Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 12 Ное 2014, 2:23
BABHOMED написа:Слага се на коли с чек контрол,сензор за нивото на маслото е .
На борда ли изписва грешка ако го няма? :paranoid:
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 13 Ное 2014, 13:39
mitaka21 написа:
vicho написа:кой кабели подават сигнал за централното (отключване и заключване) :dunno:
трябва ми да вържа алармата :smoke:
4-ти и 17-ти ако си с комфорт модул. :) Мисля че бяха на средната букса.
с комфорт модул съм 9.1996 Кабриолет
вчера 4-я го пробвах (червен със синьо и жълто), т.е. извадих 4-ти ПИН от буксата и я включих обратно, пробвах да отключа/заключа с ключа и ценралното си работеше :dunno:
ще ги погледна и двата довечера
други идеи?
edit:
17 pin го нЕма, к'во прайм? :dunno:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 13 Ное 2014, 15:19
vicho написа:
mitaka21 написа:
други идеи?
edit:
Заключи и подай 12в на пин 4, трябва да отключи. Пин 17 може да нямаш, трябва да сложиш ако липсва. За всеки случай е хубаво да провериш схемите, защото за кабрио са различни ;)
Кара: M340i
Мнение от vicho » 13 Ное 2014, 15:28
b00st написа:Заключи и подай 12в на пин 4, трябва да отключи. Пин 17 може да нямаш, трябва да сложиш ако липсва. За всеки случай е хубаво да провериш схемите, защото за кабрио са различни ;)
тенк ю! само се притеснявам, да не гръмне модула :dunno:
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 13 Ное 2014, 16:14
M-coupe написа:Колеги, имам някакъв афтърмаркет безжичен парктроник. На дисплея ми изписва само чертички, като вкарам на задна и нищо друго (нито звук, нито пищи като доближавам предмет). Единствения звук който издава е след като изключа задната скорост :dunno: Казаха ми, че просто трябва да се рестартира ама нямам никаква идея това как трябва да стане... Някой с предложения къде е проблема или как да го рестартирам :idea:
ПП: Има и блутуут хендсфри към него, ако това помага да се разбере кой по-точно модел е :ok:
Някакви идеи :dunno: че със тези затъмнени прозорци е голям филм паркирането и нищо не се вижда :help:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 13 Ное 2014, 18:30
M-coupe написа:
Откачи акумулатора за малко ? :dunno:
Мнение от M-coupe » 13 Ное 2014, 20:15
Това не помага. Откачах го за малко и за 10-15мин все същата работа, извадих му буксите от модула и пак ги вкарах - пак нищо не стана. Копчета не виждам да има никъде по модула... Според мен си работи, защото на дисплея си изписва ''B card ready'' и разни други не ги помня вече, но много ме дразни така като не работи и ако не мога сам да го оправя, кажете на ел техник ли къде да отида да го видят :help:
Регистриран на: 4.07.2014
Кара: Е36 318
Мнение от JoroM43 » 16 Ное 2014, 13:02
Колеги това ли са фабричните амортисьори на е36 комби 1998 1.8 м43 газови са 4 еднакви, питам защото колата много твърдо вози с фабричните пружини е , и с други джанти е пробвано и с друг размер гуми и различно напомпани но пак вози много твърдо а преди на седана с фабричните беше много по добра возията ама те май бяха маслени ако има значение де.... а минавайки през неравности няма тропане и скърцане...как мога да разбера дали не са свршили като натискам колата отгоре абсолютно никакъв звук не издава...
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 16 Ное 2014, 19:52
Колеги да попитам ГИ от 1.6 лесно ли се сваля? Ще мога ли сам или е хубаво в сервиз да го свалят?
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 16 Ное 2014, 20:25
Manuel написа:Колеги да попитам ГИ от 1.6 лесно ли се сваля? Ще мога ли сам или е хубаво в сервиз да го свалят?
Ако правиш разлика между отвертка и гаечен ключ - можеш да си го свалиш сам.
Монтажа си иска сервиз задължително.
Преди да правиш квото и да е било затвори крановете на бутилката.
И ако си пушач - просто забрави докато работиш.
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 16 Ное 2014, 20:36
ogata написа:
Мерси колега. А да попитам с какво мога да запуша дупките в колектора който са пробити за инжекторите?
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 16 Ное 2014, 20:38
На стария мотор мисля че дюзите бяха с резба и дупките и те съответно.
Ако е така .. с болтове. Ако не ... подхващаш ги с един метчик и пак болтове.
ПП. Стария мотор беше с метален колектор. Ако твоя е пластмасов, не знам дали това е най-удачното решение.
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 16 Ное 2014, 20:53
ogata написа:На стария мотор мисля че дюзите бяха с резба и дупките и те съответно.
този е?
Регистриран на: 28.01.2008
Кара: e36 318is
Мечтае да кара: класики
Мнение от ohcysp » 16 Ное 2014, 22:44
Ще станат ли амортисьори/пружини от 318 комби '96-та с М43 на 318is купе '97-ма с М44? :dunno:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 16 Ное 2014, 23:08
m43 - метален :yes:
