М50 гърми в смукателите - РЕШЕН...с продължение
50 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
имам питане относно ламбдата
възможно ли е да се е бъгнала нещо при положение, че колата е работила 10-15 000км с кофти бобини и вероятно е оставал неизгорял бензин в колекторите и съответно е отивал и по ламбдата?
иначе на диагностика си е ОК, виждаме я, че коригира сместта в реално време, няма грешки в паметта, на газ анализатор е добре, НО имам съмнение, че ми гори повечко колата, а и има едно досадно поклащане на свободна/оборотите не мърдат/ и колата боботи през ауспуха, сутрин докато е студена този проблем го няма
определено колата не пуши и не работи на богата смес както става в повечето случай на скапана ламбда....
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Сондата се прецаква от богата смес , за това и тия с подгряване карат повече...
Конкретно при теб може да е по-мудна , но това се хваща трудно...
и аз го имам същия проблем при суден двигател пали трудно,ужасно прекъсва от ниски към високи обороти(също пропуква при по рязко натискане на педала)РАЗЛИКАТА е там че аз съм с газов инжекцион и в момента в който колата мине на газ проблема изчезва.Възможно ли е датчика на вала да прави проблем само като е на бензин.ХОДИХ на диагностика майстора ми каза че единствено може да е в дюзите проблема кабелаците са били ок-изчистих дюзите на ултразвук обаче за съжаление проблема си остана с прекъсването когато е на бензин
- МИТАКА1654
- Регистриран на: 19.12.2008
- Местоположение: Долна Митрополия
- Кара: biturbo wc,Honda cbr929rr
- Детайли за колата: Audi A6'12 3.0tdi
И аз го имам тоя проблем,но явно е в начлен стадий.Колата е с АГУ,като я карам само на бензин,рядко,но при палене гърми,като я карам на газ доста често при палене гърми яко,иначе след като запали няма проблем,нито на бензин,нито на газ.Значи да разбирам,че проблема е в бобините???
50 мнения
