Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 27 Фев 2014, 1:04
Ivokachev написа:Здравейте колеги поради износени накладки ли светва лампата за АБС и какви може да са другите причини?
Здрасти!
За износени накладки има друга предупредителна индикация, червена на цвят. Антиблокиращата ти система не работи заради проблеми с някой от датчиците (или буксите им) или управлението.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 27 Фев 2014, 1:44
Някой засичал ли е компакт с м42 за колко прави 0-100 че по моя хронометър излизат не реални стойности на които и аз не мога да повярвам ...
Регистриран на: 31.07.2011
Кара: e36 316i
Мнение от whitewidow! » 27 Фев 2014, 9:19
колеги, след удар отзад(средно силен) оборотите от време на време падат до 500. Преди удара не са падали под 800-900! Моля дайте някакво мнение! мотора е м43
Регистриран на: 24.09.2009
Кара: 3 литра.. компот
Мнение от edimen » 27 Фев 2014, 12:10
0-100км е много кофти дисциплина за засичане на различни автомобили. Много зависи от уменията на шофьора, както състоянието на двигателя и качеството на гумите. Най-ниско съм виждал компакт 318ти да прав 0-100км за 9 сек. Моя не съм го мъчил но с двама човека някъде на бензин 10-10.5с, на газ с около секунда отгоре.
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 27 Фев 2014, 12:12
err0r написа:
Здрасти!
слаб акумулатор също може да е причина за светване на АБС
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 27 Фев 2014, 12:32
А също така проблем с датчиците може да пали лампата АБС и пак да работи системата - при мен свети постоянно АБС-а , но като наковеш здраво и си рита и колата спира идеално.
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Руси
Кара: Го на Ракйя
Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Мнение от em1l » 27 Фев 2014, 19:38
Колеги сдобих се с гайка за регулиращи задни пружини.Но мойте не са такива и честно казано не намирам откаде да си купя такива втора ръка без гайките.Гайката утре ще я нося на стругар да ми я клонира х2 :D . Та сега се замислям имам едни пружини Ейбах и че чудя дали да не го накарам да спази размерите за закрепването на гайките и самата втулка която влиза в пружината. И да ми направи гайките по размера на пружините ми Ейбах.
Просто незнаам кое решения да взема и какво ще стане ако си направя гайките за нормални пружини а не такива от койлове ?
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 27 Фев 2014, 19:56
em1l написа:Колеги сдобих се с гайка за регулиращи задни пружини.Но мойте не са такива и честно казано не намирам откаде да си купя такива втора ръка без гайките.Гайката утре ще я нося на стругар да ми я клонира х2 :D . Та сега се замислям имам едни пружини Ейбах и че чудя дали да не го накарам да спази размерите за закрепването на гайките и самата втулка която влиза в пружината. И да ми направи гайките по размера на пружините ми Ейбах.
Това твоето е все едно да си си намерил копче и по него да си избираш палтото :conf:
А, относно какво може да стане - стоковите пружини са по-високи и дебели от тунерските.
За ейбаха не знам.
Ако си изработиш гайки и тръгнеш да ги натягаш най-много да счупиш пружината. :dunno:
Дори може да се удариш лошо ако хвръкне парче те уцели при тва напрежение.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 28 Фев 2014, 8:48
Тия гайки с втулки, за които говорите не регулират ли само в плюс височината? Не мисля, че натягат пружината...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 28 Фев 2014, 11:44
Правилно. Просто пружините за гайка са различни.
Т.е. като имаш една гайка само, но нямаш пружините, нямаш нищо освен резервна гайка, за времето когато си купиш пружини :)
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 28 Фев 2014, 20:49
liloff написа:Т.е. като имаш една гайка само, но нямаш пружините, нямаш нищо освен резервна гайка, за времето когато си купиш пружини :)
Файда, кво :mhihi:
Мнение от err0r » 28 Фев 2014, 21:26
За какви Ейбаси говорим тук? Ако са Sportline, не ги режи, а дай да ги взема. :)
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 01 Мар 2014, 11:17
Колеги един въпрос от чисто любопитство, колко ще струва да се турбинира двигател 2.8 макс 300 коня да стане. И трябва ли да се смени нещо по двигателя например вал или бутала за да е по здрав?
П.С. Глупав въпрос, но не съм запознат, а ми е интересно.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 01 Мар 2014, 11:41
Точно M52B28 - поне 6000лв. при сериозен човек.
Бутала, биели държат на 300 коня, че и малко отгоре. Хубаво е да се направи О-ринг на блока.
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 01 Мар 2014, 11:48
Nickelback написа:Точно M52B28 - поне 6000лв. при сериозен човек.
Нещо по-евтино има ли или няма смисъл? И какво е желателно да се смени по двигателя?
