отново с е36 :)
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: отново с е36 :)
В случая съм махнал крушката на плафона, да не свети багажника и аз съм се замислял за така наречения тук от мойте майстори "ключ-маса", но тя кара по 4 месеца без да се кара и пали безпроблемно засега. Иначе както каза откачам акумолатора и така и мен ме дразни но не ми се пипат повече жиците да прекарвам кабели до конзолата, малко ми дойде нанагорно цялата одисея с кабелите.
Инче вчера я изкарах да я закача на компа, да изтрия грешките от периода в сервиза, общо взето грешка за нисък волтаж, една за евс-а където го свалях и за бега където свалях седалката. Занулих инспекцията и все още смотнеса е на ниво
Re: отново с е36 :)
Щракни просто бравата на капака и крушката ще изгасне. Само си слагаш една бележка или нещо увиваш около бравата да ти напомня, че после първо трябва да натиснеш копчето на багажника преди да го затвориш, защото ако забравиш е много кофти.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: отново с е36 :)
Датчика не е в бравата. Може би се бъркаш с друга кола.
- Nukem
Re: отново с е36 :)
Днес реших вече да завършвам колата, лакирах багажника където бях боядисвал, поне още една идея защита да има. Пристигна и новото уплътнение.
Пристигнаха и оранжевите мигачи за калниците, със свито сърце свалх белите, мислех че ще открия ръжда от долу, но извадих късмет. Но единия мигач му беше скъсано уплътнението и рано или късно щеше да почне и ръждата.
Ей този пин липсваше на пластмасата отстрани до дръжката за отваряне на капака, защо ли не се учудвам, смених го и сложих и кората под волана най-после и лапичката свързах за осветлението в краката:
Взех един капак за бушоните на английски да не гледам всеки път в тела и третирах интериора с препарата на бмв, нищо общо с тези боклуци където ви ги бях снимал на миналата страница, третирах и с препарата на бмв за пластмаса и интериора светна, готова е за продаване:
Колеги един въпрос към вас, прави се в сервиза сега една е30-ка с 2.8 от е36 мотора си е с перка с две степени както при мен, сложиха и обаче и перка с виско, сега стана с 2 перки хах. И ми предлагат и на моята да сложат виско с перка. Според вас да слагам ли, не че имам проблеми с охлаждането, но пък колкото повече толкова повече. Ще пречи ли ако има и всико с перка.
- steeN
отново с е36 :)
Виското е най-надеждното със сигурност, но краде 1-2 коня и прави други мизерии... Един път ми строши перка примерно. Бях гледал конверсия към електрически за да не ми износва и водната помпа излишно... единствения проблем там е цената.
п.с. няма да пречи стига да духат в една посока хаха... иначе сериозно, то си има с две фабрично... климатична ел. и виско за двигателя.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Re: отново с е36 :)
Карал съм няколко модела коли само с ел.перки и честно да си кажа за мен виското е най-хубавото нещо за охлаждане. Че краде 1-2 коня като зацепи е така, но пък и ел.перките като се включат си искат ток и товарят алтернатора и от там мотора. Слагай смело!
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Re: отново с е36 :)
уплатнението за багажника само ново ОЕМ ли се предлага или има и афтърмаркет ?
- Nukem
Re: отново с е36 :)
ново от Дару, не знам да има афтермаркет.
Иначе за виското щом колегите ме подкрепят ще поръчам утре, аз мислех че ще има хранилка че е поредната ненужна глупост.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: отново с е36 :)
Моята беше с виско и ел. перка, 6-7 години вече как изхвърлих виското
Не слагай!
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: отново с е36 :)
Nukem написа:ново от Дару, не знам да има афтермаркет.
Наистина е ненужна глупост.
- steeN
Re: отново с е36 :)
Не бих казал, че е ненужна глупост. Зависи каква е целта на упражнението.
- Nukem
Re: отново с е36 :)
Най-вероятно ще има някаква полза от виското като сложа компресора, но той се отлага за неопределено време, канадеца с който преговарях го бартероса за е30 и засега май ще си сме обикновена ис-ка. То тогава ще се минава и на по-голям радиатор и маслен с вграден към него маслен охладител, но това няма да е тази година със сигурност.
Re: отново с е36 :)
Това са просто две различни технологии, 8г с М42 с фабричната ел. перка само - никакъв проблем! Само сменяш резистора ако не пали 1 степен. Да слагаш допълнително 2ра виско перка е абсолютно ненужно. Да не говорим като се строши какви мизерии стават отвътре.
След 2005 няма бензиново BMW с виско, отдавна са се отказали от тая технология, всичко е ел., а моторите са по-високо температурни от на Е36.
- steeN
Re: отново с е36 :)
Nukem написа:Най-вероятно ще има някаква полза от виското като сложа компресора, но той се отлага за неопределено време, канадеца с който преговарях го бартероса за е30 и засега май ще си сме обикновена ис-ка. То тогава ще се минава и на по-голям радиатор и маслен с вграден към него маслен охладител, но това няма да е тази година със сигурност.
Разглезените западняци много ги ползваха тези... Моя съвет е да не се правят рационализации с климатичния вентилатор.
https://www.amazon.com/dp/B010CFYDFK/re ... B010CF3KKE
https://www.amazon.com/Mishimoto-MMRAD- ... 003GZFEAW/
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Re: отново с е36 :)
От 3 мои БМВ-та, двете са само с ел. перки фабрично, едното е с виско. Предпочитам електрическите перки, за мен са по-добрият и надежден вариант, работят по-коректно, по ефективни са. Лично мнение, което не налагам на никого. Ако колата е фабрично само е с една ел. перка, допълнителното монтиране и на виско е напълно безсмислено. Ако ще се слага виско, климатичната, респективно електрическата перка, трябва да е с преден монтаж. За да работи коректно, виското изисква и точният за него дифузьор.
only rear wheel drive
