Колеги ако се кара отпред с 15", а отзад с 16" ще е проблем ли?
- levskifans
- Регистриран на: 1.12.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: E46 320d (150)
- Мечтае да кара: е30 M3
Здравейте, направих късо на светлините за заден ход, с една пробна лампа и спряха да светят. До буксата не стига ток, бушона го проверих дали е изгорял, но не беше, все пак го смених. Бушона е 33 - 10 ампера, нали? Като включа задна скорост, на таблото с уредите ми свети акумулатора най-отгоре.
Знаете ли как да оправя, светлините?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Manuel написа:Колеги ако се кара отпред с 15", а отзад с 16" ще е проблем ли?
Едва ли. Аз понякога карам за по 5-10 минути отпред със 17ки, отзад със 15ки
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Е39 520i Touring
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Да попитам за съвет, понеже прочетох за фаровете. Наскоро си взех Е36, и естествено ми направи впечатление, че фаровете нямат капаци отзад, според приятел заради ксенона, който им е слаган. Другото ми Е36 си ги има и тия като са открити ме притесняват. Въпроса ми е към по-запознати колеги, да си взема оригинални капаци и да ги преправя според новите кабели за ксенона или има по-лесно решение?
- ogata
- Кара: 332mxi
drifty написа:да си взема оригинални капаци и да ги преправя според новите кабели за ксенона или има по-лесно решение?
Това е единственото ти културно решение.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
ogata написа:drifty написа:да си взема оригинални капаци и да ги преправя според новите кабели за ксенона или има по-лесно решение?
и задължително за да не си напълниш фаровете с кал, вода и рибки
ogata написа:Manuel написа:Колеги ако се кара отпред с 15", а отзад с 16" ще е проблем ли?
Ама колега аз мисля цяла зима да е така затова питам ама май не е хубаво
Е чак с кал и вода. То трябва да нямаш нито една пластмаса под бронята и да ти липсва предния капак, че да се случи този филм.
Влагата е по-притеснителна, че тя прониква всякак и окисвява доста елементи.
Виждал съм чак корозилала стойка на лупата на прехвалените бош. Докато ЗКВто едното ми беше цяло лято без капак на късия и измито щателно - си остана чисто и без прах след това.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Колеги да попитам някой дали има впечатления от долни помпи LPR за съединителя,,понеже ме застигна и мен проблем с изпусналата долна помпа.Та да попитам каква да сложа,а ЛПР са на прилична цена?
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Колеги, има ли начин да се сменят крушките за осветлението на номера без да свалям пластмасовата лайсна, защото от 4 винта успях да отвия само един. Сега съм накиснал останалите с WD 40, да видим какво ще стане.
ПП. Сега успях да отвия двата средни винта, останаха двата крайни.
Последна промяна Vasko_G на 02 Дек 2014, 12:29, променена общо 1 път
- Poka90
- Регистриран на: 5.08.2014
- Местоположение: Казанлък
- Кара: Е36 318 1995г.
- Мечтае да кара: Е30 М3
NoMoreRules написа:Колеги да попитам някой дали има впечатления от долни помпи LPR за съединителя,,понеже ме застигна и мен проблем с изпусналата долна помпа.Та да попитам каква да сложа,а ЛПР са на прилична цена?
Колега аз преди няколко месеца сменях на мойта баварка помпата за съединителя само че горна и си взех на тази фирма LPR и за сега да чукам на дърво няма проблеми, пък вече станаха няколко хиляди километра от тогава
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Vasko_G написа:Колеги, има ли начин да се сменят крушките за осветлението на номера без да свалям пластмасовата лайсна, защото от 4 винта успях да отвия само един. Сега съм накиснал останалите с WD 40, да видим какво ще стане.
Няма вариант колега,трябва да ги развиеш.
- BIRICHKA
- Регистриран на: 14.12.2006
- Кара: ис-требител
ogo2010 написа:a bmw driver написа:M-coupe написа:Малко по малко изпитвам детските болести на е36Та сега съм в филма с парното... Проблема е там, че духа топло само долу на краката и на прозореца. През другите само студено духа
Някакви идеи от къде да търся проблема, че точно сега зимата да ми духа топло само на прозореца няма да ми е много добре
И при мен е същото положение. Събота и неделя ще си поиграя, за да разбера защо е така. Ако искаш може да се видим покрай колата-
0988/35 36 77 Сашо.
И при мен е така колеги, колата е 95 година М43 Ако разберете къде е проблема моля споделете
Явно е още един от масово срещаните проблеми при Е36. Днес и аз стигнах до този извод.
Имам 2 Е36 и двете купета и двете М42 и двете климатроник с врътките. Едната духа навсякъде топло, другата само краката и стъклата.
На тази, която е топло навсякъде (1993г.), има термостат за смяна, на другата, която топлото е само на стъклата и краката(1995г.) - термостата е ок. Според мен трябва да си духа топло и на средните духалки, просто имаме някакъв проблем.
Some say he spends most of his time on bmwpower-bg.net
Аз до колкото знам проблема го имат само е36 без климатик
Ако имаш климатик и го имаш този проблем търси как да го оправиш, при колите без климатик не се оправя
..Bayerische Motoren Werke..
Колеги искам да постигна този ефект на капака в задната му част:
Някой знае ли дали ако подложа обикновени цилиндрични втулки между самия капак и пантите след това ще може да се отваря и затваря нормално?
