Електрическа перка. Кога трябва да върти?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Електрическа перка. Кога трябва да върти?
BMWMHartge написа:Реално трябва да има още 1 кабел с 2 пина така ли? Скоро свалях перката имам само 1 кабел с 2 пина.
Заводските перки имат три кабела на буксата, дебелшки по 4 квадрата
Маса първа степен втора степен.
Не.Ако перката има две степени трябва да е стри кабела или буксата да е с три пина . Ето тука за твоя мотор излиза това http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ing_parts/. Само ел. перка ли имаш или и виско , не каза в крайна сметка . Акое само ел. перка не може да е с една степен т.е. не може буксата да е с 2 пина . Винаги единия е маса ( кафяв кабел ), а другите са за 1=ва и 2-ра степен.
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Да, колега прав си, утре ще пусна директен ток, да видя в крайна сметка работи ли тая 1ва степен, преди време усещах как перката леко върти, но от седмица само усещам как яко се включва и при клима или само за да охлади.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
BMWMHartge написа:Да, колега прав си, утре ще пусна директен ток, да видя в крайна сметка работи ли тая 1ва степен, преди време усещах как перката леко върти, но от седмица само усещам как яко се включва и при клима или само за да охлади.
Ти нещо си се вманиачил,тя и темата е от седмица долу горе
- BMWMHartge
Biogame написа:BMWMHartge написа:Да, колега прав си, утре ще пусна директен ток, да видя в крайна сметка работи ли тая 1ва степен, преди време усещах как перката леко върти, но от седмица само усещам как яко се включва и при клима или само за да охлади.
Да, както до седмица ми се включваше тая първа стенеп, сега я няма. Като купух колата, свалях главата от прегряване от предишния собственик, не искам пак така да става.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
И така, днес вързах на мост кабелите от датчика. Втора степен си работи, 1ва я няма, чува се цъкане на реле, което разбрах кое е. Смених го със съседното, което беше същото - пак така си цъка и няма въртене при 1ва степен. Свалих перката отидох на директен ток - 2ра тръгва, 1ва - няма. Сега някой ако може линк как се слага резистора?Тази дългата като кондензатор трабичка на перката остава ли си? Синята жица на перката ми 2ра степен, черната - 1ва.
Ето като тази ми е перката.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
BMWMHartge написа:И така, днес вързах на мост кабелите от датчика. Втора степен си работи, 1ва я няма, чува се цъкане на реле, което разбрах кое е. Смених го със съседното, което беше същото - пак така си цъка и няма въртене при 1ва степен. Свалих перката отидох на директен ток - 2ра тръгва, 1ва - няма. Сега някой ако може линк как се слага резистора?Тази дългата като кондензатор трабичка на перката остава ли си? Синята жица на перката ми 2ра степен, черната - 1ва.
Това дългото дето му викаш , че прилича на кондензатор е съпротивлението керамично е. Махаш го защото то е изгоряло и слагаш това : http://vikiwat.com/rezistor-1-937-50w-1.html . Аз лично запоих кабелите към него с мощен поялник . Почти две години на Е34 без проблем обаче там даже са два такива в паралел , на Е36 виждам много колеги споменават и слагат точно този като заместител на оригиналния.
На 1ва страница съм пуснал снимка със смененото съпротивление точно такова. Откакто го смених всичко си е на мястото и перката си върти на първа степен.
- BMWMHartge
b00st написа:kichuka написа:Моята перка на м43б18 върти сравнително рядко. В големи задръствания или при изкачване на стръмен планински път с много хора в колата. Като се включи перката доста здраво се усещат вибрациите и в колата, но обикновено е за период по-малко от една минута дори и 30секунди (зависи).
Така е защото ти е изгоряла първата степен и се включва директно втората когато прегрее. Смени си резистора и няма да има никакви вибрации и шум. Има тема по въпроса.
Разбрах горе долу от личното на @vladobate
Има ли значение в кой краи на резистора влиза сините кабели и черния?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Колеги при мен се включва само втора степен на перката. Въпроса ми е от къде да купя резистор за да го сменя. От магазин за електроника и се преправя със запояване и т.н. или в по-големите магазини за авточасти има готови plug and play
някой ако го е сменял скоро и сподели ориентировъчна цена и време за смяна би било супер.
- BMWMHartge
ВИКИВАТ Пловдив. Това ти трябва
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- kichuka
Дайте малко инфо за свързването че обикалям по сервизи и ме вкарват във филми да си търся втора ръка оригинален иначе да не барам нищо. Нека някой обясни точно как става свързването и петък да го правя.
Ако има значение имам само една перка за климатика и за водния радиатор от страната на двигателя се намира. Доста хора се учудиха за това го споменавам
kichuka написа:Дайте малко инфо за свързването че обикалям по сервизи и ме вкарват във филми да си търся втора ръка оригинален иначе да не барам нищо. Нека някой обясни точно как става свързването и петък да го правя.
Свързването е елементарно, от едната страна приемника от другата - телевизора
Ако все пак се напънеш да прочетеш поне тая страница току виж си разбрал тайната, че даже и снимка има на готово направен?
- kichuka
Аиде и аз съм в клуба.
