Перка на климатчния радиатор
50 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- Visitor007
- Регистриран на: 15.12.2008
[quote="beckshot"]благодаря ви за разясненията.аз перката сам я свалил и мисля да ходя в някоя морга и там да взема въпросната персота и да я сваржа за перката и да мушна букста направо там да видя дали като пусна климатиа ще тръгне(мисля че с стартирането на климатика и перката тръгва на 1-ва степен)и ако стане да го плащам.какво ше кажете?[/quotе]
Не е точно така. Аз моята перка я смених вчера с чисто нова. Ако колата стои на едно място и климатика е на Мах, вентилатора тръгва след няколко минути. Трябва сигурно да е голяма жега, че да тръгне веднага.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Visitor007 написа:beckshot написа:благодаря ви за разясненията.аз перката сам я свалил и мисля да ходя в някоя морга и там да взема въпросната персота и да я сваржа за перката и да мушна букста направо там да видя дали като пусна климатиа ще тръгне(мисля че с стартирането на климатика и перката тръгва на 1-ва степен)и ако стане да го плащам.какво ше кажете?[/quotе]
Това че ти е нова перката не е от значение , важно е това което я управлява , тя не решава сама кога да тръге
И да , тръгва веднага след включването на климата...
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Преди малко се уверих,че и моята перка на климата не работи,на никоя от степените.Ще тръгна от другаде-перката се включва при 2 положения:
1.пуснат климатик
2.температурата на антифриза е около и над 100 градуса(а това дали се отразява на стрелката в купето???)
Това,доколкото съм разбрал.Тези 2 действия на перката от едно и също място ли се командват.т.е. има ли връзка м/у двете действия.
Колега на предната страница каза за разпиляни ел.магнитчета в моторчето.Какво още може да има,като изключим бушон?
1.пуснат климатик
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Когато пуснеш климатика перката трябва веднага да тръгне на първа степен,а ако не се случи това,то по пътя на елиминацията първо се проверява дали резистора за първата степен не е избил(правиш му байпас) Но за да си сигурен че е той,то поизчакай на работещ климатик да ти включи втората степен.Ако не тръгне и тогава перката ,то може би тя не работи.Ако и пуснеш независимо захранване и тя тръгне,то веднага се преместваме на пресостата.По-горе е обеснено къде се намира а именно на дехидрататора.Там на този пресостат също може да се пробва дали работи като му дадеш на късо двете букси,така затваряш веригата която той сам трябва да затвори когато налягането се вдигне.Само не знам от къде се затваря веригата когато колата ти загрее и перката тръгне да помага в охлаждането на водния радиатор.Но за това се ще се намери някой друг колега да го обесни.Не може никой да не се е сблъсквал с този проблем.
- Василев
- Регистриран на: 9.06.2007
- Местоположение: София/Ловеч
- Кара: E36 316i
- Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
когато е заредена с фреон климатичната система и няма течове .. тоест налягането си е както трябва - взимаш един уред и мериш кои са
нормално затворени и кои нормално отворени .. два трябва да са
нормално отворени и два .. затворени
тези които са отворените - тоест няма връзка между тях - това е за
втората степен - един от тях е кафяв - отива на маса .. другия отива към
релето за втората степен
50 мнения
