- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
kostaka написа:здрасти колеги , случайно попаднах на една интересна обява.
валове от м52б32
въпросат ми е следния , за м52б25 ще станат ли и какво трябва да се сменя още?
поздрави.
Tакъв мотор не съществува
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- kostaka
- Регистриран на: 7.05.2014
- Кара: е36 323и
- Мечтае да кара: мерцедес 190 coswort 2.5 evo
и аз това се зачудих преди да пиша тук , но в обявата така е писал човека,явно той е в грешка
http://olx.bg/bmv-m3-valove-i56581124
и от с50 да е могат ли да се сложат на моя мотор ? и какво друго ще трябва да се прави ?
ще слагам на мотора си колектор от м50 спортен изпусктел , филтар кн. генерация от2.8 ,лек маховик ,шпер който е сложен вече
и ремап след това , вс.е на лице просто е впърос на време и средства колата да се вкара в гаража и после ремапа , та мисалта ми беше какви са подробностите със слагането на валове от с50б32?
и ремап след това , вс.е на лице просто е впърос на време и средства колата да се вкара в гаража и после ремапа , та мисалта ми беше какви са подробностите със слагането на валове от с50б32?- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Валове от М3 не стават на М50/М52 освен ако не са от американската М-ка.. така ,че мисли друг вариант ,примерно всмукателен от М50В25 на мястото на изпускателя и всмукателен от М54Б30 на мястото на сегашният ти смукателен вал. Има писано по темата.
- kostaka
- Кара: е36 323и
благодаря колега !
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Имa ли някой колегa , който кaрa 2.0 , 2.5 или 2.8 с воден рaдиaтор aлуминиев , от тдс или м3 дa кaже кaк се е спрaвил с мaркучa от глaвaтa отзaд под колекторa до отпред, който реaлно вече го нямa нa рaдиaторa по подобни отгнa л.с ще съм много блaгодaрен.
- em1l
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Руси
- Кара: Го на Ракйя
- Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Знам че има много теми но никаде не намирам моя въпрос.
Предстои ми смяна на м41 със м51 , та м51-то е от е34. Въпроса ми е мога ли да сложа кутия от е34 на е36 ? И мога ли да сменя само кардана без да сменям задния мост ( от малко на голямо прасе)?
И ако някой е правил тази интервенция и има време да го питам няколко въпроса да драсне едно ЛС!
Благодаря Ви предварително!
- A.Stoyanov
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: E36 Class II
- Мечтае да кара: Limited Edition
- Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Болт номер 5 от схемата с вътрешен шестостен ли е и ако да някой помни ли колко мм ?
Ограденото в син цвят ми се струва някакво уплътнение, което е съвсем леко влажно и заради него трябва да сменя радиаторчето
- a bmw driver
- Регистриран на: 5.10.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: '97, Е36 320i touring
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: techno violet metallic
Здравейте колеги,
м52б20, от вчера се появи странен звук при въртене на волана- като жужене е, и се появява само като завивам надясно. Дори и на място, бутна ли волана леко вдясно и се чува. Доколкото успях да локализирам местоположението е някъде отпредната лява част при мотора.
Хидравличната течност е на нормално ниво, няма течове. Проблеми със завиването също няма, засега.
Към какво да се ориентирам- хидр. помпа, рейка?
Предварително благодаря.
BMW не може да се опише, трябва да се почувства.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ориентирай се към подмяна на течността.
- velin33
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: Е30 M40+2B18
- Мечтае да кара: е30 ///
- a bmw driver
Благодаря, колеги. Ще действам.
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Колеги малко тъп въпрос но да питам , понеже ми се налага на моята кола да сменя скоростите двигателя е м52б28 със диф 3.23 шпер и имам едни скорости от 2,5 тдс и се чудя дали да не му сложа тях, гледам по таблиците че разликата в предварителните числа не е много голяма м/у бензиновите и дизеловите скорости..
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Еми то хубаво ама кутията няма ли да дойде леко с мунинг при монтажа? Иначе колеги от форума с турбо бензин коли, карат с такива кутии май. Дано се включат да ти дадат инфо от 1ва ръка.
Като цяло кутията си пасва на мотора, обаче застава на една страна, защото тдс-а стои прав, а м52 на една страна. Другият вариант е с някаква тунинг стоика за скоростите илиии
Другото, което е: как ще дойде шифтара?
- Войводата
Тя цялата работа я правя защото съм с кутия от м42 с малкия тампон отзад и вече 2ри тампон го къса и затова искам да сложа големия тампон пробвах да сменя само опашката отзад от тдс да я сложа на моята кутия, но е малко по дълга опашката и гайката хваща само две резби и не ми изглежда много добре така ..
