Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М
а защо не си направиш труда да върнеш няколко страници назад?!
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
На някого да му се взима 6 кг маховик в комплект със стартер? Имам един, но никак не ми харесва ефектът.
- sprqnotdvijenie
- Регистриран на: 15.12.2009
- Кара: bmw 318 is
- Мечтае да кара: bmw e 36 m poweer
Четох цялата тема почти , намерих и доста противоречиви мнения , някои казват че трябва от м20 други че може и с стария , даже някъде видях че трябва да е от е21 м20 . За това питамEnimEn написа:а защо не си направиш труда да върнеш няколко страници назад?!
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Значи най после събрахме всичко и запали,ама не усещам никаква разлика с 8кг маховик освен че сега педала на съединителя ми стана по мек
и си долях масло в скоростите и сега влизат по лесно
- sprqnotdvijenie
- Кара: bmw 318 is
Днеска сложих маховик 6.3 на моята ис-ка
. Колата стана доста по пъргава , няма вибрации в купето нито на ниски нито на високи . Общо взето сам много доволен от ефекта
да ли ще държи на м54б30 м20 съединителя имали някакви наблюдения или аз ще съм пилота самоубиец
- bmw325ci
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: M50B25,M50B30,S50B30
- Мечтае да кара: M1 Procar
- Детайли за колата: 325i, E36 BTCC Replica, E36 M3
Аз счупих 2 притискателя с М50Б30, третия за сега го спаси зимата, иначе с керамика държи
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
err0r написа:На някого да му се взима 6 кг маховик в комплект със стартер? Имам един, но никак не ми харесва ефектът.
Защо така?
- err0r
Много се разтропа кутията, а е 6-степенна и ми е ценна.
err0r написа:Много се разтропа кутията, а е 6-степенна и ми е ценна.
При мен работата е аналогична, трябва да слагам отново нова кутия(трета) при положение че не съм нито ръшкач, нито си цепя/пързалям редовно колата. Кутията, с която съм сега беше като нова буквално, а сега вие и тропа. Не претендирам да съм специалист, но си мисля, че вибрациите на 4-та и 5-та предавка и е**ват майката. Маховика ми е оригинал 6.3 не е отнеман, мотора М52B20.
Кажете ако има решение с кутиите, че ми писна или ако има желаещи и аз моя маховик 6.3кг с чисто нов съединител на 4к км и перфектен стартер , пишете можем да измислим нещо.
"If one day the speed kills me, do not cry, because I was smiling." - Paul Walker, 1973-2013
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Някой пилил ли е 8кг маховик на около 7 кг примерно
... ще е нужен ли и тогава баланс
??По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Баланса е задължителен винаги ..
- Radoslav318i
- Кара: М50+++
Имах предвид ако се хване съвсем малко.. само колкото да влезне пак ли ще е проблем
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Radoslav318i написа:Имах предвид ако се хване съвсем малко.. само колкото да влезне пак ли ще е проблем
Ако човека който ще ти го прави разбира, няма да ти се наложи в твоя случай!
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
- Radoslav318i
- Кара: М50+++
Tenata написа:Radoslav318i написа:Имах предвид ако се хване съвсем малко.. само колкото да влезне пак ли ще е проблем
Именно, говорих със стругара и каза, че ще отнеме съвсем малко като няма начин от там да развали баланса
А след стругването ще е около 7.5 По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
