тампони за двигател на е36
56 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
- Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
- Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Re: тампони за двигател на е36
fagorta написа:а случайно някой да знае дилър ама на ОРИГИНАЛЕН Лемфьордер..?
Лека вечер
Пробвай в Елиткар.....
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Да знаете не слагайте плътни .Стана една авария при мен скъсах двата тампона и потроших дясната лапа та така и така имах едни плътни нови ги монтирах че беше по празниците еми такива вибрации няма все едно съм някой беларус..
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Какво ще рече плътни? Те не са ли само едни, които са ОЕМ. Иначе има и полиуретанови и алуминиеви дори ама те не са за нас.
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Плътни гумени от Е34 С м50 оригиналните са такива но монтирах маслени и ми останаха плътните които монтирах на Е36-цата съвместими са и стават за закрепване на положението може би са и по-здрави от другите но вибрациите от 4-те цилиндъра са прекалено много ..
- fagorta
- Регистриран на: 31.03.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW 318tds Compact
- Мечтае да кара: BMW i3/ BMW X1
- Детайли за колата: В процес на стягане...!
Вибрациите са наистиа МНОГО..!Доста хора гледаха двигателя и казаха че работи добре,аз лично изгледах доста материал за да видя как работи този двигател и наистина звучи както трябвя НО,....
така вибрира колеги че нямам думи.!Колата я купих миналата година и чак сега вече допрях до тях
(моята история за тази кола е .....)както и да е ще си я оправя и то даже както винаги съм си мечтал
Това което разбрах е че наистина трябва да са по меки защото има повече вибрации,оказва се че и те са консуматив.
Пожелавам Хубав Ден на Всички от Мен.
- fagorta
Взех тампоните, колеги нещо не съм сигурен в смяната ...дали сам или в сервиз?
Имам крик крокодил и стойки за колата,само че като гледам дизела си и перката отпред на виското си мисля дали да вдигам под лапите един по един?
Дали трябва при дизела да се махне перката или да вдигам смело?
Ако някой е смянял на 318 тдс да помогне ...?
Хубав ден от мен и няма да бързам със смяната а ще изчакам малко помощ от вас Съфорумците ми ...
- fagorta
Смених го колеги,
но не сам....!!!И хубаво че не тръгнах да ги свалям сам ЩЯХ ДА СЕ ИЗКРИВЯ..!
Смени ми ги Иво който сега е на мястото на Никола и съм много довелен от него .Страхотно отношение и много добра работа..!
Та значи десния беше лесен но ЛЕВИЯ.....аз като го гледах и без инструмент и всичко останало незнам..!Има и друго моите бяха много зле.На място на левия бяха сложили десен и ето го на какво прилича....
Разликата беше НЕРЕАЛНА...!Преди в купето всички вибрираше сега е супер яко...!
Обаче след 1 седмица мисля че пак започна да се появава някяква много тъпа ниска вибрация и другата седмица ще сменяме масла и филтри и гарнитура на капа на клапаните и ще видим от какво е ..!
Е това беше от мен за тампонте на мотора...!
Хубав ден
Хубав ден
- Tanyo318tds
- Регистриран на: 26.02.2017
Темата е стара, но да не пускам за сега нова искам да попитам. Може ли от омекнал или скъсан тампон на мотора да се тресе цялото арматурно табло при стартиране и гасене на двигателя? То вярно, че при дизела са повече вибрациите, но тук са все едно ще изпадне предницата.
Огледах тампоните на мотора и левия е с нацепена яко гума в средата, но дали е тотално скъсан не зная. Макар, че в сервиза правиха тест....на първа с полусъединител и дръпната ръчна да лашнат двигателя та по усукването да преценят как е тампона. Бил добре, ма не ми се вярва нещо.
Иначе по време на движение нямам грам вибрации. Нито при ускорение, нито при маневри, нито на място при празен ход.
Идеи....
Идеи....
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
При гасене много се усеща. Ако разтресе яко веднага щом врътнеш ключа силно вероятно е да са заминали.
- Tanyo318tds
А каква е вероятността това претрисане да се дължи на маховика? Ако се окаже той
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
56 мнения
