- NIKE
- Регистриран на: 3.02.2008
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: Е46 320i '04
- Мечтае да кара: BMW 6 Gran Coupe
Не. Примерно ако заобикалям дупка или спрял автомобил и кривна леко на ляво волана си остава така.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Момчета колите ви губят ли по малко антифриз докато карате? Моята изгуби около 150-200мл. за 10 000км нормално ли е антифриза да се изпарява с времето или имам проблем някъде?
И още един въпрос, карам малката печка с чип и днес си направих една разходка от Перник до Велико Търново и обратно, с 4 човека в колата и малко багаж на включен климатик на връщане колата започна да загрява при по-дългите изкачвания и да губи мощност независимо дали климатика работи или не.. Знам, че сега ще кажете, че тя толкова си може но си познавам колата и знам как трябва да реагира като я "сръчкам", но стрелката тръгне ли надясно мощността спада. Също така от няколко седмици стрелката на температурата седи на около 1 милиметър по вдясно от където трябва да е, първоначално си мислех, че е заради горещото време и за това, че я карам винаги градско с климатик, но днес се убедих, че има и друг проблем. Отбих в страни, отворих капака и виското си въртеше с пълна сила както си трябва и перката на климатика се беше включила (бях изключил климатика преди около 10км и колата пак загря). Изчаках да поработи малко така и да спадне температурата, перката на климатика изгасна и отворих разширителния съд. В началото излезе малко вода от вътре, но след това спадна и нивото достигаше най-горната част на казанчето, според мен на загрял двигател това е правилното количество вода. За момента съм набелязал като виновници водната помпа и термостата + промивка на охладителната система с оцет и демонтиране на водния радиатор и водоструика на двата радиатора. Някой има ли някакви други идеи или насоки какво още да проверя?
ако наистина са 150-200гр., според мен е в реда на нещата.
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
Искам да сваля дросела на м52б25,виждам 4 винтчетасамо на тях ли се държи наистина и има ли нещо специфично ?
едит:свавлих го
само те са .
едит:свавлих го
- В.Стефанов
- Регистриран на: 2.06.2010
- Кара: е30,е36,е36,е39
- Мечтае да кара: колело турбо
за турбо м42 кой е по-добрия вариант 6мм или 7мм клапани ? двойни или единични пружини ? става ли да се сменя размера на клапаните със смяна на водачите само от 6 на 7 и обратното ?
Е36 седан 2.5тдс 95 година, няма ток на помпата в резервоара. Бушон, реле(в кутията на бушоните), букси - здрави .. някакви предположения?
И още нещо - ламбда сондата на м50б20 без ванос с бош електроника и на м50б25 без ванос с бош електроника еднаква ли е? И кое е релето за подгрева и? Колата е е36 купе 92 година м50б25 без ванос.
- velin33
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: Е30 M40+2B18
- Мечтае да кара: е30 ///
velin33 написа:Нивомер ?
Работи си, като има над 15 литра нафта, гнп-то успява да засмуче и колата пали и върви, като остане под 15 литра, тая помпа в резервоара уж трябва да помага ама то няма ток до нея изобщо. Помпата е здрава защото е сменяна и пробвана.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Къде бъркам с тая жабка? Купих колата не беше увиснала. Свалих я, за да сменя филтъра на климатика и като я върнах беше увиснала? Оправих я като чукнах халката. Сега пак ми се наложи да я свалям и пак провисна от едната страна?! Вариант е пак да чукна хълката, ама то това няма да е вариант вечно. Явно бъркам някъде?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
k.milanov написа:Къде бъркам с тая жабка? Купих колата не беше увиснала. Свалих я, за да сменя филтъра на климатика и като я върнах беше увиснала? Оправих я като чукнах халката. Сега пак ми се наложи да я свалям и пак провисна от едната страна?! Вариант е пак да чукна хълката, ама то това няма да е вариант вечно. Явно бъркам някъде?
Играта е в сглобката между долната част с вратичката и горната с бутона. Мисля, че на горната има едни палци, които трябва да "захапят" долната част, ако стане обратното застъпване , увисва.
Колеги подариха ми малък борд ама без букса, някакви идеи как да го свържа без букса или от къде да намеря,че май никой не дава само букса?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Имам цяла инсталация от е36 с мальк борд . Намери ми снимка на буксата и ти я подарявам с 20 санта проводници, да си я снаждаш
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Някой , може ли дa ми кaже външното "ФИ" нa нaй големия дросел нa е36 aко не се лъжa б25 aко може и нa б28. Блaгодaря предвaрително!
Колеги някакви идеи от какво може да е на купе е36 прозореца някога до половина се вдига повече не иска след малко тръгва сега наскоро само се чува нещо под жабката като настинка копчето ама прозореца ни на горе ни на доло, и плафоните си светват и угасят когато им скимне
- raptorxbg
Как става номера да се промие охладителната система с оцет, догоре ли се пълни само с оцет или се смесва с вода в някакво съотношение?
Успяхте ли да се справите с буксата за малкия борд или да ходя до колата да снимам моята?
Пробвай с друг комфорт модул, може той да дава някакви грешки...
