програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
- Sasho_snegorina
- Регистриран на: 28.07.2011
Re: програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
Благодаря, колега. По-нагоре в темата прочетох точно това, но исках да се затвърди мнението. Ако някой знае къде мога да проверя дали има модул за заключване на колата дистанционно ще съм много благодарен да сподели.
- Vampi
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: си Купето с Усмивка на лицето
да ви споделя и моя проблем от близо година...след като опитвахме да обучим и двата ключа се не стигаше времето и така се стигна до момента при който ключа който и от двата да е влиза в режим на обучение но няма ефект тоест нито отключва нито заключва колата та се чуда дали проблема не е в модула на алармата ?
RIP my love 02.04.2013Re: програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
iacata написа:е36 м 43 94г има ли чип в ключа
ч
Няма!
- Marchevski
- Регистриран на: 11.01.2009
- Кара: на 2 големи
- Мечтае да кара: е36 М3
- Детайли за колата: кабриолет
Здравейте искам да попитам следното: този ключ с 2та бутона от по ранните е36 е със инфраред ... и въпроса ми е къде точно седи приемника ?
О пресвета Е30-ке, да пребъдат буталата ти, и към шпера ти въртящ момент да пращаш вовеки! Амин!
- slaiko
- Регистриран на: 16.01.2010
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: Е36 ALPINA B8 4.6
Marchevski написа:Здравейте искам да попитам следното: този ключ с 2та бутона от по ранните е36 е със инфраред ... и въпроса ми е къде точно седи приемника ?
В огледалото за задно виждане
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Колеги имам един странен проблем с ключа.
Той е 3 бутонния като на някои Е39 и Е46.
Проблема е ,че купувам батерия чисто нова , слагам я , всичко работи в рамките на 10 дни да кажем , и след това спира.
Купувам отново нова батерия , слагам я , работи идеално . От вчера пак не иска да работи , отключвам и заключвам ръчно.
Вчера диодчето светеше при натискане , но не работи , днес даже и не свети вече.
Втория път взех от най -скъпата батерия на Сони уж , викам ще изкара дълго ама на
Момчета, при мен ключа е с двата бутона от първата снимка. Пробвах няколко пъти но неще и неще. Съмнява ме че централното огледало ми е сменяно и просто нямам инфра ред приемник там. Гледам над огледалото една букса с около 6 кабела, но самото огледало не виждам да има приемник. Колата ми е 94г, ключа работи и при програмиране си мига 10 секунди но не заключва и отключва. Идеи? Някой ако може да снима огледало или да посочи къде е приемника точнода го диря.
- slaiko
\PaKo87 написа:Момчета, при мен ключа е с двата бутона от първата снимка. Пробвах няколко пъти но неще и неще. Съмнява ме че централното огледало ми е сменяно и просто нямам инфра ред приемник там. Гледам над огледалото една букса с около 6 кабела, но самото огледало не виждам да има приемник. Колата ми е 94г, ключа работи и при програмиране си мига 10 секунди но не заключва и отключва. Идеи? Някой ако може да снима огледало или да посочи къде е приемника точнода го диря.
А от огледалото дали излизат някакви кабели или дали има някаква букса?
- ivakka
- Регистриран на: 23.03.2011
- Кара: E46
- Мечтае да кара: E60
- Детайли за колата: E46 Touring 320i
09.2001
Здравей колега,ако колата ти е с тази фабрична аларма заводско и буксата си е включена в огледалото виж накрая на темата е решението http://bmwe32.masscom.net/ivo/remote_in ... stall.html .Огледалото трябва да е като на снимките в темата
- ns_bob
- Регистриран на: 26.10.2015
- Кара: BMW E36 320i
- Мечтае да кара: BMW E36 S62B50
- Детайли за колата: BMW E36 320i M50B20
След като изчетох цялата тема забелязах, че един от колегите е попитал как става програмирането с този ключ, но не е отразен.
Та на мен въпросите са ми следните. В момента съм с този ключ но не сработва винаги както трябва. Някои има ли идея каква е процедурата при него?
Ако купя някой от различните видове ключове ще има ли проблем при обучението като се има в предвид, че колата в момента е с ключа от снимката.
Препоръчайте място в София от където да си закупя ключа.
Благодаря предварително за всички отговори.
slaiko написа:\PaKo87 написа:Момчета, при мен ключа е с двата бутона от първата снимка. Пробвах няколко пъти но неще и неще. Съмнява ме че централното огледало ми е сменяно и просто нямам инфра ред приемник там. Гледам над огледалото една букса с около 6 кабела, но самото огледало не виждам да има приемник. Колата ми е 94г, ключа работи и при програмиране си мига 10 секунди но не заключва и отключва. Идеи? Някой ако може да снима огледало или да посочи къде е приемника точнода го диря.
Има колега кабели и буксичка.
Такова ми е огледалото, ще го поровя тея дни понеже челното стъкло е сменяно и ме съмнява да не би да не се щракнали добре буксичката. Шибидаха също е сменян целия, може и от там да е разкачен кабеляка някъде. С английския съм малко скаран но ще го преведа в гугъл и да видим какво ще излезе.Здравей колега,ако колата ти е с тази фабрична аларма заводско и буксата си е включена в огледалото виж накрая на темата е решението http://bmwe32.masscom.net/ivo/remote_in ... stall.html .Огледалото трябва да е като на снимките в темата
И аз да метна един въпрос в темата.
Можели от ключа с 3-те бутона да премина на ромбоидния ?
Ставали да обуча такъв ключ в колата си ? аз съм с е39 99г
Интересно ми е съвпадат ли честоти и т.н. ясно ми е че няма да пали ако не прехвърля чипа в ромбоидния ключ
tihomir87 написа:И аз да метна един въпрос в темата.
Може! "Ромб"-ът заменя без проблем стария ключ от преди фейслифта. И стига сте се хващали за тези прословути честоти - честотата на която се пренася сигнала няма нищо общо с формата на самия сигнал! На една и съща честота (в случая 433,92 MHz) може да се пренасят неограничен брой управляващи сигнали и всеки един от тях да е различен на практика.
А този смарт ключ ми попадна "случайно" имам ли опция да го програмирам към моята дърта е39 99г ?
