проблем!!!
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 02 Авг 2008, 11:47
ами на мен при всички случаи много добре вкл. скоростите :mhihi:
само за морето един път изхърка пета и един трета-ама може и да не съм натиснал толкова добре педала-че се заиграх с един мерджан :mhihi:
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 02 Авг 2008, 21:26
при мен също скоростите си влизат перфрктно
Другото което е при мен че звука се появява само като пусна климатика :shock: .......... иначе без него като си работи на място нищо не се чува..........
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 02 Авг 2008, 23:14
Сега това което чуваш от всичко казано до тук наистина е лагер на първичният вал той обаче почти не се чува когато колата е студена и маслото не е станало на пяна :mhihi:
Теста е следния: преди да си правил каквито и да е интервенции вземи и юркай яко колата първа втора така без да вдигаш висока скорост за да може да си загрее маслото качествено и чуеш мърморенето на лагера
тогава бързо в първият автосервиз източват ти маслото и слагаш 80W90 вместо нормалното АТФ ако проблема ти изчезне карай си така и си свиркай единствения страничен ефект е зимата когато маслото стане гъсто трудно влизат скоростите първите 5 мин на работа на колата но тогава си връщаш стандартното АТФ и си пушка ;)
ако при този тест проблема не се реши смяната му е майката но аз когато имах същия проблем на предишното бмв всички майстори казваха да си търся кутия защото ремонта е мамата си тракало
Успех с начинанието ;)
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 03 Авг 2008, 0:26
Icco® написа:Сега това което чуваш от всичко казано до тук наистина е лагер на първичният вал той обаче почти не се чува когато колата е студена и маслото не е станало на пяна
    При мен се чува и когато колата е студена,загряла и в стайна темепература :mhihi: винаги.От това което четох в много стари теми 2002-03-04 години от старите форумци отговорът им беше:Нищо няма да се счупи по скоростната и така да караш,само тракането ще ти остане.Ако искаш пробвай това с маслото, което е написал колегата по-горе.Аз реших да ми го сменят,не ми харесва нещо по движещата част да ми трака.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 03 Авг 2008, 11:39
аз пък днес ще си сложа една добавка в скоростите-и ще ви кажа после резултата :mhihi:
Регистриран на: 2.04.2008
Мнение от jekichan » 06 Авг 2008, 13:08
Колега сложи ли добавка и ако си сложил как е колата сега надявам се да отговориш за да знам какво да правя и аз
Мнение от BiTurbo » 12 Авг 2008, 19:51
сега да се извиня първо че вдигам темата , но ми попадна една картинка от която добре си личи кой е лагера
.....и пак да питам нали е това което съм посочил с червената стрлка, така нареения лагер на първичен вал......
