ами нов съм
66 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- jasamon
- Регистриран на: 13.02.2007
- Местоположение: софия
- Кара: BMW E-38 E-36
Мерси за информацията все пак .За 50 лева казаха че трябвало да се качи пак на компютър и явно тогава ще видят кой е така че не знам дали е много или малко но включва смяната и наново проверка на компютъра .А и на листа от диагностиката пише сензор 2 ред 2 това сигурно им говори нещо но не и на мен .Ако имаш надежден майстор прати ме при него явно си по навътре в нещата от ПРОФЕСОРА ОТ ГЪЛЪБОВО дето цяла вечер ми разтега локуми но то висшето образование и алкохола не прощават на никой пък и ги видяхме тия от там на какво приличат. СОРИ ако съм обидил някой но ти единствен ми каза нещо конкретно мерси
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колега провери колко струва във Вари:
Вари-2000.
Тел:9441676 или 0887 361 923
Ул. Оборище N44
Това е от мен там е една идея по евтино и пак са оригинални части.
Относно тракането на двигателя дето го споменаваш в една друга тема,виж си маслото най вероятно е кофти и не е лошо да кажек как трака студен топъл или само причуква като я запалиш.
Вари-2000.
Ул. Оборище N44
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
jasamon написа:Мерси за информацията все пак .За 50 лева казаха че трябвало да се качи пак на компютър и явно тогава ще видят кой е така че не знам дали е много или малко но включва смяната и наново проверка на компютъра .А и на листа от диагностиката пише сензор 2 ред 2 това сигурно им говори нещо но не и на мен .Ако имаш надежден майстор прати ме при него явно си по навътре в нещата от ПРОФЕСОРА ОТ ГЪЛЪБОВО дето цяла вечер ми разтега локуми но то висшето образование и алкохола не прощават на никой пък и ги видяхме тия от там на какво приличат. СОРИ ако съм обидил някой но ти единствен ми каза нещо конкретно мерси
Айде да не се обиждаме на град сега, а?
Все пак не можеш да съдиш за някого по съгражданите му, щото ако беше така.. софиянци шяхте да сте най-лошите
Колкото до алкохола и висшето образование - първото не го употребявам (често), а второто не съм го започнал още.
А локумите.. за тях сам си си виновен
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- jasamon
- jasamon
както и да е нищо лично но моят проблем излезе доста по дебел от това което очаквах а и доста скъпо ще ми се върже
- Andronoff
- триногата
И колко ще ти струва ремонта?
Кво стана с нок сензора?
Той остава ли или е било грешка?
- jasamon
той се оказа залудо смяна той е регистрирал това чукане в мотора което ще се върже вал450 кобилици 616 повдигачи 264 събирай защото мен ме заболя главата
- Andronoff
- триногата
>1300
Има за кво да те боли главата, сори..
Някой да ме поправи ако бъркам, но един цял двигател втора ръка не излиза ли горе долу тия пари?
Я виж в "ПРОДАВА" , може да има нещо..
А тоя го продай на части.. поне може да изкараш половината пари на новия... пак файда!
Последна промяна Andronoff на 14 Фев 2007, 20:49, променена общо 2 пъти
- jasamon
да знаете от мен диагностика на дунев е много добър ако го бях ползвал нямаше да сменям датчик залудо 200лв това нещо се сменя само ако се сваля мотора и поради някъква причина му скъсаш кабелите или ги счупиш и още те са два и са на една букса а как се сменят не питайте 3 часа гърч
jasamon написа:той се оказа залудо смяна той е регистрирал това чукане в мотора което ще се върже вал450 кобилици 616 повдигачи 264 събирай защото мен ме заболя главата
Поне при М40 са по ниски , но това пък може да е защото е М40
- jasamon
- vld
- Старши ентусиаст
jasamon написа:някой знае ли защо трябва да сменям и повдигачите
Принципно трябва да смениш само счупения ако другите са читави и вала.
Колега търси си глава от М44 смени я направо цялата и ще получиш доста коне в плюс
Мисълта ми е,че така и така ще даваш кинти поне си направи колата 16 клапанова.
Една две теми по надолу един колега обясни ,че е правено вече и колата се кара вече година.
Щи дам и жокер колега с ник дундио продава цял мотор М44 за 800лв
Така,че ти си на ход с тунинга сега ти е паднало
- jasamon
пичове всичко взех с изключение на кобилици никъде ги няма гледат ме като китаец пишешта машина дори в дару кар ги няма само с поръчка ПРИЕМАМ ОФЕРТА ЗА2БРОЯ ВТОРА УПОТРЕБА
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
кобилиците са по 50 лв нови ,как така ги няма никъде ... сменят се само сдуханите ,повдигачите ги смени сичките щото си поне на 200к и им иде времето
- jasamon
66 мнения
