.
- Dirty M5 driveR
Тя темата била в "е36", а не в "извън темата"
В такъв случай да не давам пример със себе си, но идеята е същата. Моето разпределение на тежестта е точно 50:50. Не знам, досега много хора ми казаха, че ако я смъкна предимно отпред щяла да стане нестабилна, да презавива доста и т.н. А целя да я направя балансирана, и да презавива когато аз поискам
Но и все пак - с парите, които ще мога да отделя няма начин да направя чудеса. Но ще е далеч по-добре от стоковото окачване, а за градска кола какво му трябва повече на човек.
В такъв случай да не давам пример със себе си, но идеята е същата. Моето разпределение на тежестта е точно 50:50. Не знам, досега много хора ми казаха, че ако я смъкна предимно отпред щяла да стане нестабилна, да презавива доста и т.н. А целя да я направя балансирана, и да презавива когато аз поискам - ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
waterboy написа:прочетох доста негативни мнения за 60/40, тогава какъв е оптималния вариант в който да изглежда добре и да не опира/жули/задира и т.н. =
Оптималният вариант е 60/40
Нито жули, нито опира, нито задира, пак си се качва по бордюрите, но трябва да помниш че не караш джип
Има ли къде да си пъхнеш пръстите между гумата и калника - висока е и не изглежда добре
- waterboy
- Кара: e38 735i
Ами в момента е боядисвам и не е при мене колата но то на снимките си личи че е високичка значи със сигурност има къде да си пъхна пръстите
Мен мисълта ми беше как да разбера какви са ми пружините, за да не взема някакви който като ги сложа и пак да седи така или няма такъв вариант
