Тест на ламбда сонда . Уред “ламбда –тестер” - DIY
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: Тест на ламбда сонда . Уред “ламбда –тестер” - DIY
Мнение от mitrax » 07 Яну 2011, 15:56
original :mhihi:
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 04 Фев 2011, 14:02
колега Metodi80,схемата от 2ра страница за измерване до 5волта вярна ли е може ли дасе прави и как може да из4ислим всеки диод при каква стойност на напрежението ще се запалва.
Имали друга схема за измерване до 5 волта но с пове4е диоди за по-голяма то4ност
Благодаря
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Фев 2011, 15:44
PIPERKOV написа:колега Metodi80,схемата от 2ра страница за измерване до 5волта вярна ли е може ли дасе прави и как може да из4ислим всеки диод при каква стойност на напрежението ще се запалва.
Благодаря
Схемата е вярна и може да се прави .... Изчисляването на напрежението при което ще се палят диодите не е дадено като формула в спецификацията на чипа и нямам представа как може да се изчисли (все пак вътре в чипа има няколко операционни усилвателя , които подават напрежението в геометрична прогресия към диодите , за да се изчисли , вероятно ще трябва да се вземат предвид коефициентите на усилване на тези усилватели.... , а това никой не го дава като характеристика ...). Най добре е , като се направи схемата да се сложи по един тример на мястото на резисторите и по този начин , ще може да се регулира напрежението при което ще се палят диодите ....
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 27 Фев 2011, 23:20
Ето и версия с бутон за смяна на максималния праг 1.25V/5V :
Мнение от PIPERKOV » 06 Мар 2011, 14:51
repibg написа:Здравейте.
Ламбда тестера го направих.
първият лед почва от 18ти пин на чипа и последният лед е пин 1ви от чипа.
:bowdown:
мисля 4е НЕ е вярно защото го направих така ръководейки се от писаното от колегата,но се оказа 4е не свети првилно и ето тук на 18 страница го пише кой ЛЕД на кой Пин отоговаря
http://www.farnell.com/datasheets/9057.pdf
Регистриран на: 7.04.2011
Мнение от baro » 07 Апр 2011, 21:51
Здравей колега много добре си се справил.Наскоро намерих схемата на това устройство и реших да го направя но искам да попитам по коя схема да работя защото има няколко варианта ,единия е твоя втори с тримери за нагласяне и трети ето тук http://www.markvanderkwaak.com/ която ми изглежда добра но е малко по различна от другите.Ще съм ти благодарен да дадеш компетентно мнение.Поздрави.
Мнение от metodi80 » 08 Апр 2011, 11:11
baro написа:Здравей колега много добре си се справил.Наскоро намерих схемата на това устройство и реших да го направя но искам да попитам по коя схема да работя защото има няколко варианта ,единия е твоя втори с тримери за нагласяне и трети ето тук http://www.markvanderkwaak.com/ която ми изглежда добра но е малко по различна от другите.Ще съм ти благодарен да дадеш компетентно мнение.Поздрави.
Колега , линка който си дал е за някви моторетки ..... Не виждам схема ....
Мнение от baro » 08 Апр 2011, 13:00
Много се извинявам ето го адреса http://www.markvanderkwaak.com/dbbp/tech-tips/mm.html.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 29 Апр 2011, 20:51
Има ли някой от София с ламбда тестер, да вземеме да тестваме няколко сонди :mhihi:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 30 Апр 2011, 1:01
Колега ако си навит може да я закачим сондата за осцилоскоп и към лаптопа най-добре става и се вижда всичко :yes:
Ако имаш интерес пиши ;)
Ето и няколко свалени осцилограми от моята
800об/мин .................. 2500 об/мин
Изображение Изображение
Мнение от стан » 30 Апр 2011, 1:41
Еми айде пиши ЛС с някакво предложение как да го направим :yes:
Мнение от metodi80 » 30 Апр 2011, 13:05
don_gori написа:Колега ако си навит може да я закачим сондата за осцилоскоп и към лаптопа най-добре става и се вижда всичко :yes:
С тия PC осцилоскопчета нещата биват докато не се наложи да му се "опреснява" паметта , която в повечето случаи е първо малко , след това бааавно опреснява , буфера им в повечето случаи е 64к (да не говориме колко често забиват менютата). Ползвал съм такъв , бях го купил от конрад и го продадох , че много ме дразнеше .... Та често пъти , това което показват , всъщност е неточно ...
Правил съм сравнение м/у пц-осцилоскопа и обикновения ми осцилоскоп , имаше отклониеня в показанията ...
Регистриран на: 12.01.2009
Кара: Е36 kupe
Мечтае да кара: E63
Мнение от Nikouay » 30 Апр 2011, 16:39
Имам няколко въпроса относно 2те схеми, първата за до 1.25V а втората до 5V.
1. На първата схема м/у 4 и 5 пин имаме мост със съпротивление R1 = 1 Mega Ohm, а във втората липсва . Нали точно това входно съпротивление беше за да пази сондата?
2. Връзката м/у 6,7,8 пин се различава и няма смисъл да я описвам то се вижда. (нали уж схемите бяха идентични и само Р2 и Р3 се различаваха)
3. В по горния пост колегата който е постнал схемата начертана на ръка - съпротивленията му са 1,1 и 3,3 а на тази която е в моя пост ги дават 1,2 и 3,8.
Моля кажете мнение по 3те точки и да го почвам да го правя и аз този тестер :)
Също така ме интересува къде да проверя кой пин от буксата на компютъра е от ламбдата, става дума за М50Б20 ванос купе 94-та година
Последна промяна Nikouay на 30 Апр 2011, 18:56, променена общо 1 път
