Най-после Проблема с Таблото РЕШЕН!
Регистриран на: 19.04.2006
Кара: 335i Turbo
Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Re: Най-после Проблема с Таблото РЕШЕН!
Мнение от VENBO » 18 Май 2011, 1:21
Тоо Cool написа:Колега имам същия проблем, но смених цялото табло и пролема остана-не вярвам новото да има същия проблем....просто вече не знам.....може ли да измислиме вариант да ти пратя моето табло и да го отремонтираш, а пък аз ще ти платя каквото прецениш!
Колега, няма никакъв проблем да ми пратиш таблото и да го направя, но нямам такъв кварц- ако можеш да намериш и да го пратиш с таблото - ще го сменя и нищо няма да ти струва. Не мисля обаче че за една спойка дето може всеки да ти я направи си заслужава галимацията по изпращане и т.н. :dunno:
U.S. MARINES
Регистриран на: 5.07.2004
Местоположение: София,L.A.
Кара: '13 BMW S1000RR, '09 Е71 4.0d
Мечтае да кара: ///M6, E31 k55 Racing Dynamics, '13-'14 BMW S1000RR
Мнение от Тоо Cool » 19 Май 2011, 1:12
Благодаря за желанието колега! Но моя брат ми подари ново табло и го сменихме-сега всичко е ОК!!!! Ако пак почне и това да се бъзика с мен ще ти го пратя-ако трябва лично ще го донеса!!!! :yes: :yes: :yes: Благодаря още веднъж!!!!
In memory of CPL Jason Dunham,
United States Marine Corps,
who gave his life in order to keep his brothers alive.
You will never be forgotten!
10-10-81 - 07-12-2006
THAT IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN THE UNITED STATES MARINE CORPS,
BECAUSE THERE IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN A UNITED STATES MARINE!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-y0aeXwbMc
SEMPER FI!
Регистриран на: 17.08.2009
Местоположение: Australia
Кара: e31 850i ,f10 520d
Мечтае да кара: Детско багерче
Мнение от BMWgiunter » 19 Май 2011, 10:07
Колега VENBO,тъй като и аз съм от Варна,би ли ми казал от къде го купи този кварцов елемент,защото преди една година и аз го имах този ужасно изнервящ пробем и накрая си купих втора ръка табло което работи безупречно - но е много "постно" - няма (мисля че така се казваше) икономайзер и т.н,и ще е много добре ако мога да поправя старото и да си го монтирам отново.Мерси предварително :bchug:
Изображение Изображение
Регистриран на: 26.12.2008
Мнение от SaRaLiQ » 13 Дек 2011, 10:04
има ли някой от бургас който го е правил,че направо ми омръзна с това мойто табло..да му го дам да го направи..аз мога да запоявам ама не съм по финните спойки...или някой часовникар дали ще се навие..я помогнете :)
Регистриран на: 1.09.2011
Кара: BMW 328i Touring 2000
Детайли за колата: BMW 320i 1993 SOLD
BMW 316i 1993 SOLD
Мнение от iani_2006 » 13 Дек 2011, 19:34
И аз биж искал да разбера каде има в Бургас има. В пандата не намерих. Не е толков финна споиката аз го рзпоих лесно.
Регистриран на: 21.01.2012
Мнение от KyH437089 » 02 Фев 2012, 16:34
Колеги имам същия проблем, {на таблото ми работи само киломертажа, бензин/вода/разходомер/оборотомер и много от тест лампите не работят. Засякохме с друга кола и километража ми показва с 20 повече.Глеях всички коментари и снимки, свалих таблото, сменихме кварца с 6.000 и краиния резултат не беше успешен. Всичко си беше както по старо му.
Това с смяната на КВАРЦА при мен не помогна, моля ви помогнете
МНОГО БЛАГОДАРСТВО :|
U.S. MARINES
Мнение от Тоо Cool » 18 Фев 2012, 17:39
Еми понеже на мен ПАК се прееба и реших да го смениме тоя кварц, както е показал колегата! ОБАЧЕ-таблото ми отзад е малко по-различно-намерихме го кварца-вижда се доста по-лесно и по-лесно се сменява. Сменихме го с такъв на 6.25 (благодаря на колегата от Лозен). Резултата е нулев-не работи нито една от стрелките! Странното е, че обаче като се направи теста на таблото (задържане на лостчето за нулиране на дневния километраж и контакт) ВСИЧКИ стрелки работят!!! Като запалиш колата обаче-НИЩО!!!!!
ЕБАЛ съм го скапаният проблем! Утре отивам при братчето за поредното читаво табло-сменям задната част и докато изкара! 8) 8) 8) :winky:
SEMPER FI!
Регистриран на: 6.11.2008
Кара: 90" Е30 316i
Мечтае да кара: Е30 3??
Мнение от p0wEr » 18 Фев 2012, 18:20
Колата е 320 седан 93-та късен месец та.. Закупихме колата от Варна тръгваме си към Плевен километраж няма .. Окей значи датчик на диффа прибираме се слагаме нов датчик оправия няма след време бензиномера също умря.. Пробвахме други табла няколко даже други датчици кабелите проследявах на диференциала някой има ли си на идея какъв може да е проблема ? Също колата има проблеми с паленето та едно приятелче каза че компа може да се е предал и има ли такава вероятност той да е в центъра на всичките проблеми ??
Пичове, Е30 не е за хора със слаби сърца, лекари или юристи...
Първите могат да умрат от страх, вторите ще си представят кървави гледки, а третите ще броят наум актовете и наказателните постановления, които биха получили... :mhihi:
Не случайно още през 80-те години Е30 е водело класацията за най-много смъртни случаи, като е било изпреварено единствено от Порше 911.
При Е30 е или любов от пръв поглед, или нищо. Първото каране е като секс за първи път - не знаеш какво да мислиш, ама знаеш че ти е харесало и че ще го направиш пак... След това идва зависимостта, по силна от наркотик...
Няма "бивш" Е30-каджия, който поне веднъж е бил наистина такъв, си остава рецидивист до живот...
Регистриран на: 11.03.2010
Кара: E36 318IS and E46 318I
Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
Мнение от ProblemZ » 06 Мар 2012, 9:52
И аз си презапоих(не съм го сменял,защото работеше в повечето време)кварцовия елемент и спря да ми гасне таблото,но си мисля че може да е и от друго,за сега 100км. друсканица не е спирало да видим до кога :)
Най - ТочниЯ
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 06 Мар 2012, 13:19
sebulba1 написа:А и аз да се похваля с още едно оправено табло по този начин :D Колата ми е 2.5 тдс и от около година се появи този гаден проблем с гасненето на таблото.Рестартираше се когато си поиска и бях решил да търся втора употреба,но попаднах на тази тема и си реших проблема.И аз бях скептично настроен към този кварцов резонатор и не вярвах проблема да е от него,тъй като изглеждаше видимо нито разпоен,нито имаше нещо хлабаво като цяло по спойките.Таблото на тдс-а не е като това на снимката на колегата-тази малката платка я няма.Но въпросният кварц,се вижда и лесно може да го намерите.Пак е 6,29 mhz. Намерих кварцов резонатор 6.25 mhz. и работи супер точно.Даже мерих скороста с gps и всичко е точно. Имам още три кварцови резонатора и на някой ако му трябва,ще му подаря :) Купих ги по 0.60 стотинки. Благодаря на автора на темата :bowdown: :bowdown:
Откъде го купи тоя кварц на 6.25 ,че аз само на 6.00 намирам? А питах къде ли не....
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Мнение от sebulba1 » 06 Мар 2012, 19:34
sas_88 написа:
http://kvazer.com/cms.php?id_cms=12
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 06 Мар 2012, 22:07
:bowdown: Благодарско..
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 22 Апр 2012, 22:16
p0wEr написа:Колата е 320 седан 93-та късен месец та.. Закупихме колата от Варна тръгваме си към Плевен километраж няма .. Окей значи датчик на диффа прибираме се слагаме нов датчик оправия няма след време бензиномера също умря.. Пробвахме други табла няколко даже други датчици кабелите проследявах на диференциала някой има ли си на идея какъв може да е проблема ? Също колата има проблеми с паленето та едно приятелче каза че компа може да се е предал и има ли такава вероятност той да е в центъра на всичките проблеми ??
Имах подобен проблем , колега ... един от бушоните- по-точно кутията отдолу под бушоните- дето са 300 еднакви червени кабела. Един от тях не даваше хубава връзка и нямаше палене, както и на контакт не работиха бензиномер и температура на водата. Но това е по-различно от твоя случай. Все пак прегледай всички бушони и после компа. А би трябвало елкон да ти каже веднага какъв е проблема...?
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
Мечтае да кара: Е24 635CSi
Мнение от dobrev3 » 29 Яну 2013, 20:44
Някой може ли да ми каже диодите където са на километрите могат ли да се оправят и какъв е проблема, че ми светят на половина :lol: :lol: да речем двойката я светне цялата я не. Удрям го отгоре , по стъклото и светва някой път... Иначе моето старото си правеше същите чалъми като на колегата и взех друго само че беше със счупени ушички за захващането и сглобих 1 от 2-те :Д и от новото му взех платките абе предната част.. а пък на старото задната част и явно на "новото" тес цифрички не светят мн мн и сиа се чудя мога ли да ги оправя...
Едно БМВ и от 100 Гоулфа не го е страх!!!
Регистриран на: 28.03.2012
Кара: BMW E36
Мнение от Qvor 2012 » 15 Апр 2013, 21:01
Още едно ремонтирано :D
