Как се пуска DIS - история в картинки
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Как се пуска DIS - история в картинки
Dafy написа:и аз си купих - USB - to - RS232(PL2303), PCMCIA to RS232, USB to RS232 (FTDI)
и наистина не заработи !
като си купих лаптоп HP NC6000 с вграден ком порт - всичко заспа ... невероятно но Факт !
не си мъчете главите ...
P.S. ако някой промени протокола за да може да става с преходник, ще е най добре ... ама и да го сподели ...
Поздрави - Пламен - Сливен
Измислено е, но не с преходник, а комуникацията става с RJ45 Jack през LAN картата и тогава може с всеки лаптоп
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
интересно... не е ли прекалено бавна тая щайга - HP NC6000...
щом vld се оплаква от компютър с горе долу 2 пъти по-бърз процесор?
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Абе, може да е щайга ... ама прави диагностиките ...
а я кажете за RJ 45-то ? там как става ? само не ми казвай с йелоу хед
- steeN
аз на всичко викам щайги... no offense.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
steeN написа:няма нищо общо с протокола.
Коментари от сорта " няма нищо общо " за казано от мен са неуместни , особено , когато се изказва някой, на който нещата не са му толкова ясни (визирам колегата steeN , без да се заяждам) !... Не си позволявам да пиша "на версия" ....
Как да няма нищо общо с протокола ?! А знаеш ли какво и какъв е протокола ?!
Обмена на данни по К и Л линия - ISO 9141
БМВ софта (за по -старите коли) "говори" по тоя протокол ...
IRQ4 си е резервирано по принцип за хардуерния COM-1 и точно на тоя interupt го търсят и програмите за диагностика , а адреса (I/O -range) може да е от 3F8 до 3FF , по подразбиране е 0x3F8...
Пак повтарям и дано стане ясно , не може да се създаде хардуерен ресурс с драйвер !
Занимавам се с разработка на софтуер професионално (с това си вадя хляба) , с електроника се занимавам още от юношеските си години ... правил съм всевъзможни комбинации с FTDI чипове , като съм добавял и микроконтролер , за да създаде изкуствено прекъсванията , които по принцип се подават през определени пинове на COM -порта (пин номер 4 -DTR) , така че да "прилъже системата" и да започне потока .... По принцип за по старите коли важните пинове на COM-a са 2 - RxD(Receive Data), 3- TxD (Transmit Data) , 4 -DTR (Data Transmition Redy). Всеки преходник има RxD и TxD , но почти в никой преходник няма DTR- линия , а ако я има по нея не текат правилни напрежения ... Вложил съм страшно много време в проучване и изследване , измерване на всичко свързано с този проблем и мога много , ама наистина много да разкажа ..... Но това е излищно ... просто не си губете времето !
- steeN
както виждаш съм се поправил. не знаех, че липсва дтр на усб към ком.
знаех само за проблема, че в софтуера е хардкоднат адреса на порта.
явно успях да изнервя всички в темата
ама да забелязал съм, че имам този талант.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
steeN написа:аз точно се замислям за dell d630. сега ги гледах в ибей...
виртуалната машина ли се бави (с кво cpu беше твоя)? я дай модел на по-нов dell с com port ?
аз имам някаква стара пръчка 640m, която ще подкара всичко ама няма порт...
как ме мързи да се занимавам не е истина, ама пусти мерак.
Д630 беше с Т7600 и 2гб рам., като му качиш уин 7 32 тя ползва около 600мб. рам без никакви стартирани приложения, пускаш виртуалната машина да ползва пълния капацитет на процесора и и задаваш 1гб. рам и чакаш по 5 минути да бутне ДИС-а.
Изнерви ме много и реших генерално проблема като си продадох всички стари лаптопи и си взех едно ХП 6560б с core I5.
Дис-а зарежда доста по добре с по нова вресия на ВМ и с пуснати всички екстри за поддръжка на процесор.
Dell-а нещо не го намирам в момента, по принцип Latitude серията е с ком порт, но сега като прегледах сайта на делл новите нямат.
- metodi80
vld написа:Д630 беше с Т7600 и 2гб рам., като му качиш уин 7 32 тя ползва около 600мб. рам без никакви стартирани приложения, пускаш виртуалната машина да ползва пълния капацитет на процесора и и задаваш 1гб. рам и чакаш по 5 минути да бутне ДИС-а.
Нещо не й е било наред на тая машина, мисля ...
Трябва да ти пусна едно клипче с едно HP (старо) с 1,6гхз процесор и 1гб рам , виртуалната машина съм я настроил да позлва 512 мб рам .... Дис-а направо лети , вярно има малко изчакване при зареждане , но е нещо съвсем поносимо ... от порядъка на 10-15 секунди ... ( в случая става дума за версията на ДИС , която модифицирах .. и операционна система XP)... Пробвал съм и с 256 рам за виртуалната машина , почти не забелязах разлика .... вървеше си чудесно !
- vld
- Старши ентусиаст
Мето аз понеже лаптопа си го ползвам за домашни нужди и да посвърша някоя друга работа на него, диагностиката ми е колкото да си прегледам моите коли и чат пат на някой приятел, та XP е ОС на 12 години, немога да се лиша от хубавата седмица
Да определено на ХР върви по-бързичко, но аз прецених, че вместо да има няколко стари лаптопа и все да ми е зле, е по добре да си купя един що годе читав съвременен и да върша всичко на него.
Разликата е огромна повярвай ми, самото превключване от ВМ към Десктопа на ОС е значително по леко няма го това да цъкнеш на ВМ и да има лаг от порядъка на половин една секунда докато присвои мишката и тн. и тн.
Аз съм си такъв обичам нещата да вървят гладко и да няма замисляне.
- Dafy
да попитам аз,
имам един IBM T40 който няма КОМ порт изведен
но има LPT, та от него не може ли да се излъже да работи тоя ДТР сигнал Рх и Тх има ...
може би е въпрос на драйвер който да каже на LPT-то, да работи като COM
и тогава няма да имам нужда от HP-то ... ще се видя с 1 лаптоп ...
HP-то е с 1ГБ рам и процесор 1.8 / като му заделя 512 за ВМ всичко си бачка поносимо бавно, но коректно/
и само още един въпрос: имам чувството, че при инсталация Дис-а работеше малко по бързо ... след няколко използвания започна да работи по бавно ... което е странно ... причина ?
- metodi80
Dafy написа:да попитам аз,
може би е въпрос на драйвер който да каже на LPT-то, да работи като COM - НЕ , няма да стане ...
и само още един въпрос: имам чувството, че при инсталация Дис-а работеше малко по бързо ... след няколко използвания започна да работи по бавно ... което е странно ... причина ? Причините може да са няколко , но правилно си забелязал ...
- vld
- Старши ентусиаст
- Dafy
- steeN
"power off" направо "дърпа шалтера" трябва да има "shut down" опция.
интересно. ще взема да го инсталирам на сухо дис-а да видя как зарежда на кор 2 дуо. нещо не е било правилно конфигурирано явно + уиндоус 7 или бавен диск или кой знае
и ще пиша пак.
Sent using Tapatalk 2
и ще пиша пак.
- vld
- Старши ентусиаст
Не го мислете това с неправилно конфигуриран или неправилно инсталиран, все пак това ми е работата и знам как се правят нещата за да работят добре.
Просто виртуална машина си е още един комп в компа и си иска ресурс.
