пристигнаха некви М-дросели!!!! малко снимки от днес
- БОРКО-ЧИПА
- Регистриран на: 8.12.2005
- Местоположение: ВРАЦА
- Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
- Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
bmwdriver написа:
Повдигачите не са ли механични?
малиии верно са механични
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Е да де,ма за какво ти е целия комплект пулове.Те са от 3,00 до 4,25 мм
през 0,05 мм.И вероятно са по 6 броя от всеки вид.Няма ли начин да
разбереш каква е хлабината и да вземеш само такива,каквито са нужни.
- БОРКО-ЧИПА
12 смукателни
тва е повредата
а сега ако има някай колега който да ползва отстъпка в Камор или Дару ,и ако естествено има желание да бъде полезен нека пише тук
ще бъда безкрайно благодарен
а и въпрос към ръзбиращите:
при полужение,че вериги оптегачи и тн са здрави валовете са си в центровка от какво е ударила смукателните клапани
тва е повредата
БОРКО-ЧИПА написа:
Не знам колко разбирам ,но единственото което ми идва на акъл е :
Бутане назад на колата ,когато е била да кажем на 5та предавка .Естествено говорим за загасен двигател
0898578595
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
mityooo написа:БОРКО-ЧИПА написа:
Бутане назад на колата ,когато е била да кажем на 5та предавка .Естествено говорим за загасен двигателВеригата прави "корем" в участъка десен вал (на всмукателните клапани) и колянов вал .Поради спецификата на газоразпределителните фази на този мотор и получаващото се дефазиране на валовете в този "режим" (въртене назад ) се получава качване на буталата преди клапаните да са се прибрали в леглата си .
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
и с ква сила е бутано назад,че да се накривят тия клапанчета
pavlin_e30 написа:и с ква сила е бутано назад,че да се накривят тия клапанчета
Когато челата на клапаните не са успоредни на челото на блока се кривят доста лесно според мен .Не казвам ,че задължително e "бутана" назад ,а може и поради някаква причина мотора да е "върнал" 2-3 пъти и това да му стига .
А иначе изказах своята хипотеза само
Борко .Оправи ли се проблема с маслото
,че без налягане хидравличния обтегач не се "надървя",а и без налягане на маслото за никъде не смеБОРКО-ЧИПА написа:
установихме ,че не качва масло защото като въртим на стартер лампата не гасне и не хвърля масло
ПП Не мисля да пълня темата на момчето влизайки в спорове тук
0898578595
- БОРКО-ЧИПА
ами колеги по думите на шофьора е свалял колата от автовоза за да натовари друга,и като е тръгнал да я качва е изгаснала и това е
а друг е въпроса с ква газ я е качвал
имам съмнение,че колата има чип и влиза в малко по височки обороти и за тва е станала белята
а за маслото проблема е решен смених ме маслената помпа и сега като завъртим на стартер и лампата на маслото гасне доста бързо а със старата трябваше да се върти много дълго време
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Вече ми стана практика на коли от ИТАЛИЯ да им свалям картерите за една инспекция
Толкоз грес не съм виждал , запушва цедката и докат се усетиш е станало мазалото !
Боре , към морето няма ли да идваш
- БОРКО-ЧИПА
LuBo1 написа:Вече ми стана практика на коли от ИТАЛИЯ да им свалям картерите за една инспекцияТолкоз грес не съм виждал , запушва цедката и докат се усетиш е станало мазалото !
а при тази е странно точно това,че мотора все едно е нов вътре
Август съм във Варна поне за 10дена
и дано всичко да е ок и да съм с М-модела
- БОРКО-ЧИПА
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
