kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 29 Яну 2014, 14:28
Не
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 29 Яну 2014, 23:42
Kroki написа:Не
Защо да не може, не убивай желанието на колегата
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 30 Яну 2014, 1:38
Хубаво де, може. взимаш шаси на G 463, държи се на 8 тампона за купето, садиш е36 Туринг отгорему, ролваш малко калниците, за да влизат 235-85-16 АТ-та, режеш бъбреците и слагаш ролков водач въжето на лебедката и всичко е готово. За няколко дни работа. :)
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Яну 2014, 10:43
Как се сваля тапицерията от седалките на е36 :roll:
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 30 Яну 2014, 13:49
err0r написа:Хубаво де, може. взимаш шаси на G 463, държи се на 8 тампона за купето, садиш е36 Туринг отгорему, ролваш малко калниците, за да влизат 235-85-16 АТ-та, режеш бъбреците и слагаш ролков водач въжето на лебедката и всичко е готово. За няколко дни работа. :)
Сега сериозно колеги не, че бих го направил, просто ми е интересно дали е възможно!
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 30 Яну 2014, 14:48
Няма нищо невъзможно...
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: varna
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 31 Яну 2014, 0:57
Искам да попитам при лек сблъсък бронята потъна леко на вътре ,че искам да разбера дали трябва да се сменя буфера под бронята за да си е всичко ток или се оправя този буфер...
Мнение от err0r » 31 Яну 2014, 1:10
Сигурен ли си, че буферът се е смачкал? След фейслифта се монтират неметални греди и често се трошат, макар да са по-яки от железните. Свали бронята и провери каква е ситуацията.
Регистриран на: 31.01.2014
Мнение от Alko » 31 Яну 2014, 13:31
Здрвейте пичове , нов съм във форума и ще се радвам ако ми бъде съдействано . Значи моят е 36 316 компакт няамаше проблем но наскоро забелязах едно харкане което идва от задната дяасна страна . Обаче го прави само когато съм на 1-ва или 2-ра увелича ли скороста изчезва на какво се дължи това.Дали се дължи на снегът това ма студт нз... . :cry:
Регистриран на: 16.10.2012
Кара: na vuglishta
Мечтае да кара: na donbazki vuglishta
Детайли за колата: 318TDS
Мнение от dani1914 » 31 Яну 2014, 20:15
[color=blue.] здравейте колеги та поредната е36 с дефект :Д ,та моята е 318тдс последните 3 месеца смених-глава с гарнитурата ,шлайф и там както си му е реда,после турбо после ремонт на гнп-то,след това подгревните свещи ,подкачващата помпа и някой маркучета под капака които бяха тръгнали на края и горивния филтър и защо подяволите като стане студено тази кола не пали,зареждам на омв не си взимам някоя ефтина нафта(всички тези работи тръгнаха от това че не пали само турбото беше съвпадение че го думнах когато се разбра че главата е спукана и за всяко следващо ми се казваше в сервизите смени и това и ще пали но уви :banghead: единственото за което съм си виновен е че там където ми смениха главата нямаха уред за измерване на компресията ,но ако я няма защо тази кола като запали върви мн доволно не пуши и маслото не изчезва [color]
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 31 Яну 2014, 21:10
Ако си мислиш, че на омв нафтата е хубава... Като ти смениха подгревните свещи провериха ли дали релето е наред? Провери с мултицет дали като дадеш на контакт и на таблото светне лампата за подгрева стига ток до свещите при студен двигател. Имах подобен проблем преди години с Опел-а на баща ми, чисто нови свещи а на студено не иска да запали... накрая се оказа, че въпросното реле е развалено и един път работи, един път не.
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 31 Яну 2014, 23:45
Някой скоро да е купувал датчик за колянов вал за М50 ванос със сименс електроника? Ако някой даде информация от къде мога да намеря ще съм благодарен. Става дума за нов датчик.
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 02 Фев 2014, 20:36
Колеги интересувам се от един ъпгрейд само че не мога никъде да намеря писано за него, някой ако е гледал или чел някъде ако може да сподели или да сложи линк към тема или такъв проект. Става дума за слагане на разпределителни валове от М54Б30 на М52Б28 едничен ванос. Кой вал на кое място се слага кой по точно се използва всмукателния или изпускателния електрониката прави ли се нещо и какво друго трябва да се смени , и някакви възгледи от сорта дали има смисъл изопщо от този ъпгрейд това ме интересува общо взето.
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 02 Фев 2014, 20:56
Войводата написа:Колеги интересувам се от един ъпгрейд само че не мога никъде да намеря писано за него, някой ако е гледал или чел някъде ако може да сподели или да сложи линк към тема или такъв проект. Става дума за слагане на разпределителни валове от М54Б30 на М52Б28 едничен ванос. Кой вал на кое място се слага кой по точно се използва всмукателния или изпускателния електрониката прави ли се нещо и какво друго трябва да се смени , и някакви възгледи от сорта дали има смисъл изопщо от този ъпгрейд това ме интересува общо взето.
Почети тука ;)
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... o-m52-head
Регистриран на: 3.02.2014
Мнение от Rumen.Dimitrov. » 03 Фев 2014, 17:03
Колеги някой може ли да ми каже как мога си поставя електромоторче за по-голям дебит на въздуха в кутията на въздушния филтър.
