Боя за естествена кожа и лак за кожа!
- i D r i v e
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: Е46 N42B20
- Мечтае да кара: 2002 turbo
Re: Боя за естествена кожа и лак за кожа!
за 100 лв. боядисване на цял салон е доста съмнително - незнам какво да ти кажа... разпитай как го прави и какви бои използва.
Първите седалки, който аз реставрирах са вече на две години и не са мръднали - те хората в Европа отдавна си реставрират салоните и метода се е доказал.
- i D r i v e
- Кара: Е46 N42B20
arr0gance написа:Без неуважение към никой,който се занимава с боядисване и тн,но аз понеже си купих специално боя за салона,филери глупости и тн,като се изправи кожата от гънки и вс останало,се боядисва и става наистина перфектна,хубаво.Но тук идва другия момент,който е дунапрена от долу,2 пъти оправях кожата и няколко месеца след това същите следи излизаха.Чудих се известно време,след което свалих кожата и видях следи от износено по дунапрена,това от своя страна "преебава" всички труд, който е вложен в целия процес и Ще бъде вложен.Не мисля,че има смисъл да давате пари, които ще ви топлят месец два.При мен решението беше да подложа дунапрен,след което да повторя процеса,чак след това стана добре,но пак излизат гънки.Общо взето със стара "дунапренена възглавница" трудно ще се постигне даже и добър ефект,за перфектен изключено.Та не мисля,че проблема е кожата,а това под нея.Който иска да вярва, който иска да не ми,само споделям, може и да греша?![]()
...а обезмасли ли и почисти ли кожата преди процедурата?
грунд нанесе ли? ...лак? ... и най-важното - какви са боите?
...иначе си прав - грозно е когато седалката е сплескана от употреба и е добре да се подпълни с нещо!
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
Колега би ли споделил какви филери, китове и бои ползваш. От къде ги купуваш и на какви пари
Ето тук цялата процедура по възстановяване на салона
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=776740
- i D r i v e
- Кара: Е46 N42B20
BT9028BA написа:Колега би ли споделил какви филери, китове и бои ползваш. От къде ги купуваш и на какви пари
Във въпросната процедура не се споменава нищо за лакиране, което е малко смущаващо защото лака е ключът към дълготрайността.
Въпреки това ефекта е очевиден - вейдъра е станал ЧУК!
Моите бои и лакове са от BASF, а филера е на BAYER.
Купувам си ги от представителствата на фирмите в Берлин, тъй като в БГ покупката е невъзможна или поне мен доста ме затрудниха
цената на боята е променлива и може да я обсъдим, но не и тук!
материалите за една седалка струват между 30 и 50 лева повече подробности на ЛС...
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
[/quote]
...иначе си прав - грозно е когато седалката е сплескана от употреба и е добре да се подпълни с нещо![/quote]
Чак до грунд и лак не съм стигал
Като цяло,добре ,че и не съм,защото разочерованието ми щеше да е на двойна цена от сегашната.Боята е от човек до колкото разбрах,който се занимава с това.Прати ми боя от варна /15лв 100мл/,като ме увери ,че изпозлва този тип бои от години и не е имал недоволен клиент.А и има много колеги от форума,които ми споделиха,че са взимали боя от там и са останали доволни,за това и се занимавах с куриери и уговорки и тн. Даже имаше тема някъде из форума, която посочваше същия човек.
Седалките ги изчистих,обесмаслих,обезпаразитих и тн.Ефекта ще е същия 100% съм сигурен.Все едно да хванеш шкурка, да си изтъркаш кожата на капачката да я боядисаш и да кажеш,че вече няма издатина....
Щом има дефект от долу,кожата днес или утре ще се нагоди според нея.Само споделих и аз така мисля,може да греша хвърлете набиите някой друг лев и пробвайте как става при вас.Ако възглавничката е без дефекти става,но ако е с, абсурд.
Междодругото вейдърките, които сте показали по-горе, не са никакъв проблем за оправяне,според мен това е леко протъркване и при мен тези дребни мрежички изчезнаха още след първия път,проблема бяха големите гънки като Сините седалки по по горе в темата.След освежаване стават перфектни,но след каране известно време си заемат старата форма,макар и по-добре от преди,но пак има дефекти.Живи здрави
Последна промяна arr0gance на 25 Ное 2011, 15:16, променена общо 1 път
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
bobeca111 написа:Аз съм съм си скъсал нервите да търся сива...е нема братче и това си е.Къде ли не съм проверявал.Ако някой открие да драска
Що не си вземеш бяла колкото ти е нужно и да добавиш малко черна докато си получиш твоя цвят.Според мен не би трябвало да имаш проблем
Мен ме интересува от черна кожа , може ли да се боядиса в светъл цвят
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
i D r i v e написа:BT9028BA написа:Колега би ли споделил какви филери, китове и бои ползваш. От къде ги купуваш и на какви пари
Купувам си ги от представителствата на фирмите в Берлин, тъй като в БГ покупката е невъзможна или поне мен доста ме затрудниха![]()
Аз например имам интерес да възстановим една седалка...
Но за жалост на думи вече не вярвам, че видях едни "професионалисти" как се справиха с на PNR седалките. Портфолио си требе.
Добре е цената на материалите, а след това как оценяваш трудът си? Говорим за седалка в почти перфектно състояние.
- i D r i v e
- Кара: Е46 N42B20
трудът е променлива величина
- i D r i v e
- Кара: Е46 N42B20
bum_bum написа:i D r i v e написа:BT9028BA написа:Колега би ли споделил какви филери, китове и бои ползваш. От къде ги купуваш и на какви пари
колела, малко прекаляваш с комерса
не си прав - просто отговарям на човек, който пита и когото не познавам!
а и не съм търговец просто се интересувам от това от известно време
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Няма смисъл да се лъжем, най-малкото да ме смяташ за тъпак ми е обидно.
Нямам против, просто не така явно предлагай услугите, защото е против правилата на форума.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колеги дайте място от което мога да купя този бежаво сив цвят за тази разновидност на салони на е36 ако се сещате..
- i D r i v e
- Кара: Е46 N42B20
bum_bum написа:Няма смисъл да се лъжем, най-малкото да ме смяташ за тъпак ми е обидно.
Бум Бум аз поне не сматам за тъпаци хора, които не познавам
а това, за което ме упрекваш си е плод на твоето въобръжение, но е нормално на един модератор повечето неща да му се струват постановка
чисто информативно съм споделил, приблизително колко струват качествени материали за подобна интервенция тъй като ми е известно!
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
Колеги имам малък проблем
Купих си кожен салон ,бял , който трябва да направя бежав
За съжаление никъде немога да си намеря боя и филер
Боите на Тераго ,от голямата разфасовка 500мл , нямат бежаво
има го само 125 мл
за филер пък абсурд , изрових интернета , и няма
Някой може ли на ЛС да ми даде координати или номер на място от където мога да си поръчам ?
Ходих и в нашето МЕТРО , там изобщо нямат бои за кожи
в какъв филм се хвърлих и аз , ама и в тая държава ще кажеш че не живеем в европа а в някоя страна от третия свят
има го само 125 мл
Тука във Варна знам един магазин за такива бои, ще проверя дали има такъв цвят и ще ти пиша ако искаш, но съм доста разсеян и може да забравя
