Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 09 Окт 2014, 0:01
Обтегач ангренажна верига - Swag - 76 лева
Ангренажна верига - Swag - 105 лева
Цените са без отстъпки от популярен сайт за авточасти - ако трябва на Л.С. ще ти дам линк.
п.п. за М42 и М44 са еднакви цените и като цяло веригите май. Фебито е на 106 лева. Ruville е 83 лева
Та ,май цените не са кой знае колко фрапиращи :)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 09 Окт 2014, 9:15
Добре е да се смени и плъзгача на веригата, познат като банан, който е още 70-80лв.
Регистриран на: 29.12.2005
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 11 Окт 2014, 11:33
Пичове,някой знае ли от къде да си поръчам щипките,които държат ония неща като кутиики от инсталацията на вратите ?
Последна промяна DanielzZz на 13 Окт 2014, 18:56, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 11 Окт 2014, 19:56
Клапан парно от е34 двузонов става ли на е36 ?
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 14 Окт 2014, 20:35
Колеги тези шарнирни болтове от обявата стават ли за е46? http://olx.bg/pr?odavam-vnshni-sharniri-za-e36-i59829910 ?
Последна промяна Manuel на 15 Окт 2014, 21:34, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 15 Окт 2014, 1:14
Здравейте колеги. Предварително се извинявам, ако отговора на моя въпрос го има вече но не съм го намерил. В моята Е36-ца имам климатик с врътки за настройка на температурата.Изображение
До тук всичко добре. В ръководството четох че настройват температурата от ляво и дясно съответно, но при мен не се получава или духа много или много топло. Съответно прочетох че решетка долу в дясно е сензор за вътрешната температура. Може ли от него да е проблема или аз не работя както трябва? Другото което е когато е на 1 вентилатора ми не духа. Друго което искам да да питам е може ли да си такъв контролер и много ли е окабеляването му?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 15 Окт 2014, 9:43
Машинката на централното вече тотално сдаде багажа.
Искам да попитам машинките за купе еднакви ли са с тези за компакт, седан и комби или са различни и също има ли разлика преди и след фейса?
Става въпрос за шофьорската машинка на купе 96та, м44.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 15 Окт 2014, 10:07
AlonsoBest написа:До тук всичко добре. В ръководството четох че настройват температурата от ляво и дясно съответно, но при мен не се получава или духа много или много топло. Съответно прочетох че решетка долу в дясно е сензор за вътрешната температура. Може ли от него да е проблема или аз не работя както трябва?
Това, което е оградено, е димерът (датчикът за яркостта на подсветката). Точно до него има мрежа, в нея има моторче с температурен сензор. Моторчето дърпа въздух, но с него доста често вкарва и боклуци. Може датчикът да е прахолясал, отвори управлението и провери тая работа.
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 15 Окт 2014, 11:40
err0r написа:
И аз си мислех за почистване, но вчера нямах време. Мерси, ще пробвам днес какво ще се получи.
П.П. Получи се проблема е решен. Мерси
Регистриран на: 1.12.2008
Местоположение: Сандански
Кара: E46 320d (150)
Мечтае да кара: е30 M3
Мнение от levskifans » 16 Окт 2014, 11:53
Ако сменя таблото с уредите, с друго от същия модел мотор има ли проблем. Смисъл километрите които е изминала колата, ще се показват ли на новото табло, или ще се показва информацията от новото? Ще изникне ли някакъв проблем с някоя грешка?
______________________________________________________________
a, b, c, d, e... but ///M is something special!
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 16 Окт 2014, 12:22
levskifans написа:Ако сменя таблото с уредите, с друго от същия модел мотор има ли проблем. Смисъл километрите които е изминала колата, ще се показват ли на новото табло, или ще се показва информацията от новото? Ще изникне ли някакъв проблем с някоя грешка?
Показва километрите или милите на другото табло,както и инспекцията.Таблата нямат проблем,но се спазват спрямо монтирането което е:4 към 4 цилиндъра бензин,4 към 4 цилиндъра диезел,6 към 6 бензин както 6 към 6 диезел.Независимо дали пише мотометер и т.н. отзаде.Това е :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: Русе/Бургас
Кара: e36 325i
Мечтае да кара: Е36 М3
Мнение от CAIIIO » 16 Окт 2014, 14:47
До днес си мислех, че бобините на м50б25 без значение с или без ванос са еднакви, но един колега ми каза, че не са.
Някой може ли да каже различни ли са на двата мотора бобините :?:
Благодаря!
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 16 Окт 2014, 15:09
k.milanov написа:Машинката на централното вече тотално сдаде багажа.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 16 Окт 2014, 15:21
Преди фейса не знам, но след фейса са еднакви на всички (с изкл. на машинките за багажник, но и там са еднакви м/у моделите).
Мнение от HowDouWantit » 16 Окт 2014, 17:50
Някой може ли да сподели как мога да си направя таблото което е в мили ,да показва в километри - говоря за цифровия брояч.
