- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
bmw325ci написа:Стават ли ел. машинките от стандартните огледала да се прехвърлят на М-кови огледала или се захващат на различни места, съответно машинката за корпуса и М-ковото стъклото за стандартната машинка ?
///М огледала - как от ръчни да направим ел.огледала
Здравейте колеги,
От днес съм горд собственик на бмв е36 318ис .. проблема е че това ми е първа кола и освен това не ги разбирам взех я от частно лице и нямам пълния комплект документи даже имам само 1-ния ключ.
Въпросът ми е : мога ли от някъде да си намеря в интернет брошурата на колата или книжката на колата или както там се казва за да видя препоръчително масло примерно на колко атмосфери да са гумите .... а размера на гумите какъв е и такива прости въпроси да си отговоря с книжката на бмв за моя автомобил
- CAIIIO
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: Русе/Бургас
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: Е36 М3
krisnc написа:Здравейте колеги,
Въпросът ми е : мога ли от някъде да си намеря в интернет брошурата на колата или книжката на колата или както там се казва за да видя препоръчително масло примерно на колко атмосфери да са гумите .... а размера на гумите какъв е и такива прости въпроси да си отговоря с книжката на бмв за моя автомобил![]()
Честито, всичко което те интересува го има във форума
Ръководство: viewtopic.php?t=19053
Размера на гумите ти го пише като си отвориш шофьорската врата, на гредата както и на колко атм. да ги помпиш
Безаварийни километри
- dimkata
- Регистриран на: 23.10.2010
- Кара: e36 323Ci Ci
- Мечтае да кара: ///М-ки
err0r написа:dimkata написа:Здравейте искам да питам нещо относно пружини FK червени и Weitec зелени (предни за е36 6цил.). Някой знае ли дали със сигурност FK-то червените са по-твърди и ако да, с много ли са по-твърди или горе долу им е еднакво нивото на твърдост с Weitec-a зелените?
Цветът на пружините не е фактор за твърдостта им, освен ако не са от един и същи производител!
Да това ми е ясно, но въпроса ми е дали някой знае много ли се различава твърдостта между тези 2 вида пружини или са горе долу на едно ниво твърдост?
The more you sweat on practice,
the less you bleed in battle!
вайтек не са много твърди пружини. Предполагам ФК са по-твърди.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
liloff написа:вайтек не са много твърди пружини. Предполагам ФК са по-твърди.
Не знам колко са твърди FK, но знам чисто нови колко бързо омекват.
Имам следния проблем с е36 м50б25 без ванос с бош електроника. Колата си върви нормално, но понякога става така че забива муцуната и не може да тръгне, трябва да я паля и гася няколко пъти и се оправя и пак си върви нормално. Разкачих ламбда сондата и се оправи. Сега си взех друга 100% работеща, сложих я и пак ми прави този проблем. Няма значение дали е топла или студена колата.
Някой да знае някакво решение?
- SvetlyoSvetlyo
- Регистриран на: 5.01.2009
Колеги № 6 от схемата - палчето на колонката на вратата, което е отговорно за свалянето и вдигането на стъклото при купетата почва чат пат да се е*ава с мене. Въпроса е, ако ги сменя това от лявата врата да иде отдясно, а дясното отляво ще има ли ефект, щото мисля, че износеното ще остане от долната страна и би трябвало да работи нормално, а не да тряскам вратата хамалската като на москвич. Дайте мнения някой ако е правил въпросната размяна?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Coupe/Europe/318is-M44/L-M/jul1996/browse/bodywork/door_lock_front/
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
SvetlyoSvetlyo написа:Колеги № 6 от схемата - палчето на колонката на вратата, което е отговорно за свалянето и вдигането на стъклото при купетата почва чат пат да се е*ава с мене. Въпроса е, ако ги сменя това от лявата врата да иде отдясно, а дясното отляво ще има ли ефект, щото мисля, че износеното ще остане от долната страна и би трябвало да работи нормално, а не да тряскам вратата хамалската като на москвич. Дайте мнения някой ако е правил въпросната размяна?![]()
Вземи малко изолирбанд и навий по износената част 1-2 оборота. Аз съм така и си се затваря идеално.
mitaka21 написа:Имам следния проблем с е36 м50б25 без ванос с бош електроника. Колата си върви нормално, но понякога става така че забива муцуната и не може да тръгне, трябва да я паля и гася няколко пъти и се оправя и пак си върви нормално. Разкачих ламбда сондата и се оправи. Сега си взех друга 100% работеща, сложих я и пак ми прави този проблем. Няма значение дали е топла или студена колата.Някой да знае някакво решение?
А изчистихте ли грешката? Ако си убеден в изправността на новата сонда, откачи акумулатора за 20-30 минути и опитай пак.
- SvetlyoSvetlyo
То е износено микроключето, него няма как да го обвия. Ако залепя отгоре му ще падне много бързо лепенката... Ще пробвам да ги разменя ляво с дясно
Това в червения правоъгълник е износено и то прави проблем, а не това което съм посочил със стрелката (въпреки че и то има леко износване).
- HowDouWantit
Смяна ляво с дясно работи - тествано! Малко кофти се слагат после ама...
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
SvetlyoSvetlyo написа:То е износено микроключето, него няма как да го обвия. Ако залепя отгоре му ще падне много бързо лепенката... Ще пробвам да ги разменя ляво с дясно
Това в червения правоъгълник е износено и то прави проблем, а не това което съм посочил със стрелката (въпреки че и то има леко износване).![]()
на моето съм му залепил едно парченце изолирбанд и не е мръднало вече 2 години
- Kambe
Колеги има ли начин да проверя за износен външен накрайник в така наречените "домашни условия" ? Каква е процедурата ?
Последна промяна Kambe на 22 Фев 2014, 11:05, променена общо 1 път
- Kambe
HowDouWantit написа:Вътрешен или външен?
външен накрайник
