Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 25 Ное 2013, 19:49
nasko_hd написа:Изчезна ми осветлението в таблото (където се измерва горивото,километража,оборотомера и темп. на антифриза).
Първо не ми светеше само кръгчето което е за темп. на антифриза и реших да го сваля за да по гледна лампата отзад. След кратка намеса от моя страна сега не се осветяват и 4-те кръга :mhihi: .Иначе друго всичко си свети.мигачи,аварийни,светлини,халогени,копчетата на климатроника........
При 124-те има един червен бушон одзад на таблото които е за осветлението в таблото и духалките.Тук има ли такава джаджа или ??
купуваш 3 бройки 3W крушки и сменяш, аз съм същия след като се опитах да си сложа рингове на таблото, 2 крушки не ми светиха. Едната светеше след удар върху таблото :mhihi: :mhihi: явно лесно се размества там където прави контакт..
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: BMW е46
Детайли за колата: E46 318i 1999г
Мнение от nasko_hd » 26 Ное 2013, 19:56
Kambe написа:
И трите са здрави аз ги свалих и погледнах вътре всичко си е наред.
За идеята ще взема да пробвам.
Благодаря колега :bchug:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 27 Ное 2013, 8:55
Колеги здравейте от скоро се появи един проблем с колата - м43б18. Когато е на бензин и тръгна да ускорявам примерно на 1-ва след 2500~3000об. колата сякаш я затапва нещо , мотора се напряга и до там. Говоря педала на газта е до край , понякога за момент се отпушва и след 2-300 оборота пак същата. На газ няма и следа от проблема. Проблема май се появи след като я оставих един път без бенз :|
Първото , което ми идва на ума е бензиновия филтър(сменях го преди година) да е засмукал някакви боклуци и утайки и сега да не може да направи достатъчно налягане и от там да се "затапва" :roll:
Някакви други мнения и предположения :roll:
Последно като я закачвах на компа всичко си беше наред и в нормите , сутрин студена работи много добре , държи нормални обороти , само остава проблема с ускорението :roll:
Регистриран на: 21.04.2012
Кара: BMW e36 320i
Мечтае да кара: 1969 Dodge Charger RT
Детайли за колата: Schwarz 2
Мнение от mysticusa » 28 Ное 2013, 13:31
Колеги незнам дали тук трябва да питам, но знаете ли някъде да се продават щипки квадратен профил 5мм или 6мм за подкалник на е36 седан? Търсих доста, дори и в ЕМК 33, но не намерих. Ако някой знае къде се продават или от някое БМВ на части да пише едно ЛС. Благодаря ви
Регистриран на: 5.01.2013
Кара: г/д най дъртия е36 320i седан
Мечтае да кара: е36 328 турбо купе
Мнение от seeya » 28 Ное 2013, 19:19
Колеги ако от подлакътника ми липсват Част 1 (трите неща ) и Част 3 проблем ли е ще е да го сложа ?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... rest_front
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 28 Ное 2013, 21:35
Чудих се дали да пусна тук запитване или във Силов тунинг ,но ще пробвам първо тука.
някой има ли достоверна информация дали е възможно да се монтира (т.е. дали пасват точно водни и маслени магистрали и т.н.?) глава от S50 ,на блок от М50 ? Ако има възможност да се наложат две гарнитури от S50 и М50 примерно..?
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 28 Ное 2013, 21:59
Колеги да попитам ако искам да сменя старите бъбреци с тези след facelift трябвали и самата маска да сменя или само бъбреците пасват ?
Мнение от HowDouWantit » 28 Ное 2013, 22:10
На старата маска няма как да сложиш ОЕМ фейслифт бъбреци без мунинг. Май има някви който наподобяват фейслифтови и са за старата маска ,но на мен лично не ми допадат.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 28 Ное 2013, 23:21
HowDouWantit написа:Чудих се дали да пусна тук запитване или във Силов тунинг ,но ще пробвам първо тука.
Диаметър на цилиндъра на б25 - 84 мм. Диаметър на цилиндъра на с50 е 86 мм. Продължавай натам с твоята си глава. :)
Мнение от HowDouWantit » 28 Ное 2013, 23:38
Жоре ,тва е ясно.. интересувам се дали съвпадат магистралите.
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 29 Ное 2013, 8:14
Не, много познати минаха на 86мм бутала и казаха, че трябва да им правят гарнитура, а не може да се купи готова, защото както каза жоро, само на м3 са 86мм, а главата общо взето нищо общо.
Мнение от HowDouWantit » 29 Ное 2013, 14:58
Изображение M power
Изображение М50B25
Аз така като гледам... са си доста еднакви и разликата май е само във размера на буталата.
Искам информация от някой който може да свери тва което виждам. А не кой от кого е чул. Съжалявам No0k ,но ми трябва достоверна информация за да не си купя глава от М и да се чудя къде да я продавам.
:bchug:
Мнение от No0k » 29 Ное 2013, 16:31
S50
M50
:dunno: :dunno:
Последна промяна No0k на 29 Ное 2013, 16:48, променена общо 1 път
Мнение от HowDouWantit » 29 Ное 2013, 16:48
Благодаря ,те тва ме интересуваше :)
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Ловеч
Кара: Е21
Детайли за колата: '81 Е21 м10
Мнение от Slavkov_e21 » 29 Ное 2013, 21:52
Привет колеги, нов съм в раздела и затова пиша тук, а не в нова тема :) Имам проблем с централното заключване на 36-цата (1996г, 320i). Когато завъртя ключа в лявата (шофьорската) врата се заключва и отключва само лявата страна.. Отдясно трябва да отключвам и заключвам вратите с натискане на бутоните :banghead: .. Ако някой може да ми помогне, ще съм много благодарен! :smoke:
Извинявам се ако има някъде тема за проблема ми, но търсих и не намерих нищо :bchug:
