Кабели за подаване на ток - какви ?
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: Кабели за подаване на ток - какви ?
plradev написа:Nasko_325TD написа:То 20мм2 за музика пак са много ама както и да е де.Да не разваляме темата.
Колега,не се изказвай неподготвен...Не знам какво разбираш под "музика" ,но ако някъде в танзазния съществува кабел 20мм2 ,той би понасял дълготраен товар от само 100А при 12V. 100А ток ти смуче един средна ръка моноблок.Та тука не бъркай,кабелите за палене с музиките,защото нещата са коренно различни. А иначе и аз не съм срещал 20мм2 кабел и не мога да твърдя ,че не съществува някъде си такъв стандарт,но би бил идеален за нуждите на темата
Братле тука каза малко бисер
I'm slowly drifting
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
А така,а то 30А едва ли ги консумира постоянно!
Все пак предпазителя се взима и малко по мощен,за да не гори при номинална работа на съоражението.
- DirtySouth
Мене горе долу са ми ясни нещата споко братле
I'm slowly drifting
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
DirtySouth написа:plradev написа:Nasko_325TD написа:То 20мм2 за музика пак са много ама както и да е де.Да не разваляме темата.
Братле тука каза малко бисерМоя моноблок е 1х380 Wata RMS цената му беше 350 лева на pioneer и мисля че е горе долу среден клас и бушона му е 30 ампера няма как да харчи 100 , а иначе един квадрат проводник си държи 10 ампера ток , тоест с 16 квадрата малко повечко ще държи от 100 ампера
Братле и ти четеш малко между редовете
1мм2 си държи може да си държи 10А ток,но на каква цена ? Кабела почва да грее ,покачва му се съпротивлението и се получава пад на напрежението и вече не е кабел,а реотан.Що си говориме глупости вече.Аз си смятам силовите кабели по 5А на квадрат като балък,пък вие ги пържете ,както си прецените
Трезвомислещ човек да пусне 160А по 16мм2 е леко прекалено,ма вие си знаетеп.п.Вече верно съм аут,само не ме провокирайте
- Nasko_325TD
http://www.filkab.com/files/catalogs/file_31_bg.pdf
Четииииииииии
Ако незнаеш и изчисляваш кабел по този метод набутваш хората на които им правиш инсталацийте.5А на 1мм2.
Я ми кажи по колко критерия(фактора или там както искаш го наречи) се избира сечение на проводник?
Жокер:Не са много,ама са важни!
Четииииииииии
Последна промяна Nasko_325TD на 13 Яну 2011, 0:44, променена общо 1 път
- DirtySouth
Радев аз неразбирам , но последния месец си правих някви цехове ...
Двустайната панелка си я разделих на "малко" кръгове и така , явно имам късмет че при мен няма реотани ...
I'm slowly drifting
- Nasko_325TD
DirtySouth написа:Радев аз неразбирам , но последния месец си правих някви цехове ...
2000 милиона квадрата кажи малко колега?На лампите по 6мм2 ли пуска?
- DirtySouth
Даже малко повече ми е за лампите и ми остана леко и си направих ланец
I'm slowly drifting
- Nasko_325TD
Ххахахаха,ей тва е яко!
- plradev
- Кара: м си...
Nasko_325TD написа:http://www.filkab.com/files/catalogs/file_31_bg.pdf
Четииииииииии![]()
Ако незнаеш и изчисляваш кабел по този метод набутваш хората на които им правиш инсталацийте.5А на 1мм2.![]()
Убавец,смятай и не се превъзбуждай
Мерната единица feet (фут~30см), AWG-сечението
п.п.Андрейчо,смятай и ти
- DirtySouth
Братле тея неща съм ги учил в 9ти клас и когато е трябвало съм ги смятал ... Искаш ли да ти извадя и аз писаници че като си свалящ джантата трябва да си маркираш как е била точно за да не се дисбалансира колелото и че болтовете се завиват с динамометричен ключ , а ти правиш ли го ?
I'm slowly drifting
- Nasko_325TD
Какви са тези таблици бре,те дори не са на български.Някви мерни единици като GA или Feet?
Аз ти давам таблици и формули на готово,всичко е на български и е обяснено,какви са те драсканици?
Що са занимавам да те уча.То човек се опитва да ви обясни как трябва да е и да знаете да не ви лъжат,ама вие неее не е така-еми хубаво ок.Айде изчислявай си както си знаеш.Дадох достатъчно,всеки който има желание ще се справи с задачата,стига да му се занимава да чете!
Айде със здраве,аз отивам да направя някоя друга чушмЪ.
Последна промяна Nasko_325TD на 13 Яну 2011, 11:24, променена общо 1 път
- plradev
- Кара: м си...
Nasko_325TD написа:Какви са тези таблици бре,те дори не са на български.Някви мерни единици като GA или Feet?
Що са занимавам да те уча,повече няма да пиша тука.То човек се опитва да ви обясни как трябва да е и да знаете да не ви лъжат,ама вие неее не е така-еми хубаво ок.Айде изчислявай си както си знаеш.Дадох достатъчно,всеки който има желание ще се справи с задачата,стига да му се занимава да чете!
Наско,виж сега мойто дете .Ти трудно ще ме научиш каквото и да било ,при все ,че 4 години не успяха да ме научат учителите по електротехника
А ти понеже ползваш бг таблици където всико е обяснено,вземи да видиш какъв кабел препоръчваш на хората да си сложат в колите-16мм2 ЕДНОЖИЛЕН
!!!Това е кабел с 1жило.Искам да го видя тоя прът в твойта кола и тогава пак ще си поговорим.Не ми обяснявай повече нищо,щото не ми се четат тъпотии.Аз ще си ползвам англоезичните таблици с тъпи мерни единици и да ми е мирна главата. И понеже тука говорим за инсталации в автомобили ,а не на цехове,хлобопекарни или външни кенефи аз ще си ползвам кабели предназначени и съобразени за целите за които ми трябват ,а вие сваляйте кабеляка от стълбовете и захранвайте.Успех с окабеляването и не си играй с това,което може да те удари и не можеш да му отвърнеш ,демек тока (и слънчевия удър
- Nasko_325TD
Nasko_325TD написа:Ами айде клас А.
Е 40А от кабел 16мм2 на разстояние 2метра...!?![]()
Пак казвам зависи какъв е кабела,но ви дадох всичко от което имате нужда и занапредд да си сметнете музика ,кабели за ток,ако щете и инсталацията на къщата като построите и така.
Значи ето тези два вида кабели N2XY; N2X2Y като разновидност за постоянен ток носят до 176А за 16мм2.
Ако не ви мързи да четете ще се научите и вие да смятате кабели,а не да си давате парите за 10000 милиона квадрата кабел щот ганио бил казал,че трябва.Е да ама не,има си наука за тва.
И тоя дето продава тези 20мм2 кабели за музика го питай знае ли за тея таблици и формули та заблуждава хората като вас дето незнаят.![]()
Айде със здраве!
А ето един вид кабел който върши перфектна работа за даване на ток и свързване на музика.
http://www.elkab-bg.com/page.php?n=71977&SiteID=674
Без коментар!
Това ако е прът.Айде стига бе колега.
Ето ти и една формула да си сметнеш тока при постоянно токова верига,а от там и сечението.
I=P/U
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Хайде стига сте си ги мерили, колегата пуснал темата сигурно е разбрал-взема си 16 квадрата кабел, четири хубави щипки и е той-на самолети и танкове ток няма да подаваме, нали
