M42 гасне при студент старт (решен)
Регистриран на: 18.11.2009
Местоположение: Майна таун
Кара: e36 compact,96'индивидуъл
Мечтае да кара: 6 serries
Детайли за колата: монреалблауууу
Re: M42 гасне при студент старт
Мнение от vaykisss » 28 Ное 2011, 19:44
с червено съм го оградил
Мнение от vaykisss » 28 Ное 2011, 19:45
в сервиза маистора го напръска с някъв спрей и веднага промени оборотите
Регистриран на: 4.08.2011
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мнение от bmwstil » 15 Дек 2011, 16:27
здравеите колеги неска сложих друг дебитумер на бмвто и за сега пали от парвия пат!утре сутрента щте видя как щте запали като е судено и щте пиша!!! 4е мисалта ми е може някои друг да пробва сас друг дебитумер от бмв работищто само на бензин и да види как е сас паленето и да пиши :yes:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 24 Дек 2011, 0:48
развитие по казуса. след като погледнах доста теми и в чуждите форуми и прочетох как хора сменили всякакви датчици, клапани, маркучи, диса клапи, регулатори на налягания и все още имат проблем с оборотите на празен ход, попаднах на тази тема Проблем с М44 отидох до shell след като падна снега и на почти празен резервоар сипах v power racing, понеже правих едни неща по фаровете и разкачих и закачих пак клемата на акумулатора, карах цял ден из града и оставих колата вечерта. на следващата сутрин врътнах ключа при -2 градуса и оборотомера закова 1100 и плавно свали на 800 оборота без квито и да е колебания, тресене или гаснене. всичко беше мистериозно изчезнало. на следващия ден същото се повтори.
неискам да звучи като реклама ама преди бях пробвал с лукойл 98 който се оказа голям боклук, може би такъв са били сипали тогава незнам, но racing-а определено е най-качествения бензин, който има в бг, колкото до другите "95" представете си с какви боклуци си караме колите :banghead:
ще продължа да следя нещата със студените стартове и ще пиша ако проблема отново се появи :dunno:
Регистриран на: 22.05.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: М44
Мечтае да кара: ///М
Мнение от Tomekk » 24 Дек 2011, 3:09
Тва за бензина винаги го казваме тия дето сме го разбрали ама никой не слуша и тръгват да набиват пари в датчици дебиломери и секви такива ...
Регистриран на: 17.11.2007
Местоположение: Pyce
Кара: 97' E36 m43b18 sedan
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 24 Дек 2011, 13:10
според мен е имало ефект от откачането на акумулатора
по този начин си рестартирал системата и тя си е задала заводски функции
и тъй като компа на бмвто е адаптивен след време като порабботи и загреее мотора според мен ще се появи пак същото , както стана и при мен
ходих на диагностика човека каза тука няма нищо нередно според диагностиката
ходих на газаджия и той ми обясно че е срещал и при други бмвта и алфи този проблем
имал решение на въпроса и то било да направи вътре в компа някви работи и да сложел нещо което при всяко връщане на ключа на контакта да рестартира системата , така при всяко ново палене , палиш с заводски настройки
кка мислите да го направя ли това ?
сака ми 20 кинта за таз процедура
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 24 Дек 2011, 14:02
Не се занимавай с глупости ;) , това което ще направи газаджията е да сложи реле на захранването на компа, ти сам прецени колко е добре за електрониката да се включва и изключва постоянно... Отделно ако се появи голям проблем и примерно не можеш да я запалиш какви грешки ще прочетеш в компа?!
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 24 Дек 2011, 16:20
това ме предупреди и той , че понеже това нещо постоянно ще рестартира системата , трябва да имам в предвид че тия малките грешки дето се изтриват при сваляне на акумулатора нямало да могат да се прочитат на диагностика , и да съм знаел като ида да им кажа
ама не няма да си правя експерименти с колата , аз пишман станах че при тоз си сложих газовата ще го еба в печалбаря
СТОЙЧО газаджията от Русе . за него става на въпрос !
преди да си сложа газовата колата вървеше перфектно , сложих газта , мотора умря.и ще ми обяснява тоя че не било от газта ... ари де и баба ми да питам ще знае къде е проблема
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
User
Мнение от b00st » 24 Дек 2011, 21:59
и така по-рядко се случва гасненето откакто експериметирах с бензина, но все още се появява, като днес се случи. много е относително понякога го има понякога не. така, че като отивам в близкото бъдеще за смяна на шарнири и тампони ще разследваме проблема на сервизно ниво, че не ми се експериментира на сляпо...
Кара: е30
Мнение от bmwstil » 07 Яну 2012, 14:01
Колеги сменети си дат4ика за температурата тои е проблема а не бензина аз си слойих дат4ик от е36 м40б16 и стана оправи се колата,коренна разлика при паленето !!! :bowdown: А за тези които незнаят каде се намира е под смукателните колектори, те са два дат4ика единия е син (за стрелката на температурата на таблото) а другия е 4ерен ,това е вапросния дат4ик за температурата ( ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТ4ИК ) Аз както се вижда по-предишните страници бях писал 4е сам сменил и дебитиумера и имаше разлика но сега е огромнаааа разликата от както сменх тоя прословут дат4ик за температурата !!!
Регистриран на: 17.04.2009
Местоположение: софия-Люлин
Кара: BMW M42 купе
Мечтае да кара: BMW самолет M power пакет
Мнение от 24vintila » 11 Яну 2012, 20:13
Незнам дали сте го споменали защото не съм чел цялата тема но маркуча за картерните газове създава проблеми с тези обороти, ако колата е 95та имаш клапан за картерните газове купи един масленоустойчив маркуч за 5лв (40лв в дарукар)максимално го скъси за да не ти се прегъне на завоя преди клапана задягащ скобите и направи проба :yes: .
Последна промяна 24vintila на 11 Яну 2012, 20:28, променена общо 1 път
http://www.vbox7.com/play:49888df8 БМВ разход няма
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 11 Яну 2012, 20:16
я ги дай на схема от реалоема , така нищо не ми говорят , син и черен :dunno:
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
Кара: е30
Мнение от bmwstil » 17 Яну 2012, 21:13
Намират се то4но под смукателните колектори 8)
User
Мнение от b00st » 18 Яну 2012, 20:23
не съм за температурен датчик, защото моя си работи виждам го как като е зима навън и мотора държи 1100 оборота отначало като го запаля, а като е +30 падат на 800 веднага :winky:
днес като закарах колата при моя майстор за смени по окачването го питах кво мисли и той го знаеше този проблем, има 1 Е30, М42 с жокери и било същото при него. не е от датчици, стъпкови моторчета, клапани, маркучи и квото и да е...просто от ECU-то. каза ми, че е от картите за гориво, отначало му трябва малко време на ECU-то да си направи сместа в студа и тва е положението.
Кара: е30
Мнение от bmwstil » 25 Яну 2012, 12:21
ами колега смени си го това не6то 4е да се разбере дали ти е прав маистора !и на мене ми беше това което написах по отгоре
