костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 03 Окт 2010, 19:49
kokobaroko13 написа:искам да попитам бмв 316 компакт 95г 102коня с два разпределителни вала ли е ?
Погледни на Иска главата колко е голяма и си направи сметка дали си с два..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 05 Окт 2010, 1:02
darko1 написа:При всички ли модели на компакт-а не се монтира чупещ волан?
Да и Не, виждал съм "чупещ" волан на 318ti Individual, швейцарска. Знам, че не е монтиран в България, но въпреки това, не излиза по каталозите. Възможно е да е монтирано в Швейцария в някой местен сервиз като retrofit. Kолата имаше и задни ел.отварящи се стъкла, като на някои Е46-ици.
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 05 Окт 2010, 3:08
Колеги,колко ампера е динамото на м43б16 ,94г :roll:
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 05 Окт 2010, 11:23
Колеги някой случайно да има снимка как стой гума 205/45/17 на джанта 8.5j. Неми се пускаше нова тема, а в нета нещо ненамерих. Искам да добия представа долу горе колко се разпъва гумата, също ако може и с 205/50/17 някой ако има пак на 8.5j.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 05 Окт 2010, 18:49
Колеги мога ли да сложа тези маркучи на ис-а, въпроса ми е по-точно, има ли разлика в спирачните маркучи на различните е36-ци и по точно 318ис и М3, ако някой знае да пише че не ми се рови в RealOEM-a да сравнявам номера
http://apexengineering.com/astore/index ... ucts_id=30
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: varna
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 05 Окт 2010, 23:51
izkam da popitam compakt 316i 95g sutrin kato e po studeno i go zapalq durji 1000-1050 gore dolo posle padat na 900 leko padat ka4vat varirat si ama suvsem leki4ko ina4e kato e hubavo vremeto lqtoto si durji 900 padat ka44at leki4ko tova normalno li e
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 06 Окт 2010, 9:18
kokobaroko13 написа:izkam da popitam compakt 316i 95g sutrin kato e po studeno i go zapalq durji 1000-1050 gore dolo posle padat na 900 leko padat ka4vat varirat si ama suvsem leki4ko ina4e kato e hubavo vremeto lqtoto si durji 900 padat ka44at leki4ko tova normalno li e
Принципно е нормално като е по студено времето отначало като запалиш да ти държи по високи обороти и като позагрее да спаднат леко до към 800-900, но това че играят нагоре надолу е от нещо друго ама там вече са много възможностите. Ако не си я ревизирал навреме от към филтри свещи, ступковия мотор ако не си го чистил и т.н. Иначе докато караш как се държи? По енерция като пуснеш? постоянно ли играят или стоят стабилни? :dunno:
BMW - the POWER
Изображение - М3
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 06 Окт 2010, 19:25
zna4i az q imam ot 5 meseca sve6tite mi elonadjiqta kaza 4e sa novi NJK sa smenql sum masli filtri te oba4e stupkoviq motor ne sum go 4istil . prosto kato e studeno za malko za okolo maks 30 ,40 sekundi sa ka4va na 1000 i padat posle 850 .900 i kato zagree se stabilizira na pak murdat +50-50 taka si varirat daje moje i da ne e 50 suvsem malko se murdat ama samo nadolo primer 850-900 ne6to takova mislq 4e stupkoviq motor trqbva da se iz4isti kakto kaza da ma posuvetva6 kak sa 4isti toi 4e ne sum navlqzal se o6te v materiqta na bmw hahah i mersi za vsi4ko batka...
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 06 Окт 2010, 19:44
kokobaroko13 написа:zna4i az q imam ot 5 meseca sve6tite mi elonadjiqta kaza 4e sa novi NJK sa smenql sum masli filtri te oba4e stupkoviq motor ne sum go 4istil . prosto kato e studeno za malko za okolo maks 30 ,40 sekundi sa ka4va na 1000 i padat posle 850 .900 i kato zagree se stabilizira na pak murdat +50-50 taka si varirat daje moje i da ne e 50 suvsem malko se murdat ama samo nadolo primer 850-900 ne6to takova mislq 4e stupkoviq motor trqbva da se iz4isti kakto kaza da ma posuvetva6 kak sa 4isti toi 4e ne sum navlqzal se o6te v materiqta na bmw hahah i mersi za vsi4ko batka...
Няма и нищо на колата,мойта е по същия начин,това е съвсем нормално да държи по високи обороти когато е студен мотора.Ако си спомняш колите с ръчен смукач-дърпаш да запалиш и подържаш обороти,иначе ще огасне,та електрониката е на същия принцип-само дето не пипаш а караш и не мислиш :yes:
Регистриран на: 31.01.2010
Кара: Bmw e36
Мнение от Dan_Vn » 06 Окт 2010, 23:34
Здравейте колеги!Въпроса ми е следния искам да подменя 2та горивни маркуча между колектора и двигателя.Въпрсът ми е има ли някакъв начин за достъп или трябва да се сваля инжекцията или колектора....Става въпрос за 1.8 бензин 93та.Чупихме пръсти с баща ми да ги подменим без да разглабяме утре пак ще се мъчим но исках все пак да попита дали има някакъв по лесен начин.Благодаря предварително!
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 07 Окт 2010, 8:57
Да така е но като загрее не е нормално да мърдат, а колегата точно това казва че мърдат помалко. Ето в тази тема има доста информация със снимки :yes: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=102059&hilit=%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
BMW - the POWER
Изображение - М3
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 07 Окт 2010, 11:09
Yanko Petrov написа:Колеги,колко ампера е динамото на м43б16 ,94г :roll:
:dunno:
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 07 Окт 2010, 11:16
:dunno:
Погледни на самото динамо,трябва да пише.
Мнение от kdl » 07 Окт 2010, 12:56
Дават 2 варианта: 70А и 80А.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... lternator/
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 07 Окт 2010, 13:38
Dan_Vn написа:Здравейте колеги!Въпроса ми е следния искам да подменя 2та горивни маркуча между колектора и двигателя.Въпрсът ми е има ли някакъв начин за достъп или трябва да се сваля инжекцията или колектора....Става въпрос за 1.8 бензин 93та.Чупихме пръсти с баща ми да ги подменим без да разглабяме утре пак ще се мъчим но исках все пак да попита дали има някакъв по лесен начин.Благодаря предварително!
Сваляйте инжекциона,така само се мъчите,а и нищо няма да направите..
