Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М
Именно, говорих със стругара и каза, че ще отнеме съвсем малко като няма начин от там да развали баланса
Има начин да го развали ..
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Сложихме маховика стана на 7.4кг, за сега немога да кажа нищо за вървежа, щото нямам гуми и одеве беше мокро насвякаде+гуми на ограничител= само на вартене.. иначе определено колата е малко по рязка и тръгва само като чукнеш педала
До няколко дена ще кача клип..
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
Значи взех си лек маховик от м20 6.3 килограма с болтовете и фланеца и ще го слагам на м50б25 и имам няколко въпроса. Значи маховика е ясен, фланец имам и болтовете са тези който трябва, ще ползвам притискател от м20б25 и феродо без пружини от м50. Стартер - доколкото знам от е34 м20б20 БОШ, обаче се чудя какво да правя с вилката и лагера. Доколкото знам трябва да взема вилка от м20, но от каква кола(е30 или е34)? И лагера трябва ли да го търся от е21 м20(и откъде може да се намери) или да си ползвам моя? Защото доколкото разбрах няма разлика между лагерите на м50 и на м20(освен ако не е от е21). Прочел съм цялата тема няколко пъти само тези 2 въпроса не ми станаха ясни.
- Radoslav318i
- Кара: М50+++
А защо просто не пренабиеш венеца от м50-то на маховика от м20-то.. поне да не се занимаваш и със стартери
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
mitaka21 написа:Значи взех си лек маховик от м20 6.3 килограма с болтовете и фланеца и ще го слагам на м50б25 и имам няколко въпроса. Значи маховика е ясен, фланец имам и болтовете са тези който трябва, ще ползвам притискател от м20б25 и феродо без пружини от м50. Стартер - доколкото знам от е34 м20б20 БОШ, обаче се чудя какво да правя с вилката и лагера. Доколкото знам трябва да взема вилка от м20, но от каква кола(е30 или е34)? И лагера трябва ли да го търся от е21 м20(и откъде може да се намери) или да си ползвам моя? Защото доколкото разбрах няма разлика между лагерите на м50 и на м20(освен ако не е от е21). Прочел съм цялата тема няколко пъти само тези 2 въпроса не ми станаха ясни.
A ако беше я прочел внимателно щеше да знаеш, че стартера става и от е30. Вилката е хубаво да бъде от м20 и съм сложил и снимка каква е разликата м/у вилките. Лагера е хубаво да е от е21, но предвид това, че е труден за намиране може да се ползва и такъв от е30(който е същия като този от е36, демек като твоя).
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Стартер става и от е30 м40 (на килограм) + нов бендикс за м20...
- Radoslav318i
- Кара: М50+++
Ето го ефекта на строукната 20-ка http://vbox7.com/play:ae0f77511e
- stiel_bg
- Регистриран на: 12.10.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: M52B28TU
Здравейте колеги, от 1-я пост виждам, че олекотяването на м42 с к-т от м20 смъква килограмите само с 4,5 кг спрямо оригиналния с климатик а маховика за без климатик пак оригинален за м42 - 3 кг. Въпроса ми е може ли маховика, който не е за клима на м42 от 9 кг да се олекоти на 7 кг примерно? Според мен това е доста одачен вариянт, като се има впредвид колко лесно и евтино се намират и най важното - не сменяш нищо освен маховика?
Ако паднеш духом - напий се та да паднеш и тялом!
http://vbox7.com/play:1946a9ae
viewtopic.php?f=46&t=248125
- M10
Маховика евтин, но колко ще дадеш на фрезиста, за баланс и куриер в двете посоки?
Единствения начин да се олекоти е ей така:
и олекотяването пак няма да е много сериозно, докато м20ковия пише на снимката на колко може да падне
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
Ехе, това не е ли прекалено много? Не може ли да се спука така маховика? Имам такъв маховик от м42 без клима и искам него да олекотя и балансирам. Така един път по евтино ще ми излезе от колкото да дам 150+ лева само за маховик и отделно съединител и 2-ро че няма да сменям нищо друго като стартери, вилки съединители....
Какво да го спука ? Да не е някой 500-600 коньов звяр та да го зори.
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
stiel_bg написа:Ехе, това не е ли прекалено много? Не може ли да се спука така маховика? Имам такъв маховик от м42 без клима и искам него да олекотя и балансирам. Така един път по евтино ще ми излезе от колкото да дам 150+ лева само за маховик и отделно съединител и 2-ро че няма да сменям нищо друго като стартери, вилки съединители....
Евтиното винаги излиза скъпо ,баланса със куриерите ти е само 150 лева ... не един път е писано ,че евтин тунинг няма.
- M10
Като искаш да е еФтино, намери от м20 8,5кг и него олекоти. Така и така ще се олекотява, няма смисъл да търсиш заводски лек
А олекотяването колкото може повече. Направих моя 5кг и сега ме е яд че не го одялках максимално като на снимката. Баланса в Първомай с куриерите беше 80-90лв миналата година.
- Radoslav318i
- Кара: М50+++
Най-добре 6.3 да си намери на добра цена цял комплект.. Пък и тия 4 5 кг мисля че са малко пресилени за ежедневка
На мен даже ми се струва че с 7.3кг мавохик нагоре след 160 леко замира
На мен даже ми се струва че с 7.3кг мавохик нагоре след 160 леко замира По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
- M10
Според мен от 3та нагоре не се усеща особено.
