възможно ли е повече ускорение за сметка на максим.скорост?
61 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: възможно ли е повече ускорение за сметка на максим.скорост?
bavar4o.70 написа:delas_328 написа:Колега bavar4o.70 ако си с такъв маховик хайде да се разберем да ги пуснем да видим каква е разликата,че и аз имам мерак да пробвам с пустия маховик ?
Мойто е купе 320 М50
Няма проблем да ги мернем.Аз съм с комби м52в20.Това беше до преди два дена.Тогава мотора се събуди след 3-седмична трансплантация и вече е с вал и биели на м52в25 и вече е 2260 к. с. и 11,5 степен на сгъстяване.Маховика го смених пътьом.
Е колега кво да ги мерим то ти толкоз тунинг че едва ли имам шанс !
Иначе ако беше само маховика имаше смисъл
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
bavar4o.70 написа:(bubsa) написа:МалееееИскам и моята каручка да стане 2260 коня
(може и магарета)
Съкращението к.с. може да значи и кубически сантиметра!
И най-вероятно това трябва да значи,НО не се пише така!
А как се пише, така че да ти хареса на теб ли
Кво значение има как го е написал, като на всеки му е ясно какво има предвид, ама все требе да има някой професор, дето 5 пъти ще прочете едно изречение за да намери кусур и после като изтъкне иронично своето откритие и е много щастлив и си мисли, че е много голем в очите на другите..., типична българска черта.
- delas_328
Виж сега пичага и аз го разбрах като конски сили от началото и ми трябваше време да разбера че е имал предвид кубични сантиметри !
А относно колегата (bubsa) е прав има строго регламентирани съкращения
давам ти примери
милиметър - мм
сантиметър - см
метър - м
киометър - км
кубичен сантиметър - куб.см или см3
давам ти примери
милиметър - мм
сантиметър - см
метър - м
киометър - км
Последна промяна delas_328 на 22 Сеп 2011, 20:44, променена общо 1 път
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
delas_328 написа:кубичен сантиметър - куб.см или см2
"вярно" е
Кажи честно, че наистина сериозно помислихте, че е имал предвид 2200 коня
.....кво ли се хабя.....
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
vicho написа:delas_328 написа:кубичен сантиметър - куб.см или см2
"вярно" е![]()
не е вярно! см4 е и му се вика хиперкубичен сантиметър
Иначе 2200 коня Е36 и в щатите няма сигурно
Лето две и седемнаесто.
- (bubsa)
- Кара: F10
delas_328 написа:Виж сега пичага и аз го разбрах като конски сили от началото и ми трябваше време да разбера че е имал предвид кубични сантиметри !
давам ти примери
милиметър - мм
сантиметър - см
метър - м
киометър - км
Ебах тоя мотор 2 декара
Искам и аз кола с 2200к.с. и 2 декараааа
Ще ги поцепа на Божура
Без лоши чувства!
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
vankatagsi написа:~Мишо~ написа:Абе има резон да пита човека, до сега не съм писал в темите за маховика,но ги чета и ми прави впечатление че никъде не се коментира това че маховика е акумулатор на кинетична енергия. Несериозно е някак да се твърди че "има само плюсове".
Акумулирайте кинетична енергия
Неоснователно е да се твърди че има минуси в конкретната кола (е36) с конкретните килограми на маховика (6.3), на конкретния мотор...
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Щом казваш...
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
~Мишо~ написа:Щом казваш...
Имаш основания да ми вярваш
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Boyadjiev написа:~Мишо~ написа:Щом казваш...
И аз до сега не съм видял отрицателен ефект,но не съм пуснал климатика.Преди трансплантацията източих 600 гр. фрион ,а сега нямам кинти да го дозаредя,че от тези глупости фалирах.Не знам дали нямя да събаря оборотите като се включи климатика!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
При мен ги събаря. Почва да ги мени сериозно, на "приливи и отливи" така да го нарека. Но НЕ гасне. За мен не е проблем това, който както го възприема. Мисля е нормално да се получава този негативен ефект.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Dirty M5 driveR написа:При мен ги събаря. Почва да ги мени сериозно, на "приливи и отливи" така да го нарека. Но НЕ гасне. За мен не е проблем това, който както го възприема. Мисля е нормално да се получава този негативен ефект.
За мен най-важен е силовия тунинг.За него съм готов да правя компромис с екстрите.В края на краищата съм си купил е36,не мерцедес и не съм пенсионер ,та да ми вози меко.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Нищо не ми мени на мене...
61 мнения
(може и магарета)
