- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Slobmonster написа:1)В момента колата е различни гуми - 215/45 отпред и 235/45 отзад. Това означава ли, че и джантите са различни по размер? Или могат да се сложат 4 еднакви гуми?
Нито един от тези размери не е за Е36. С тази комбинация АБС ти не работи коректно, така че ги махай.![]()
2)Като врътна на контакт се включва климатроника. Обаче се чува един звук все едно някой "издумква с юмрук" по таблото.После си работи. Това нормално ли е?
Това думкане е от някоя клапа, която запъва. Ако работи нормално климатроника, не се тормози.
3)При 80-90 км/ч на гладък път се чува едно много странно бучене. Звукът като че ли се чува отвън. Сравнително силно "буууууу" ако мога така да го изимитирам. Това може ли да е от гумите?
Може да е от много неща, през форума няма как да познаем, но най-честият причинител са лагери на главините или гуми.
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Slobmonster написа:Особеното при мен е, че за да излезя от гаража ми с 1 маневра е необходимо навиването на волана докрай съответно наляво при излизане и надясно при влизане. Естествено аз не правя по 15 отделни излизания с колата на ден, но все пак.. Имам и още въпроси:
Имам и още, но стига за сега.
Идеята е да се отпусне волана съвсем леко за да не е абсолютно в най-крайно положение. Джантите ти може да са еднакви на ширина може и да са различни. Няма как да ти се отговори на сляпо.
Какво масло бихте ми препоръчали да сипя на 318ти компакт, имайки предвид че колата често се ръчка и кара на дрифт? Двигателят е след ремонт, сменяни са лагерите.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Колеги някой да е сменял наскоро двата пистови ремъка + ролките и обтяжното амортисьорче на 318тдс и ако може да ми даде цена за частите (предполагам на 2.5тдс е същото)?
И още един въпрос, на последък се появи ритмичен звук който се чува от пред в ляво като от биене (или поне така го определям като го чувам от шофьорското място) при ляв завой или при потегляне на 1 и 2-ра предавка с малко газ и след като ускоря изчезва, но разбира се колкото и пъти да карам колата до сервиза я хваща срам и не иска да издава никакви звуци... някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
- Slobmonster
- Регистриран на: 15.10.2013
- Кара: 318is, м42
Vanqu1sh написа:Идеята е да се отпусне волана съвсем леко за да не е абсолютно в най-крайно положение. Джантите ти може да са еднакви на ширина може и да са различни. Няма как да ти се отговори на сляпо.
За джантите имах предвид дали принципно е възможно, но не се изразих правилно. Имам и още един въпрос -
1) Като свалихме една от свещите се видя, че са NGK платитени, което е чук. Но смяната им ще ми струва по 25 лв на свещ, което ми се вижда солено засега. (естествено няма да слагам свещи от 5 лв комплекта). Въпросът ми е задължително ли е да върви с такива?
raptorxbg написа:Колеги някой да е сменял наскоро двата пистови ремъка + ролките и обтяжното амортисьорче на 318тдс и ако може да ми даде цена за частите (предполагам на 2.5тдс е същото)?
Абе.. сменял съм ги обаче не мога да ти кажа точно цени. Само за аморт. си спомням, че го взех 80лв с отстъпката на febi bilstein, мисля, че беше около 25-30%
Ножицата с моторчето,която движи стъклото е хванато с нитове за вратата.Понеже го бях свалил за ремонт избих нитовете.Сега,като го монтирам се чудя да го нитосам ли пак,или да го хвана с болтове и гайки с шайби?Значение има ли изобщо ?
Life’s too short to drive boring cars.
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
Слагай смело болтове и гайки,няма смисъл да слагаш нитове
- raptorxbg
На моята предишния собственик беше разглобявал вратата и заварвал машинката и след това я беше сглобил с болтове и когато онзи ден свалих машинката ми направи впечатление, че от самото усукване което поражда машинката в тези 4-5 болта те са мърдали и са започнали да правят дупките по-големи. Сложи си нитове да ти е мирна главата.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Възможно ли е да сложа огледала с подгрев и да ги свържа към подгряването на задното стъкло??
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Biogame написа:Възможно ли е да сложа огледала с подгрев и да ги свържа към подгряването на задното стъкло??
- N.Dimitrov
- Регистриран на: 5.11.2013
- Кара: BMW E36 купе 1.8is
- Мечтае да кара: BMW forever
Здравейте колеги. Не разбирам много и за това се налага да питам, защото много четох и пак не разбрах. Въпроса ми е има ли m43b18 който да е is мотора който е 140 коня и как да го позная и различа от обикновенния m43b18 който е 115 коня. Може въпроса ми да е много глупав, но ми се налага да попитам, защото си взимам е36 купе 94 година, а не съм много разбираш от бмв и може да ме изработят.
140 коня е M42b18 и фейслифта M44b19. Те на външен вид се различават спрямо м43.
- N.Dimitrov
b00st написа:140 коня е M42b18 и фейслифта M44b19. Те на външен вид се различават спрямо м43.
Значи няма м43 който да е 140 коня? И ме лъжат, че е ис? И възможно ли е да са се объркали, че е м43 а да е м42... Може ли снимка на моторите за да ги съпоставя.
- Leon
- Кара: 328i
Едва ли е проблем сам да си намериш снимка на моторите...
