Шпер на сняг???
Регистриран на: 24.10.2006
Кара: Bmw x5 4.4
Мечтае да кара: Муха
Re: Шпер на сняг???
Мнение от ditko1 » 10 Ное 2010, 21:52
Аз вече имам втора кола с Асц и зависи понякога помага понякога не, със компакта на сухо във остър завой влиза, тръгва да поднася и като се включи си влиза във пътя, за мокро като дадеш гас щом се включи и веднага спира поднасянето. Сега ако я завъртиш зверски няма как да спре поднасянето и си като шейна. АЗ винаги го изключвам не ме кефи, щом събера пари за шпер, направо ще го махна, че на всяко палене да го изключваш писва. ASC-to за жени и по бавни шофьори ще помогне против поднасяне. Има ли шпер си караш съвсем друга кола. иначе е трагедия..
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Re: Шпер на сняг???
Мнение от Rainbow » 10 Ное 2010, 23:36
Coulthard написа:Niki error забелязвате ли как и двамата коментирате Е36 компакт след 1996 ;)
а такива в нашата родна страна са адски много
А какъв шпер му слагат на това чудо, питам защото съм и аз с 318ti автомат точно края на 96 с ASC, но както се видя в темата така и аз след 3 зими установих, че ASC-то само ми пречи. А за шпер съм се навил, защото е имало гаври от рода на как закъсвам на паркинг с лек наклон, а гумите бяха goodyear UltraGrip 7+ на под 100км :mhihi: И пред блока съм закъсвал и си гледах как се върти само едната гума и нищо. После спряно АSC малко "люлка" и излезе за 10 секунди. И ако се сложи шпер ще трябва ли постоянно да се изключва ASC-то ръчно? И последно около какви пари се въртят и на колко % заключва обикновено - 20 -30 ?
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Re: Шпер на сняг???
Мнение от err0r » 10 Ное 2010, 23:44
Били са по 25% едно време... Виждал съм шперове, дето се държат като отворени дифове... :roll:
Кара: Bmw x5 4.4
Re: Шпер на сняг???
Мнение от ditko1 » 11 Ное 2010, 0:35
Rainbow колега аз бях сложил шпер на компакта от е30 324д 3.45 и си заключваше много добре, а и тоя мъртъв дизел не го хаби както от някое юркано компактче. Само си слагаш фланците от твоя диф на е30-сковият, защото другите чашки са по изнесени и болтовете са по дебели.
Регистриран на: 8.01.2005
Местоположение: софия
Re: Шпер на сняг???
Мнение от paf40 » 11 Ное 2010, 15:10
ditko1 можеш да си го направиш асц да е изкл като запалиши ти да го пускаш щом решиш
от наблюдения асц абс са системи който са не нужни за абсто няма да спорим
сравнение е39 тдс ръчка и е 36 318 ис купе с шпер тдс то зимата се бута доста често
а иса никога не е имал такива проблеми
+ 1 за шпераа
0889429419
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Шпер на сняг???
Мнение от Борис_Малинов » 11 Ное 2010, 15:11
Шпер без шпер,излезте от тука ако можете :mhihi:
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Re: Шпер на сняг???
Мнение от kiko » 11 Ное 2010, 17:08
не е невъзможно,с хубави гуми и ако отдолу е сухо ше ти стигне да я засилиш през пряспата
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Re: Шпер на сняг???
Мнение от Nikito_nn » 12 Ное 2010, 9:21
Борис_Малинов написа:Шпер без шпер,излезте от тука ако можете :mhihi:
Ами зимаш шпер лопатата и я почваш :mhihi:
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Re: Шпер на сняг???
Мнение от nakoone » 12 Ное 2010, 10:03
Само шпер с вериги и си вън. :mhihi:
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Re: Шпер на сняг???
Мнение от Coulthard » 12 Ное 2010, 10:59
бах тва шпер-а прави колата като БТР ...... малко се пооляхте без лопата и яко ринене от там нема да излезе ако ще не вириги ами и куатро да е
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Шпер на сняг???
Мнение от bmw325tds » 12 Ное 2010, 11:31
err0r написа:Били са по 25% едно време... Виждал съм шперове, дето се държат като отворени дифове... :roll:
То и аз това съм чувал. Но 25% от колко се пита в задачата.
От max момент на задните колела ли? Защото на първа си е едно 1000Nm.
Според мен шпера си е шпер до момента, в който се износи и стане отворен диф. Не може с времето да му се намалят процентите.
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: Шпер на сняг???
Мнение от mitrax » 12 Ное 2010, 12:02
вътре в него има дискове които постепенно се износват , та може да се каже че числото намалява . Има игра за повишаването на тея 25% ;) преправя се самата касетка кадето лягат осите на сателитките със ... шлайфче :mhihi:
Кара: ше 325tds
Re: Шпер на сняг???
Мнение от Coulthard » 12 Ное 2010, 12:10
или :) с електрожена го правиш 100% :)
Re: Шпер на сняг???
Мнение от bmw325tds » 12 Ное 2010, 12:15
mitrax написа:вътре в него има дискове които постепенно се износват , та може да се каже че числото намалява . Има игра за повишаването на тея 25% ;) преправя се самата касетка кадето лягат осите на сателитките със ... шлайфче :mhihi:
То и съединителя се износва.
Като си сложиш нов съединител, който зацепва на 100%, и след 10 000км на 95% ли зацепва?
В LSD-то има пружини, които обират износването и в даден момент хабината става много голяма, и дифа става отворен.
Re: Шпер на сняг???
Мнение от mitrax » 12 Ное 2010, 12:44
Последна промяна mitrax на 03 Дек 2010, 17:20, променена общо 1 път
