Update : причини за проблем с оборотите на място
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Re: Update : причини за проблем с оборотите на място
kemakozeE36 написа:5.проверка на клапана и тръбичката за картерни газове
Къде се намира тоя клапан? Аз съм останал с обеждението, че м40 няма такъв клапан
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
може и да няма аз вече не помня виж я тая тръба от капака на клапаните надолу като я проследиш до къде стига и какво има и я прегледай да не е нещо сцепена някъде
- thugmc1
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36coupe320
добре де ако температурния датчик неработи, уреда на таблото съответно няма ли да покаже че не работи
тва нещо или пак ще си показва 90градоса ??!
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
колега, те са два един за таблото и един за компа, на м44 пак са два обаче с една букса!
- tashev_kiril
- Регистриран на: 9.10.2009
Използвам темата да попитам, нормално ли е като извадя буксата на стъпковото моторче колата да гасне? Както се досещате мени оборотите, между 600-800 об.
Ти какво искаш да прави? Да работи перфектно ли?
- tashev_kiril
liloff написа:Ти какво искаш да прави? Да работи перфектно ли?
Ами иска ми се, но не става, май ще стане с нова Баварка
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Да не отварям нова тема, информация да смяна или за почистване на Клапан на картерните газове.
Във форума има инфо какви са евентуалните причини но не и как се сменя/почиства.
Вие от там, а не съм правил досега тази процедура!
- Nukem
Е на 2-а болта е за М44, какво толкова да има за смяната, иначе не съм чувал да се почиства, тя ако му е прецакана мембраната там, какво ще и чистиш!
момчета както си карам и падна на 2000 уборота и неще повече от 2000 да зацепи все едно свърши бензина сложих още бензин запалих и пак така свещи смених целите в масло двете избърсах някакви скъсани маркучи имаше до инжекциона за въздух доколкото ми е известно смених и колата спря да пали дръпнах неще има миризма на бензин като ме дърпат и като се муча да паля много остра под капака и лек бял дим чат път се появява някъде до свещите някой да знае от какво е?
- tashev_kiril
fdsaf написа:момчета както си карам и падна на 2000 уборота и неще повече от 2000 да зацепи все едно свърши бензина сложих още бензин запалих и пак така свещи смених целите в масло двете избърсах някакви скъсани маркучи имаше до инжекциона за въздух доколкото ми е известно смених и колата спря да пали дръпнах неще има миризма на бензин като ме дърпат и като се муча да паля много остра под капака и лек бял дим чат път се появява някъде до свещите някой да знае от какво е?
Колега първо на диагностика, за откриване на проблема по лесния начин. Може да е датчик на разпределителния вал или дебитомера ! Но за да не си играеш на сляпа баба първо диагностирай, после почвай с пробите ако на диагностиката нищо не покаже.
- pinciflucnik
- Регистриран на: 24.05.2006
Махни всички свещи, откачи буксите на дюзите и върти на стартер да видиш какво ще излезне от цилиндрите. След като повъртиш си сглоби всичко и пробвай да запалиш.
КОЛЕГИ и аз съм така моята кола ми падат обуротите,когато е студена нема проблеми но като загрее,ми падат а като настъпя ряско спирачка направо си ми гасне.УЖАССС..така се чуствам некомфортно на пътя.един маѝстор ми каза да си сменя гуфретения маркуч защото е сцепен и е дозалепен с изолир бланд,къде продават такива маркучи,колко струват,помагаѝте ,почистиха ми стъпковото моторче но да знаете че вашите проблеми са или от това или маркуча,проверяваѝте дали е сцепен.или изпуска въздух.ПОМАГАЍТЕ КОЛЕГИ АЗ ВИ КАЗАХ КАКВОТО ЗНАМ ТОВА МОЕ ИНФО Е СУПЕР ПОЛЕЗНО.
- georgi9909
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: BMW 316i
- Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Такива гофрени маркучи продава лавиатан от форума.
лавитан добре де как да го намеря.даѝ ми номер гсм за контакти пробвах да го потърся тук но не успях.коѝ е тоѝ.требва ми спешно,каква е цената на такъв маркуч гофретен знаеш ли.
