Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
- bmw325ci
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: M50B25,M50B30,S50B30
- Мечтае да кара: M1 Procar
- Детайли за колата: 325i, E36 BTCC Replica, E36 M3
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М
Тоест има разлика така ли да разбирам, аз моя си го взих със мотора и не го знам 20-ков ли е или 25-цов, но още от ден 1-ви при мен приплъзваше, ама той е бил на дрифтачка така че му е простено
Аз не съм го мъчил много един неуспешен опит за бърнаут и 5 старта на божура
на 5-тия не можах да вкарам 2-ра и до там
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Колеги някой има ли клипче на стоково м50б20 само с лек маховик как е?
- Tomekk
- Регистриран на: 22.05.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: М44
- Мечтае да кара: ///М
- Детайли за колата: Не карам бързо полицай, просто бавно си летя :)
Някой дето е правил интервенцията на М44 да сподели ако може какво точно трябва за там и как стоят нещата със стартера ?
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Tomekk написа:Някой дето е правил интервенцията на М44 да сподели ако може какво точно трябва за там и как стоят нещата със стартера ?
това е за друга тема, но аз на м42 избих венеца на стария маховик,свалих няколко десети от м20-ковия маховик и си набих моя венец.Казваха че става с бендикс от е34 м20...
нищо общо...или тия в магазина не са ми дали точния бендикс.- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Става с бендикс от м20 но на е30 или е34 стартер, които са напълно различни от стартера на е36
Аз например ползвах стартер от е30 м40 и нов бендикс.
За м44 трябва същото като за м50, м52, м42, м40 и тн.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
bmw325ci написа:Войводата написа:Войводата написа:Колеги някой вече пробва ли на м54б30 то за ефект ясно че ще има но ще издържи ли като цяло схемата
Та колеги никой нищо не каза по въпроса че се чудя дали да го слагам защото ми се вижда малък за тоя мотор да не стане некоя беля
Не знам дали от М20 е оферта за Б30, за ис-ки, 20 и даже 25-ци сигурно няма ядова ама при мен финишира съединителя. Строшил съм или притискателя или съм стопил феродото, че още не съм я водил на хирург, а колата още не е мапвана така, че после ще е още по-зле, а за М20 май няма някакви много по-яки съединители, не знам дали има разлика между съединителите при М20Б20 и Б25и сега и аз се чуда какви да ги върша
И при мен с немапнат М52В30 няма проблем с 6 кг маховик + съединител от малкия диаметър, а числото на дифа е бая малко и би следвало да има доста натоварване.
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
виж на 25 страница моето мнение, там е обобщено за М44.
viewtopic.php?f=8&t=257796&p=3512780#p3512780
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
- bmw325ci
err0r написа:bmw325ci написа:Войводата написа:Войводата написа:Колеги някой вече пробва ли на м54б30 то за ефект ясно че ще има но ще издържи ли като цяло схемата
С феродов или керамичен диск си, може на моя просто да си му е дошло времето, а може и бетона на божура да е виновен
- err0r
С феродов... В интерес на истината досега не съм й давал газ на бетон, където определено има мноооого повече сцепление...
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Вярно ли е че,като се сложи лекия маховик се губел въртящият момент,убивал скороста,на 2-ра заглъхвала колата,в баир една предавка на долу и не ставала за дрифт?
- Tomekk
- Кара: М44
ozBMW написа:Вярно ли е че,като се сложи лекия маховик се губел въртящият момент,убивал скороста,на 2-ра заглъхвала колата,в баир една предавка на долу и не ставала за дрифт?![]()
Прочети темата и ще разбереш на колегите мненията
- M10
Да, така е всичко написано, за дрифт препоръчват маховик от мерцедес 300д
- blabla
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: София/Нови Искър
- Кара: за Е36 тийм София
Значи всичко е ясно,обаче срещам големи трудности при намирането на частите.Издирвам маховика вече 2ра седмица и няма никъде .
А за съединителя какво бихте ме посъветвали .... ясно е че нов е най добре ама като неможе нов кое е най доброто ?
Някои ако има части за продан от комплекта "лек маховик" да драсне на лично
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
viewtopic.php?f=16&t=341525 Ето,ако ти харесат цените на колегите взимай
- M10
Няма ефтин тунинг, независимо мотора ти м50б20 ли е или м10б16
