програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
Мнение от 00700 » 22 Апр 2011, 18:22
pazo02 написа:Пробвах, обучавах сигурно 20ина пъти и накрая нищо не става. Може ли да е от комфорт модула?
Може да е прегрял :)
Регистриран на: 12.01.2011
Кара: E36 325TDS Touring Automatik
Мечтае да кара: много коне
Детайли за колата: С много гъдели :)
Мнение от pazo02 » 30 Апр 2011, 12:29
Ти ебаваш ли ме или говориш сериозно?
Регистриран на: 16.07.2007
Кара: E36 328ti
Мнение от NOZES » 23 Май 2011, 22:51
Моят ключ е само с чип и пластмасова облицовка ... как става програмирането ?!! Направих swap с М52Б28 , монтирах си всички модули и смених чипа в ключа, обаче не иска да пали ?
Някакви идеи ? :banghead: :banghead: :help:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 24 Май 2011, 0:02
Тук става дума за обучение на дистанционното на ключ. Т.е. с тази процедура може да си програмираш дистанционно от оригинален ключ да ти отключва твоята кола.
Много тъпо би било да може по подобен начин да се програмира чипа към имобилайзера...
На диагностика какво ти показва, може да не е заради имобилайзера. Според мен си отвори нова тема за твоя проблем...
Местоположение: пловдив
Мнение от нико 325 » 25 Юни 2011, 21:44
Регистриран на: 16.11.2008
Кара: 525 TDS ; 32?
Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
Мнение от TeodorKz » 06 Ное 2011, 22:23
колеги моя ключ е като този дето е показал колегата с трите бутона ... ама нещо не се получава ... наравих процедурата описана от колегата (понеже нито отключва нито заключва с бутоните на ключа) след като пусна копчетата диода почва да мига за известно време и после нищо ... някви идеи ???
Регистриран на: 16.01.2010
Местоположение: софия
Мечтае да кара: Е36 ALPINA B8 4.6
Мнение от slaiko » 26 Дек 2011, 0:10
Здравейте колеги искам да попитам понеже ключът ми е с вградено дистанционно с 3 бутона (отключване,заключване и другия е за светване на плафоните в купето)колата е Е36 97г. та мисълта ми е дали може да се вдигат и свалят стъклата от дистанционното при задържане на копчето понеже мой приятел има същото и при него става , иначе от ключалката само ги вдига прозорците , дали може да се направи и от ключа да се командва , благодаря предварително
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: E36 Class II
Мечтае да кара: Limited Edition
Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Мнение от A.Stoyanov » 27 Дек 2011, 19:02
А за този ключ има ли обучение,проблема беше че не отключваше при всяко натискане на бутона,някой път се налагаше да натискам по 2-3 пъти...Сменях батерии не се оправи,занесох ключа да го погледнат и уж вече бил наред давал сигнал при всяко натискане...да ама сега изобщо колата не реагира при натискане на бутана...да не си е загубил ''акъла'' :mhihi:
Регистриран на: 13.03.2011
Мнение от Anso » 29 Дек 2011, 23:04
Колеги аз съм с някакъв от резервните ключове явно, защото има само диодна лампичка да си светиш с нея... Мисълта ми е дали мога да си купя заготовка с дистанционно и да го обуча по този начин да ми сработва с централното или с алармата... :?: :lol:
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 31 Мар 2012, 17:51
Здравейте, колеги от скоро започна да ми се случва нещо странно. Става въпрос за е46 330xd 02. Когато отключвам колата светва само плафоните но централното не отваря, за сметка на това с другите две копчета успявам да отключа багажника и отново да заключа колата. Факт е, че когато се опитам да я отвора и светне лампата ако отключа с ключа вратата не се задейства алармата, но мога да отворя само шофьорската врата.Копчето за отключване и заключване което се намира в колата до аварийните светлини и то не работи. Това явление става само когато тя си поиска не е постоянно.
Дали е необходимо да си препограмирам ключа или проблемът е някъде другаде !???
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 31 Мар 2012, 19:31
Колеги става и на Е46 току що си препрограмирах всички ключове, при това се получи от първия път.
Регистриран на: 10.12.2013
Мнение от Stoyanps » 11 Дек 2013, 0:47
Аз пробвах няколко пъти мисля че го правя както трябва но абсолютно нищо не става никакви признаци на абсолютно нищо и май ще се откажа/
Регистриран на: 22.05.2010
Местоположение: Sofiq
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: ONLY BMW
Мнение от bavarkataa » 04 Яну 2014, 14:00
Здравейте Колеги, аз карам е46-ца и имам проблем с климатроника, включва се постоянно когато дам на контакт и винаги е на топло на 32 градуса, дори и да го сложа на студено след като изгася двигателя и го запаля пак той пак се пуска на топло на 32 градуса. Мога ли с ключа да го настроя някак за да не се пуска постоянно и да си помни на какво съм го пуснал дали на топло или студено :) ? :bowdown: :bowdown: :bowdown: а ключа е този
http://store.picbg.net/pubpic/4A/DD/93e ... 024add.jpg
Мачкай наред и продължавай напред !
Регистриран на: 28.07.2011
Мнение от Sasho_snegorina » 31 Мар 2014, 10:45
Колеги, когато си купих колата ми дадоха само един ключ с нея. Сивият, който е без никакви копчета. Колата е е36, 95 година, има чек и комфорт модул и винаги трябва да я отключвам и заключвам по старомодния начин. Нямам никаква аларма, нито фабрична, нито афтърмаркет. Как да разбера дали колата ми има модул за заключване с натискане на бутон от ключа? Ако си купя ключ с дистанционно и го обуча за моята кола по описания в тази тема метод има ли вероятност да ми се прецака оригиналния ключ и да не ми го разпознае колата => да не мога да я запаля?
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 31 Мар 2014, 11:28
Колега, паленето на колата няма нищо общо с дистанционните функции по отключване, заключване и т.н. Ключът, който в момента ползваш няма да се повлияе по никакъв начин от евентуален "експеримент" с друг ключ!
