рязко подаване на газ отново + видео РЕШЕН
Регистриран на: 18.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 03 Юни 2009, 14:20
Почистих и тоя датчик на коляновия вал(той не беше и много мръсен) обаче нямаше промяна. Днеска като я запалих студена веднага тръгнах и добре беше до първия светофар и пак почна да мисли.
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: софия 0888515697
Кара: е 39 530д
Детайли за колата: Е 39 530д комби 2000г
Мнение от rocki1 » 03 Юни 2009, 16:02
колега при мен имаше сащия проблем и се оказа датчика на разпределителния вал,горе до ваноса.за съжаление струва 190лв
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: Стара Загора
Мнение от llazarr » 06 Юни 2009, 22:57
Alex_nes написа:http://picbg.net/img.php?file=54074cbe05f35c92.jpg
Те това е датчика ,за м50б20 ако не е почистван от как е кола,няма да сбъркате ако го почистите,лично скромно мнение.
Колега кое е буксата това с жълтата стрелка ли? Съжалявам за глупавите вапроси.... :uups:
Регистриран на: 14.06.2009
Местоположение: varna
Кара: BMW320i E36 M50B20
Мнение от stasho » 14 Юни 2009, 15:46
6apa написа:http://www.youtube.com/watch?v=-U3AXq25EqE&eurl=http%3A%2F%2Fvideo%2Efilestube%2Ecom%2Fvideo%2C1d707ccd71258f3403e9%2Ehtml&feature=player_embedded ето това се получава и при мен. А ко някой знае от какво може да е? :help:
и при мен е така но има и детонации
Мнение от stasho » 14 Юни 2009, 16:06
llazarr написа:А между другото колеги аз имам сащия проблем но при подаване на газ на свободна скорост го няма това замисляне моляви се помагайте.... :help:
датчика се намира под капачката на термостата треа да свалиш перката и маркучите и ще го махнеш по лесно
Регистриран на: 25.06.2008
Мнение от toni3d1 » 14 Юни 2009, 18:32
колега има 1 маркуч на вакума той ако е напукан става така или ако се е разхлабил пак .... аз правих проба да го извадя докато работи двигателя , давам газ и двигателя няма такава ряз .неможе рязко да се изфорсира ами глахне в началото и се чува свистене на въздух . ето и снимка : http://picbg.net/img.php?file=3f067812a1f00b6a.jpg ограденото в червено .
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 14 Юни 2009, 19:23
Колега направи и една диагностика и ако е нещо по електрониката ще излезе и като го оправиш пиши какво е, че всички забравят да пишат като ги оправят :D
Регистриран на: 5.02.2009
Кара: 320i...за сега
Мнение от vinye » 07 Юли 2009, 4:23
Нов съм, така че здравейте на всички. Моят мотор е М52В20 и проблема беше сащия. При рязко форсиране на празен ход, стрелката падаше под 500 об./мин. и след това се форсираше. Не знам дали точно за такъв проблем става въпрос, но виждам че някой колеги сравняват respons-a така да се каже на 318is и 320i, по мое лично наблюдение ("тормозил" сам ги и двете) шестака е малко по-муден, но пък си дърпа по-добре :) . Да се върна към проблема, след закачване на комп излязаха грешки на ламда сонда, датчик разпределителен вал и датчик колянов вал. След изчистването на грешките, излезе пак датчик разпределителен (при повредата на който разпределителния вал остава в едно положение, вместо да променя ъгъла си при различен режим на работа - нормално каране и "стрелката в червеното"). И така, след раздялата ми с 140 кинта за нов датчик и половин час работа, проблема ми беше решен :D . Остава само закачване на комп за грешките и това е. Надявам се да съм помогнал. Поздрави и успех. :)
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: Sofiq
Кара: BMW E39 Touring
Мечтае да кара: BMW M5 F10
Re:
Мнение от ampera1 » 29 Май 2010, 12:48
колега при мен като го направя същото и гърми в колекторите колата газ не е помирисвала
сменил съм моторче за празен ход датчик разпределителен вал и свещи от камор чисто нови и като натисна рязко газта гърми и забива след 2000 оборота вси1ко се оправя ако можете да дадете някъв съвет
Кара: E38 740
Re: рязко подаване на газ отново + видео РЕШЕН
Мнение от 6apa » 30 Апр 2011, 20:13
решен в първо мнение :yes:
