Регистриран на: 5.11.2013
Кара: BMW E36 купе 1.8is
Мечтае да кара: BMW forever
Мнение от N.Dimitrov » 05 Ное 2013, 15:12
Leon написа:Едва ли е проблем сам да си намериш снимка на моторите...
Ами в Интернет има много снимки, а и на двете има точно еднакво изглеждащ в моите очи. Ето мотора как изглежда
Регистриран на: 27.09.2013
Кара: 320i e36
Мнение от kiko144 » 05 Ное 2013, 17:15
Здравейте! Имам проблем в врътката на парното, която контролира от къде да духа. просто спря да работи. От вътре като отворя и завъртя сам механизма си се отварят клапаните, но иначе врътката си се върти свободно без никакво съпротивление. Можете ли да ми кажете какво трябва да сменя и къде точно се намира? Търсих подобни теми, но не намерих точно това. Ако съм пропуснал някоя тема можете да ми дадете линк. Благодаря предварително.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 05 Ное 2013, 18:40
Това което си сложл е м44б19,но няма как да си с него ако купето е 94,по скоро си с м42..сега ще ти намера снимка да откриеш разликите :mhihi:
http://www.google.bg/imgres?sa=X&hl=bg& ... ,s:0,i:185
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 31.05.2010
Мечтае да кара: e36 m3
Мнение от PaCk0o » 06 Ное 2013, 13:16
Датчик разпределителен вал става ли да се разбере с мултицет дали е заминал или само диагностика го хваща?
Мнение от N.Dimitrov » 06 Ное 2013, 23:32
vladi_a_i написа:Това което си сложл е м44б19,но няма как да си с него ако купето е 94,по скоро си с м42..сега ще ти намера снимка да откриеш разликите :mhihi:
благодаря колега. М42 е бил. Поздрави.
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 07 Ное 2013, 10:34
Има ли разлика в заключващия механизъм на вратата на е36 купе в зависимост от годината на колата? :)
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 07 Ное 2013, 16:47
Колеги,тази кора върши ли ми работа за Компакт с м52 съм...viewtopic.php?p=3778470#p3778470
Целта ми е да не попада вода по пистовия ремък,климатика и ролките за тях...
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Ное 2013, 18:20
В обявата има номера по БМВ, провери я дали е съвместима. По спомен има разлика между 4- и 6-цилиндрови мотори.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 07 Ное 2013, 18:39
Leon написа:В обявата има номера по БМВ, провери я дали е съвместима. По спомен има разлика между 4- и 6-цилиндрови мотори.
Това значи ли,че и при мен ще стане...
Part 51712250643 (Air duct) was found on the following vehicles:
E36: Details on E36
E36 318i Sedan
E36 318is Coupe
E36 320i Sedan
E36 323i Coupe
E36 325i Sedan
E36 325is Coupe
E36 328i Sedan
E36 328i Coupe
E36 M3 Sedan
E36 M3 Coupe
E36 318i Convertible
E36 323i Convertible
E36 325i Convertible
E36 328i Convertible
E36 M3 Convertible
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 07 Ное 2013, 18:54
Да, ще стане!
От ментеливите се взимаше за дизел (хубави са), но тази ще стане, а и е оригинална.
Много красиво се вижда, ако си с М-броня и М-триъгълниците, навързва се страхотно, но предполагам няма да е проблем и с обикновените.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 07 Ное 2013, 19:36
liloff написа:Да, ще стане!
Тя демек тръгва от бронята,гепва се за тройниците и назад до стабилизиращата щанга ли :shock:
Мнение от kdl » 08 Ное 2013, 1:08
Мисля покриваше и ст.щанга, не покрива мотора със сигурност.
Ето една снимка, от старата 36ица, на която слагах такава. (1:1 е с тази, която се продава)
Но ремъците са покрити!
Не се държи за триъгълниците, има си заводски отвори горе на структурните железа, може да се наложи да си купиш втулките и рапидките, ако искаш да е заводско, но си има къде да се хване като заготовка. Нищо не се дупчи, без значение дали заводски е с такива или не!
Кара: 328i
Мнение от Leon » 08 Ное 2013, 9:58
Не купувайте неоригинални кори! Както и да ги захванеш, не пасват добре, от твърда пластмаса са и вероятността да паднат в движение е огромна. Аз направих тази грешка преди години и падна на при 140 км/ч на магистралата до Пловдив. Добре ще се заклещи под колата и не направих беля на друга кола наоколо.
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 09 Ное 2013, 13:50
Колеги сблъсквам се с много особен проблем и се нуждая от идеи.
Разхода на колата на бензин ми се струва адски висок. Паля я на бензин и по показания на борда докато загрее и мине на газ са около 2-3-4 км. а за тези километри ми гълта към 700-800 мл. бензин. На газ разхода е нормален. Какъв може да е проблема?
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 09 Ное 2013, 18:33
нещо ги объркахте корите, тази от обявата е за м брони, не знам дали няма да е проблем при обикновените. другите кори са по-плитки и се захващат само за страничните кори, а не стигат горе до роговете или каквото е там. и пак са два вида за двете не-м брони
