Да знаете от къде мога да си купя
емблема за BMW на по-ниска цена..?
За преден и заден капак.
- В.Стефанов
- Регистриран на: 2.06.2010
- Кара: е30,е36,е36,е39
- Мечтае да кара: колело турбо
R_en написа:Да знаете от къде мога да си купя
в най масовия сайт за продажби(незнам дали ако му кажа името ще е реклама) има доста крадени оригинални но иначе има и китайци по 8лв с късмет и от твоя град може излезе нещо
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Имам проблем с 318тдс - вчера се возих цял ден с колата и нямаше проблеми и днес след обяд когато се опитах да я запаля не искаше. Три пъти въртях по 10-15 секунди на стартера но без никакъв резултат, чак на четвъртото завъртане се появиха признаци на живот, цилиндрите запалиха бавно един по един и най-накрая стартира. След това цял ден си палеше от "четвърт оборот" без никакви проблеми (направих над 30 опита нарочно за да видя дали ще се появи пак проблем). Подозирам, че от някъде влиза въздух в системата, но в прозрачния маркуч отпред при филтъра не се виждаха никакви мехурчета въздух. Някаква идея как да проверя дали влиза въздух някъде другаде в системата?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
raptorxbg написа:Имам проблем с 318тдс - вчера се возих цял ден с колата и нямаше проблеми и днес след обяд когато се опитах да я запаля не искаше. Три пъти въртях по 10-15 секунди на стартера но без никакъв резултат, чак на четвъртото завъртане се появиха признаци на живот, цилиндрите запалиха бавно един по един и най-накрая стартира. След това цял ден си палеше от "четвърт оборот" без никакви проблеми (направих над 30 опита нарочно за да видя дали ще се появи пак проблем). Подозирам, че от някъде влиза въздух в системата, но в прозрачния маркуч отпред при филтъра не се виждаха никакви мехурчета въздух. Някаква идея как да проверя дали влиза въздух някъде другаде в системата?
Сипи едни 30тина литра профилактично, да кажеш дали ще има резултат
- raptorxbg
Ако си мислиш за помпата в резервоара - мисля, че не е от нея. Обикновено карам колата докато светне резервата, след което сипвам около 20-30л. и пак така до резерва. Днес в нея имаше около 15л. (стрелката беше на първото деление). Подозирам, че или има много боклуци по системата, или е прецакан клапана вътре в помпата, защото понякога като пусна педала на газта колата забива муцуната а ако е на място оборотите падат до около 600 и веднага се нормализират обратно на 700-750. През това време колкото и да натискам педала на газта няма никакъв резултат.
- ogata
- Кара: 332mxi
Не знам м41то дали има горивен филтър като бензиновете и ако няма такъв, поне един малък филтър трябва да има някъде около мотора. Преслушай системата и виж там на какво дередже е
Интересното е че имам познат с бензиново е36 при който проблема е същият, но се оправя като има повече гориво в резервоара
- raptorxbg
Има горивен филтър точно преди помпата на мотора и от него излиза прозрачния маркуч с който се следи за въздух в системата. Преди време го смених и няколко седмици нямаше никакви проблеми с "забивания" и от там съдя, че системата е пълна с боклуци. Въпроса е дали днес от някъде се беше промъкнал въздух или отново боклуците бяха виновни. Само да се пооправи малко времето и ще разглобя и почистя всичко.
Бмв-тата имат ли пробки от долната страна на резервоара или за да го измия трябва да го сваля?
- ogata
- Кара: 332mxi
raptorxbg написа:Има горивен филтър точно преди помпата на мотора и от него излиза прозрачния маркуч с който се следи за въздух в системата. Преди време го смених и няколко седмици нямаше никакви проблеми с "забивания" и от там съдя, че системата е пълна с боклуци. Въпроса е дали днес от някъде се беше промъкнал въздух или отново боклуците бяха виновни. Само да се пооправи малко времето и ще разглобя и почистя всичко.
Абе най-добре си го свали
Като е свален можеш да го измиеш, да изсъхне хубаво, да му праснеш една боя за всеки случай и общо взето работата да стане като хората
Колеги това дали в фабрично ?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Както можеш да се ориентираш по волана, не е фабрично. Или поне не от фабриката на бмв.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Manuel написа:Колеги това дали в фабрично ?
Даааа, на Алпинардитата - върви с модулче, датчици и окабеляване .... и е скъпичко
Ubi dubium, ibi libertas
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
raptorxbg написа:
Нямат, и е пластмасов, т.е. няма нужда от боядисване.
- ogata
- Кара: 332mxi
~Мишо~ написа:raptorxbg написа:
Има, има .. от естетична гледна точка. За по-наситен цвят
- ~Мишо~
ogata написа:~Мишо~ написа:raptorxbg написа:
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Скоро сменях водачите на ел.стъклата и забелязах че смазката е на изчезване.
Може ли да ми кажете каква смазка трябва?
