55 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Re: Резервоар и бензиномери - общо устройство
randi84 написа:колеги и аз се сбласках с този проблем с подкачащата помпа
при мен не реагираше ваобште замерихме дали стига ток до нея всичко беше ок
следващата операция беше да я извадим
след като я извадихме решихме да я пробваме за последно сас по голям ампераш и тя взе че проработи
но цедката на помпата беше цялата задрастена с боклуци и мазнотиа от самата нафта
тогава следващата операция беше едно хубаво почистване
1-во почистихме цедката която беше метална изчитихме я сас ваздух
после почистихме и помпата като наляхме чиста нафта в един сад след което потопихме смучештата страна на помпата в сада а от другата страна сложихме парче маркуч а другата страна на маркуча в ена туба
пуснахме помпата да работи докато изпразни сада с нафта и така докато потече чиста нафта
от моята помпа илезна много боклук
монтирахме я отново и за сега работи но да видим до кога
ако вземе отново да смучи ваздох поне ште знам от какво е с благодарение на форума
Цедката се сваля колега,да знаеш!
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Да пораздвижа малко темата, проблемът ми е следния: установих, че около капака на резервоара, който се пада зад пасажера, има влага и леко понамирисва на бензин. Предполагам, че под капакът има гумено уплътнение, което трябва да се смени и тук възникват два въпроса - как се отваря този капак и като какво да го търся това уплътнение, ако има такова. Само да уточня, че скоро имах проблем с маркучите които влизат от същата страна в резервоара, имаше теч, който се събираше в самия капак. Сега там няма теч, а влагата е в улея на резервоара около капака.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Уплътнението е номер 5 от тази схема http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... el_sensor/
Номер 4 е пластмасов пръстен с резба, който се отвърта в посока обратна на часовниковата стрелка. Възможно е когато са ти сменили маркучите да не са го притегнали до край и когато си сипал повече гориво в резервоара то да е започнало да излиза от там. Огледай хубаво гумата, притегни добре пръстена и би трябвало всичко да е наред.
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Чел съм темата няколко пъти. Преди време си смених нивомера на бензиновата помпа и нямам проблеми. Сега на другата е36-ца ми се появи проблем. Колата трябваше да има бензин, но капнах за 20лв. Лампата продължи да свети и след 20-30км сипах за още 30лв. Стрелката едва излезе от резервата. Свалих бензиновата помпа и замерихме нивомера и- отчита коректно. При гореспоменатия пробег и сипан бензин в половината с помпата имаше бензин над половината. Днес разкачих и нивомера зад шофьорската седалка за да го сменя и видях, че няма изобщо бензин. Замерихме нивомера и той си работи коректно, но в едната половина имам над 20л бензин, а в другата нямам изобщо. Дайте идея къде да търся проблема.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
В половината зад шофьора се връща излишния бензин, виж да няма нещо запушено по системата. Примерно маркучите на самия нивомер - ако е запушен изхода към резервоара всичкия излишен бензин може да преминава директно към половината с помпата. Говоря за джиджавката в края на двата маркуча : http://picbg.net/pic.php?u=540602ZYyD&i=454646
Последна промяна bmw325tds на 04 Авг 2016, 11:34, променена общо 1 път
- kichuka
Свалих нивомера и гледах тази дюза. Духам и от двете тръбички и отдолу си излиза въздух. Маркучите също не са запушени. Едната половина има 15л бензин, а в другата е суша.
- bavaretca_tns
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Основно на запад и по писти.
Имах проблем в следната тема viewtopic.php?f=8&t=403333 засега е решен остана само това:
Идват и 7,5 V и до двете букси за нивомера но след като ги откачих първия път и ги закачих втори път не отчиташе стрелката на бензина.Нивомерите си работят отчита при движение на поплавъка от 10 ома до 240 ома. От къде се захранват двете букси за нивомерите /имали някаква схема защото не намирам имали бушон/ и колко волта трябва да отиват към тях?
Нормално ли е когато имам около 15л. бензин в резервоара с помпата /десния/ в другия /за шофьора/ да няма нищо /четох че обратния бензин се прехвърля в половината резервоар с помпата когато не е пълен/?
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Никъде не виждам къде се намира вентилацията на резервоара? И имам въпрос... Отпред в онзи филтър на бензиновите пари единия маркуч ми го няма... Не е този дето виси към земята нито този дето влиза в колектора а другия който се включва към филтъра с едно като щипка... От къде идва този маркуч??? Моят е просто отчупен... Само щипката стои
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Би трябвало да е един син или черен маркуч по спомен като пластмасов стои. Виж ако някой е изолирал този филтър най-вероятно го е отрязал при резервоара, за да не му излизат парите в двигателния отсег, а зад колата.Hellrot написа:Никъде не виждам къде се намира вентилацията на резервоара? И имам въпрос... Отпред в онзи филтър на бензиновите пари единия маркуч ми го няма... Не е този дето виси към земята нито този дето влиза в колектора а другия който се включва към филтъра с едно като щипка... От къде идва този маркуч??? Моят е просто отчупен... Само щипката стои
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
55 мнения
